FAN7711 镇流器控制集成电路:设计与应用指南
引言
在电子照明领域,镇流器控制集成电路起着至关重要的作用。FAN7711 作为一款专为荧光灯设计的镇流器控制集成电路,凭借其独特的性能和丰富的功能,在市场上占据了一席之地。本文将深入剖析 FAN7711 的各项特性、工作原理以及应用设计,希望能为工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:FAN7711MX.pdf
FAN7711 概述
关键特性
FAN7711 采用了飞兆半导体独特的高压工艺,具有诸多出色特性:
- 浮动通道与低电流:具备用于自举操作至 +600V 的浮动通道,同时拥有低启动电流(120μA)和低工作电流(3.2mA)。
- 欠压锁定:带有 1.8V 迟滞的欠压锁定(UVLO)功能,确保在电压异常时的稳定工作。
- 频率与时间可调:可调节运行频率和预热时间,适应不同的应用需求。
- 主动零电压开关控制:内置主动零电压开关(ZVS)控制电路,能自动检测开关操作和开路灯状态,保护 MOSFET 不受损坏。
- 内部保护与功能:具备内部保护功能(锁存模式)、内部钳位齐纳二极管、高精度振荡器和软启动功能。
订购信息
| FAN7711 提供了多种封装形式,以满足不同的应用场景: | 部件编号 | 封装 | 无铅 | 工作温度范围 | 包装方式 |
| FAN7711N | 8 - DIP | 是 | -25℃ ~ 125℃ | 管装 | |
| FAN7711M | 8 - SOP | 管装 | |||
| FAN7711MX | 卷带包装 |
引脚配置与定义
| FAN7711 的引脚配置和定义如下: | 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| 1 | VpD | 电源电压 | |
| 2 | RT | 振荡器频率设置电阻 | |
| 3 | CPH | 预热时间设置电容 1 | |
| 4 | GND | 接地 | |
| 5 | LO | 低端输出 | |
| 6 | Vs | 高端浮动电源返回 | |
| 7 | HO | 高端输出 | |
| 8 | VB | 高端浮动电源 |
电气特性分析
绝对最大额定值
在使用 FAN7711 时,必须注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,高端浮动电源(VB)的最大值为 625V,工作温度范围为 -25℃ 至 125℃ 等。
电气参数
FAN7711 的各项电气参数在不同的工作条件下有着明确的规定。例如,启动电源电流(IsT)在 VDD = 10V 时为 120μA,动态工作电源电流(lDD)在 50kHz、CL = 1nF 时为 3.2mA 等。这些参数对于电路的设计和性能评估至关重要。
典型特性研究
通过对 FAN7711 的典型特性曲线的研究,我们可以了解其在不同温度和工作条件下的性能表现。例如,启动电流、预热电流、点火电流等随温度的变化情况,以及欠压锁定阈值、振荡频率等参数与温度的关系。这些特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
工作原理与模式
欠压锁定(UVLO)功能
FAN7711 为高端和低端电路都配备了 UVLO 电路。当 VDD 达到 VDDTH(ST+) 时,UVLO 释放,芯片正常工作;当 VDD 低于 VDDTH(ST-) 时,UVLO 再次启动,所有锁存器复位。高端驱动电路也有额外的 UVLO 保护,确保在低电源电压时的正常工作。
振荡器
FAN7711 的振荡器是实现荧光灯镇流器功能的核心部分。它基于 LCC 谐振 tank 和半桥逆变器电路,通过改变振荡频率来实现预热、点火和正常运行等不同阶段的控制。预热频率(fPRE)和运行频率(fosc)可以通过外部电阻和电容进行调节,以适应不同的荧光灯特性。
操作模式
FAN7711 具有四种操作模式:
