--- 产品参数 ---
- 供电系统 太阳能+蓄电池
- 通信方式 4G全网通,三网自适应
- 持续待机 >30天
- 数据存储 ≥30天(循环存储)
--- 产品详情 ---
产品别称:电力气象灾害监测与预测预警系统、架空输电线路微气象监测装置、多维微气象监测装置、输电线路微气象数据分析系统
一、行业动态:气象灾害成电网安全主要威胁
近年来,随着全球气候变化加剧,极端天气事件频发。据国家电网最新统计,2023年因气象因素导致的输电线路故障占比已达42%,其中强风、覆冰、高温等微气象条件引发的故障占七成以上。这一数据凸显了在输电线路沿线部署专业气象监测设备的紧迫性与必要性。
二、产品背景
极端天气频发与电网负荷持续攀升,使输电线路面临日益严峻的气象威胁。强风可能引发导线舞动、杆塔倾斜;持续高温会加大导线弧垂,导致跳闸风险;而潮湿、冰冻等微气象环境更是加速设备老化和绝缘故障的潜在诱因。传统人工巡检与区域天气预报难以捕捉线路走廊的局部实时气象变化,预警滞后往往导致故障发生后的被动响应。
TLKS-PMG-WT输电线路微气象数据分析系统正是为解决这一难题而研发。它通过高精度实时监测,将潜在风险转化为可预警数据,助力电网实现从"被动抢修"到"主动防护"的运维模式升级。
三、产品定位
TLKS-PMG-WT输电线路微气象数据分析系统专为输电线路气象环境监测设计,集成了多类高精度传感器与智能分析系统,可实时采集风速、温度、湿度等关键参数。凭借出色的环境适应性与稳定性,该设备适用于台风、冰雪、高温高湿等复杂气象区域,为电网安全稳定运行提供可靠的数据支撑。
四、核心功能一览
- 精准气象监测:实时采集风速、温度、湿度等关键参数,确保数据准确可靠
- 智能预警分析:基于专业算法自动识别异常气象,启动多级报警机制
- 大容量数据存储:支持30天以上数据循环存储,便于历史查询与分析
- 设备自诊断功能:实时监控运行状态,具备故障自动恢复能力
- 远程运维管理:支持远程参数设置、数据召测、设备复位等操作
- 全方位数据防护:内置加密芯片,保障数据传输与存储安全
五、技术参数
指标项目 | 参数详情 |
供电系统 | 太阳能+蓄电池 |
通信方式 | 4G全网通,三网自适应 |
工作电压 | DC12V |
工作电流 | <100mA |
持续待机 | >30天 |
数据存储 | ≥30天(循环存储) |
六、应用价值
TLKS-PMG-WT输电线路微气象数据分析系统不仅是监测工具,更是现代电网智能运维体系的关键组成部分。它帮助电力企业实时掌握线路微气象环境,实现从被动处置到主动防控的转变,显著提升电网防灾减灾与安全运行水平。未来,特力康科技将持续优化产品性能,深化气象数据与智能分析的融合应用,为构建更安全、更具韧性的新型电力系统提供有力支持。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
