--- 产品参数 ---
- 探测方式 激光越线感应
- 探测距离 >300米
- 报警方式 声光语音报警
- 激光指示 红色激光标定
- 供电方式 太阳能/锂电池
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路防外破监测装置、输电线路智能防外破装置、输电线路防外力破坏系统、输电线路防外破智能巡视系统
产品型号:TLKS-PSC-I
一、引言
随着城乡发展进程加快,各类大型机械设备在电力线路周边的施工活动日趋频繁。由于吊车、泵车等工程车辆操作不当导致的线路跳闸及设备损坏事件屡有发生,不仅带来直接经济损失,更对供电可靠性构成严重威胁。传统人工巡查方式难以全面覆盖分布广泛、突发性强的外力破坏风险。为此,特力康科技研发出TLKS-PSC-I输电线路防外破智能巡视系统,通过智能化技术手段构建全天候防护体系,有效应对输电走廊安全挑战。
二、产品概述
TLKS-PSC-I输电线路防外破智能巡视系统是一款基于先进激光探测技术的输电线路防护装置,专门用于防范外力破坏事故。设备安装于电力杆塔后,可对线路下方及周边区域实施持续监测,精准识别施工机械、车辆和人员的违规进入或危险操作,并立即启动预警机制,大幅提升输电线路的主动安全防护水平,为电网稳定运行提供坚实保障。
三、运行机制
TLKS-PSC-I输电线路防外破智能巡视系统通过激光探测单元对预设防护区域实施连续扫描监测。当检测到有人员、车辆等目标进入防护区域或进行超高作业时,装置即刻激活声光报警系统,通过强光闪烁与语音播报实现现场警示。同时,系统可自动将报警信息传送至监控中心,支持实时图像抓拍和视频记录,便于后续分析与取证。设备采用太阳能供电系统与锂电池组合的供电方案,确保在无外部电源环境下持续稳定工作。
四、功能特点
1.精准感知:采用激光雷达技术,实现防护区域的实时监测
2.多重警示:集成语音提示与强光闪烁双重报警方式
3.边界标定:可在两塔之间形成清晰的激光标定界线
4.远程管理:支持远程图像抓拍和视频记录功能
5.智能记录:可设定定时自动拍摄现场画面
6.智能启停:夜间自动激活激光指示功能
7.灵活配置:支持语音内容和音频文件的个性化定制
五、规格型号
1.探测方式:激光越线感应
2.探测距离:>300米
3.报警方式:声光语音报警
4.激光指示:红色激光标定
5.供电方式:太阳能/锂电池
6.安装方式:支架安装/电线杆安装/角铁安装
六、结语
特力康科技始终专注于电力安全防护领域的技术创新,TLKS-PSC-I输电线路防外破智能巡视系统集精确探测、即时预警与智能管理于一身,是构建智能电网防护体系的重要装备。我们将继续与行业伙伴深化合作,共同提升电力设施防护水平,为社会供电安全提供有力支撑。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
