7805在使用时,经常看到自身带一个散热片,就是为了给7805降温,当温度过高会使输出电压不稳定,但是也有很多7805不带散热器,实际这跟使用设计有关,当设计不合理时,7805会发热非常严重,即使增加散热片,7805也容易损坏,那么该如何使用呢?
根据欧姆定律可知,7805输入12V电压,输出1A的电流,相当于有7V的电压消耗在7805身上了,7V的电压,1A的电流,就是7W的功率,输出才5W,7W消耗在7805身上了,这就是7805发热的原因,所以一定要注意输出电流和输入电压的大小,太大电流不适合7805,如果非要电流大,一定要减少输入电压,才能减少7805的发热量。
-- END --
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
举报投诉
电流
40文章
7224浏览量
141572 -
散热片
120浏览量
18086 -
LM7805
5文章
39浏览量
17798
热点推荐
基于LM7805稳压电源电路原理图及PCB设计
线性电源功率器件工作在线性状态,如我们常用的稳压芯片LM7805、LM317、SPX1117等。下图一是LM7805稳压电源电路原理图。
发表于 09-12 10:36
•3.9w次阅读
[原创]lm7805中文资料_引脚图_资料_封装_PDF资料_lm7805电子技术资料
; LM7805中文资料_引脚图_电路图_封装_PDF资料LM7805中文资料LM7805引脚图LM7805电路图LM7805封装
发表于 11-03 15:42
三端稳压LM7805散热问题解决办法
三端稳压LM7805散热问题解决办法LM7805输出5V,LM7805输出5V,还可以做成输出5V,9V,12V,-5,-9
发表于 09-14 09:27
什么芯片可以直接替代lm7805?发热太大了
24V输入,Lm7805发热量比较大,不知道用LM78t05发热量是不是小点啊?还有其他To-220封装的器件直接替代lm7805吗?听说广
发表于 12-02 12:09
LM7805经常短路
大家好,我最近做了一个电路,电源芯片选用的是LM7805,(24V转5V),电路工作很正常,但经常会出现LM7805短路的问题。我看过了,1.7805后面的负载很小,最多也就5MA的电流,不是过流
发表于 03-24 16:31
LM7805的中文资料
LM7805是常用的三端稳压器,一般使用的是TO-220封装,能提供DC 5V的输出电压,应用范围广,内含过流和过载保护电路。带散热片时能持续提供1A的电流,如果使用外围器件,它还能提供不通
发表于 07-17 18:04
求教 LM7805和LM7905的使用方法
我想用LM7805和7905产生±5v的电压,为了减小发热,我希望将输入电压控制在8~10V的范围,而我的电源是±15V的,所以我设计了一个简单的电阻分压电路,然后通过电压跟随器隔离后作
发表于 11-12 22:18
lm7805稳压电路
lm7805稳压电路
lm7805系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。IC采用集成稳压器78
发表于 11-19 11:28
•5w次阅读
lm7805参数详解
LM7805是常用的三端稳压器件,顾名思义05就是输出电压为5v,还可以微调,7805输出波纹很小。使用方便,用很简单的电路即可以输入一个直流稳压电源。它的输出电压恰好为5v,刚好是51系列单片机
发表于 11-21 16:13
•15.9w次阅读
稳压芯片L7805_cw7805和LM7805有什么区别
本文首先介绍了L7805、cw7805和LM7805三者之间的区别,其次介绍了7805引脚图及主要参数,最后介绍了7805典型应用电路图。
发表于 05-17 10:55
•4.3w次阅读
LM7805稳压电源电路原理图
线性电源功率器件工作在线性状态,如我们常用的稳压芯片LM7805、LM317、SPX1117等。下图1是LM7805稳压电源电路原理图。
发表于 12-08 12:24
•9504次阅读
LM7805为什么会发热?