- 预热模式(t0 ~ t1):当 VDD 超过 VDDTH(ST+) 时,芯片开始工作,内部电流源对 CPH 充电,使 CPH 电压从 0V 上升到 3V,在此期间灯进行预热,为点火做准备。
- 点火模式(t1 ~ t2):当 CPH 电压在 3V 至 5V 之间时,振荡器降低频率,增加灯两端的电压,帮助荧光灯点火。
- 运行和主动零电压开关(AZVS)模式(t2 ~ ):当 CPH 电压超过 5V 时,运行频率固定为 fosc;当 CPH 电压超过 ~6V 时,主动 ZVS 操作激活,通过检测输出转换时间来控制死区时间,实现零电压开关,提高效率。
- 关机模式:当 CPH 电压低于 ~2.6V 时,芯片进入关机模式,停止所有主动操作,除了 UVLO 和一些偏置电路。此外,热关机电路在芯片温度超过 ~160°C 时也会停止芯片的运行。
自动开路灯检测
FAN7711 能够自动检测开路灯状态。当灯开路时,谐振 tank 无法形成闭环,无法满足 ZVS 条件,芯片会降低 CPH 电压,增加死区时间;如果仍然无法满足 ZVS 条件,芯片将关闭,以保护逆变器开关不受损坏。
电源供应
FAN7711 的电源供应采用了电荷泵电路和自举技术。在启动阶段,通过启动电阻提供启动电流;在正常运行阶段,电荷泵电路为芯片提供稳定的电源。高端驱动电路的电源通过自举技术实现,确保在高电压下的正常工作。
设计指南
启动电路设计
启动电路的关键是选择合适的启动电阻(Rstart)。为了降低启动电阻的功耗,应选择尽可能高的阻值,但同时要满足启动电流的要求。启动电阻的选择需要考虑以下几个因素:
- 启动电流要求:Rstart 必须满足 (VDC - VDDTH(ST+)) / Rstart > IST。
- 功率额定值:为了使用低成本的 1/4Ω 电阻,Rstart 必须满足 ((VDC - VCL)²) / Rstart < 1/4[W]。
- 启动时间:启动时间可以通过调整 Rstart 和 CVDD 的值来控制。
电荷泵电流供应
电荷泵电路为芯片提供工作电流。当半桥输出上升时,CCP 充电,充电电流供应给芯片;当半桥输出下降时,CCP 通过 Dp2 放电。总供应电流(Itotal)和平均电流(Iavg)可以通过相关公式进行计算,CCP 的选择需要考虑稳定运行和热生成的因素。
灯启动时间
灯的启动时间由电源建立时间、预热时间和点火时间组成。预热时间与灯的寿命密切相关,应根据灯的特性进行选择。点火时间可以通过 CPH 电容的充电电流和电压变化来计算。
PCB 设计指南
在 PCB 设计中,需要注意以下几点:
- 旁路电容:将 VDD 到 GND 的旁路电容尽可能靠近芯片引脚,以减少电源噪声。
- 信号地和功率地分离:信号地应直接连接到整流电容,避免高电流地环路对敏感定时组件的干扰。
- 定时组件连接:CPH 和 RT 引脚的接地返回路径应直接连接到芯片的 GND 引脚。
典型应用案例
文档中提供了 32W 两灯和 20W CFL 的典型应用电路和组件列表,为工程师在实际设计中提供了参考。通过参考这些案例,工程师可以快速搭建出符合要求的电路。
总结
FAN7711 是一款功能强大、性能稳定的荧光灯镇流器控制集成电路。通过深入了解其特性、工作原理和设计指南,工程师可以充分发挥其优势,设计出高效、可靠的荧光灯镇流器电路。在实际应用中,还需要根据具体的需求和条件进行适当的调整和优化,以确保电路的最佳性能。你在使用 FAN7711 进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
荧光灯
1文章
154浏览量
31291 -
FAN7711
1文章
2浏览量
5502
最高集成度“系统级封装”镇流器ICFAN7710
节能灯电子镇流器控制器FAN7710资料
GR6953半桥控制与驱动功率集成电路 电子资料
FAN7384半桥驱动集成电路及应用
新的高压集成电路为镇流器设计铺平道路
IR2159可调光集成电路电子镇流器
IR21571直管型集成电路电子镇流器原理图
FAN5240同步补偿式单输出PWM控制器集成电路
基于FAN7710V的CFL镇流器设计
基于IR2520D控制集成电路镇流器应用
