--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能+蓄电池
- 通信方式 无线网络,多运营商自适应
- 持续待机 >30天
- 整机重量 约2.5kg
- 防护等级 IP66
- 工作电压 DC12V
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路覆冰在线监测装置、高压输电线路导线覆冰在线监测装置、输电线路覆冰灾害预警系统、线路覆冰观测预警系统、
一、产品使用背景
在冬季严寒及特殊气象条件下,输电线路覆冰已成为影响电网安全稳定运行的重要隐患。持续积聚的冰层会显著增加导线与杆塔的机械荷载,易引发导线断裂、金具损坏甚至倒塔等连锁故障。据国家电网防灾减灾中心数据,2023年冬季因线路覆冰引发的输电故障较去年同期上升15%,高海拔、微气象区域的线路运行面临严峻挑战。传统人工巡检方式在极端天气下存在效率低、风险高、数据滞后等不足。特力康科技研发的TLKS-PMG-FB100高压输电线路导线覆冰在线监测装置,通过智能化、数字化的技术手段,为实现覆冰风险的精准预警与主动防控提供了可靠解决方案。
二、产品概述
TLKS-PMG-FB100高压输电线路导线覆冰在线监测装置是一款专为输电线路覆冰监测设计的智能感知装置。该产品集成高精度拉力传感与多参数环境监测功能,能够实时跟踪导线覆冰厚度变化趋势,结合内置算法模型进行风险评估与预警推送。装置支持多种通信模式与远程管理,具备数据加密与故障自恢复能力,可显著提升冰雪天气下输电线路的运维效率与安全水平。
三、应用价值
TLKS-PMG-FB100高压输电线路导线覆冰在线监测装置通过实时感知、智能分析与预警推送,构建了覆盖“监测-预警-处置”全流程的防冰管理体系。该装置不仅能够精准掌握覆冰发展态势,更能为融冰除险、负荷调整等决策提供数据支撑,有效提升电网在极端天气下的防灾减灾能力与运行可靠性。
四、核心功能
- 覆冰厚度精准监测:基于拉力传感与气象参数智能分析,准确计算等值覆冰厚度
- 多参数环境感知:集成温湿度、气压、塔体倾斜等全方位气象与环境监测
- 智能预警推送:覆冰超阈值时自动发出预警,支持多通道信息推送
- 自适应通信传输:支持4G等多网络自适应,按需调整采集间隔与通信策略
- 数据同步与存储:高精度同步采集,循环存储不少于30天历史数据
- 故障自恢复能力:具备自动诊断与恢复功能,保障设备长期稳定运行
- 端到端安全加密:内置安全芯片,支持数据加密与各省电力平台无缝对接
五、技术参数一览
项目 | 参数 |
供电方式 | 太阳能+蓄电池 |
通信方式 | 无线网络,多运营商自适应 |
工作电压 | DC12V |
持续待机 | >30天 |
设备尺寸 | Ø170mm × 250mm |
整机重量 | 约2.5kg |
防护等级 | IP66 |
六、展望未来
随着气候变化带来的极端天气事件增多,输电线路覆冰防控形势日趋严峻。特力康科技将持续优化覆冰监测算法,提升TLKS-PMG-FB100高压输电线路导线覆冰在线监测装置在复杂环境下的适应性与可靠性,为构建智能高效的电网防灾体系提供技术保障,助力电力系统安全稳定运行。特力康科技将持续推进产品技术创新与功能优化,为电力行业提供更加完善的技术解决方案,共同守护电网在极端气候下的安全稳定运行。产品支持定制,报价以市场发布时为准,具体价格面议。欢迎您联系特力康科技李经理1/8/8/2/0/4/7/9/2/3/1/vx扣扣同步
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
