在工业自动化、新能源发电、汽车电子、智能电网等领域,电流传感器是实现电流监测、系统保护与精准控制的核心器件。从家用冰箱的电流过载保护,到电动汽车电池管理系统(BMS)的电流监控,再到特高压
2025-12-26 09:08:09
561
气体分析仪器的科创板上市企业(股票代码688665.SH),目前已经形成了包括光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS 金属氧化物半导体(MOX)、电化学、陶瓷厚膜工艺高温固体电解质等原理的气体传感技术平台,产品广泛应用于暖通空调
2025-12-23 19:01:47
1968 研究背景 数百万年的自然选择进化,让众多生物形成了能精准检测环境变化的独特传感系统。以人类为例,其五大感官(视觉、触觉、听觉、味觉、嗅觉)通过专门器官和受体,可将光、压力、振动等外部刺激转化为电化学
2025-12-11 19:55:35
153
探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件:开启气体传感器设计新征程 在气体传感器仪器设计领域,选择合适的评估套件至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGX_EVAL_EC电化学气体传感器
2025-12-11 10:00:03
229 传感器的核心组成部分有哪些,各自作用是什么?萨科微半导体(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,传感器的核心组成部分包括敏感元件、转换元件,部分复杂传感器还需信号调理电路,三者分工明确、协同
2025-12-03 09:02:40
644
电化学气体传感器中,三电极与二电极相比,有哪些具体优点?
2025-12-02 17:03:31
【研究背景】 酪氨酸酶(Tyrosinase, TYR)是一种关键生物标志物,在食品质量监控(如土豆新鲜度评估)和生物医学诊断中具有重要应用。传统检测方法如电化学、荧光和高效液相色谱(HPLC)虽
2025-11-24 11:49:09
492
艾诺仪器为锂电池行业提供全流程测试解决方案,从实验室研发到产线质量管控,从单体电芯到模组级检测,电化学阻抗分析仪IM89130以精准、高效、灵活的性能,为锂电池行业提供全链路测量解决方案。艾诺仪器深耕电气测试领域30年,凭借技术积累优势,高效解决相关行业测试痛点,并获得了众多优秀客户的认可与信任。
2025-11-21 14:01:32
475
Tools and Manufacture》,简称“IJMTM”,中科院一区,IF=18.8)上发表题为“一种新型电化学增材制造策略:飞秒激光辅助定域电化学沉积”(“A novel strategy
2025-11-14 06:52:46
133
近日,中国化学会第二十三次全国电化学大会在武汉举行。大会围绕电化学、电池、氢能等多个前沿领域设立分会场,汇聚行业专家学者,共话电化学技术新进展。
2025-11-11 14:11:54
352 不同容器
传统接触式传感器的局限:浮球式传感器需通过法兰或支架安装在容器顶部,且对安装位置有严格要求(需避免浮球与容器壁碰撞);静压式传感器需安装在容器底部,开孔安装易导致泄漏;电极式传感器需固定在容器内部
2025-11-11 11:37:00
力不从心,存在识别不清、误报频繁、使用寿命短等问题。 基于固态聚合物电化学技术平台,DS4系列PPB级异味传感器以精准、高分辨率、长寿命和高集成度等优势,满足城市环境治理、工业安全控制、智慧运维等场景对“微弱异味成分”的识别与管理需求。 NO
2025-10-31 10:49:30
246
在构建现代能源体系的过程中,储能技术已成为实现能源高效利用的关键环节。面对不同的应用场景和需求,电化学储能、飞轮储能和氢储能这三种主流技术路线展现出各自的特色优势。本文将深入分析其技术特点,为您的储能选择提供清晰指南。
2025-10-17 10:42:05
1061
在电镀车间中,悬挂输送系统负责将工件水平运送,使其依次经过各种电化学槽完成加工流程。此类车间环境通常具有高湿度、腐蚀性化学物质和空间受限的特点。为实现自动化流程,需要对运输单元的位置进行准确定位。
2025-10-10 10:43:18
579 电导率的变化来检测气体。当特定气体吸附在半导体表面时,会改变其电阻值。 示例:某半导体气体传感器在检测到一定浓度的甲烷气体时,电阻值显著下降。 电化学气体传感器 原理:基于电化学原理,通过测量气体在电极上发生氧化还原反
2025-10-09 10:29:09
191
,还请大家海涵,如有需要可留意文末联系方式,当前在网络平台上均以“ 爱在七夕时 ”的昵称为ID跟大家一起交流学习! 在当今材料学科专业毕业生就业中,会被面试官问及到有关电化学表征技术中的“X射线光电子能谱”技术相
2025-09-30 16:39:25
2242
