--- 产品参数 ---
- 通讯要求 支持移动、电信、联通全网通
- 最小拍照间隔 1分钟
- 供电方式 太阳能+蓄电池
- 使用寿命 ≥5年
--- 产品详情 ---
产品别称:图像微拍装置、输电线路图像智能分析终端、输电线路通道监测装置(普光)、输电线路AI图像微拍装置、
产品型号:TLKS-PMG-100B
一、产品概述
在电力行业中,传统人工输电线路巡检暴露出效率低、成本高、风险大等短板,尤其在复杂地形区域,其局限性更为显著。为突破这一困局,深圳市特力康科技匠心打造出 TLKS-PMG-100B 输电线路图像智能分析终端。这款以高清图像捕捉与智能分析为核心的设备,能对线路场景进行 24 小时不间断监测,精准揪出山区树木靠近线路、城市施工机械误触线路等潜在风险,为电网安全稳定运行保驾护航。
二、工作原理:智能监测,精准预警
TLKS-PMG-100B 输电线路图像智能分析终端配备了高精度前置摄像头,如同忠诚的卫士,全年无休、昼夜不停地守护着输电线路廊道。用户可依据实际情况,灵活配置诸如树木与线路的安全阈值、施工机械靠近线路的警报距离等监控参数,实现对外力破坏或设备异常的精准预警。一旦检测到异常状况,装置会瞬间捕捉高清图像,并借助全网通无线网络,将图像实时传输至监控中心或运维人员的移动设备。运维人员通过触控设备,即可查看线路状况、评估风险并迅速处理,确保电网安全无虞。
三、核心功能
1、手动拍照功能,并将图像数据通过网络传输到服务器
2、定时拍照功能,能按设定时间间隔自动拍照,存储以及发送图像
3、具备远程控制功能,实现远程控制摄像机开启、关闭、重启及复位功能
4、图像监拍具有前端AI识别功能,可对外力破坏现象进行自动识别
四、技术参数
1、通讯要求:支持移动、电信、联通全网通
2、最小拍照间隔:1分钟
3、供电方式:太阳能+蓄电池
4、使用寿命:≥5年
五、工程案例
中部地区城市商业区高楼林立,施工项目接连不断,塔吊、挖掘机等大型机械往来穿梭,输电线路安全面临严峻挑战。此前,由于施工机械操作不慎触碰线路,导致多次局部停电,给商业区的商户和居民生活带来极大不便。引入 TLKS-PMG-100B 输电线路图像智能分析终端后,它被部署在施工现场周边的杆塔上。在某大型商场的扩建施工中,一台塔吊在吊运建筑材料时,起重臂逐渐靠近输电线路。装置通过高清摄像头和 AI 算法,实时识别出这一危险动作,在起重臂距离线路危险距离 0.5 秒前,迅速触发预警,现场发出声光警报的同时,将现场高清图像传输至施工方安全管理部门和电力运维中心。相关人员紧急叫停塔吊作业,成功避免了一场可能造成大面积停电的电力安全事故,保障了商业区的正常供电和施工的顺利进行。
六、展望未来
TLKS-PMG-100B 输电线路图像智能分析终端,以其卓越的功能、强大的性能和创新的技术,推动电力巡检从 “人工时代” 大步迈向 “智能时代”。它极大地提升了巡检效率与准确性,增强了电力系统应对突发事件的能力,为电网管理的高效化、智能化、灵活化奠定了坚实基础,为电力供应的稳定与安全提供了有力支撑。产品可定制,报价为市场当前发布时参考价,实际价电议。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