传感器数据失真的本质是 “ 传感器输出信号与被测量的真实值偏离超出允许范围 ”,其原因可按 “ 传感器自身硬件、安装与接线、外部环境、使用维护、信号处理 ” 五大维度分类,覆盖从元件到系统的全链
2025-09-24 11:53:44
1484 面临重大技术挑战。新兴的光电化学(PEC)生物传感器技术,特别是基于单原子材料的设计,通过创新的分子识别机制实现了NE的高选择性、高灵敏度检测,避免了传统方法需要外部偏压的问题,为神经科学研究和疾病机制探索提供了强有力的工具。这
2025-09-23 18:29:27
4328
监测气象需要使用多种传感器来精确测量不同气象要素,这些传感器基于物理、化学或电子原理,能够实时、连续地采集数据。以下是监测气象时常用的传感器类型及其功能: 1. 温度传感器 功能 :测量空气、土壤或
2025-09-16 09:57:50
886 Q:加速度传感器与倾斜传感器有何区别?A:Murata的倾斜传感器和加速度传感器,都以相同的MEMS容量测量技术为基础。产品根据目的被优化,因各自使用的g量程而异。倾斜传感器的g量程最大值为地球重力
2025-09-10 12:02:54
640
天然气作为重要的清洁能源和工业原料,其质量与安全至关重要。其中,氧气含量是一个关键指标,即便在微量水平(ppm级),也可能对生产过程、设备安全、产品质量及人身安全构成严重威胁。电化学氧气传感器,凭借
2025-09-05 10:31:58
483
雷达传感器和红外传感器都可以进行测距,能够辅助设备进行“感知世界”的行为,虽然说功能看起来是一样的,但是实现的方式却是大有不同,红外测距是通过发射红外线,雷达测距是通过发射电磁波,从本质上来说是完全
2025-08-28 17:48:32
832 MEMS惯性传感器都有哪些种类?MEMS惯性传感器有哪些特点,下面火丰精密小编为你讲解一下:
MEMS惯性传感器包括MEMS陀螺仪及MEMS加速度计,其分类有多种方式,根据精度由低到高其可分为消费级(零偏>100°/h)和战术级(零偏0.1°/h ~ 10°/h)。
2025-08-26 17:39:27
859
霍尔电流传感器作为隔离式电流检测产品,凭借其无插损以及高性价比与稳定性在市场广泛应用,霍尔传感器又分为开环与闭环传感器,闭环采用主动式中和磁场原理可以还原线路的电流从而实现更高精度的检测,前面文章有介绍过电流传感器的分类以及精度计算方式。
2025-08-26 10:34:35
2252
近年来,照度传感器和接近传感器在我们身边各类设备中的应用越来越广泛。除了单独使用照度传感器和接近传感器外,将这些传感器组合使用的情况也在不断增加,因此本文将同时介绍这两种传感器。
2025-08-22 14:46:00
2637
在“双碳”目标推动下,大规模储能电站建设进入快车道。2023年7月1日起正式实施的储能安全新国标《电化学储能电站安全规程》要求:储能系统需具备实时监测、快速切断、双向能量管理等能力。国家能源局等部门
2025-08-19 17:34:35
5024
实验名称:ATA-304C功率放大器在半波整流电化学方法去除低浓度含铅废水中铅离子中的应用 实验方向:环境电化学 实验设备:ATA-304C功率放大器,信号发生器、蠕动泵、石墨棒等 实验目的:在
2025-08-18 10:32:52
533
色谱(HPLC)和电化学传感器虽精度高,但依赖复杂样品预处理和昂贵仪器,难以满足现场快检需求。而主流单信号荧光探针易受探针浓度漂移、环境光干扰影响,低浓度下缺乏肉眼可辨的颜色变化,严重限制了实际应用。 华中科技大
2025-08-16 16:24:46
1961
前言在电子设备中,有一种失效现象常被称为“慢性病”——电化学迁移(ECM)。它悄无声息地腐蚀电路,最终导致短路、漏电甚至器件烧毁。尤其在高温高湿环境下可能导致电路短路失效。本文将深入解析ECM的机制
2025-08-14 15:46:22
3339
请问各位大佬们,我在研究一个电化学式CO传感器电路遇到了一点问题,
我用串口输出PA5输出端的ADC,波动大概有25个ADC(12位4096,3V),但是相同环境条件软件条件,我在传感器输出端接
2025-08-11 08:54:44
在锂离子电池能量密度与功率特性的迭代升级中,多孔电极的电化学性能已成为核心制约因素。多孔电极的三维孔隙结构通过调控离子传输路径、反应界面面积等参数,直接决定电池的充放电效率与循环寿命。光子湾科技依托
2025-08-05 17:47:39
961
传感器中毒),所以近年来,很多报警器都使用了红外或激光传感器来检测气体浓度,他们的优点是不中毒,免标定,抗冲击等,缺点是成本高,所以在一些高端的应用领域使用光学传感器。电化学式主要应用于毒性气体和氧气
2025-08-05 11:38:58
《电化学储能电站安全规程》中“分级保护、故障录波”的强制要求,对储能系统的电流监测提出了更高要求。在2MWh储能柜的应用场景中,CM2A300H00电流传感器通过其技术特性,在直流侧200A
2025-08-04 17:00:27
810
及所需的电气和机械特性。水兼容性压力传感元件会接触到不同pH值的环境,具体取决于水的类型、添加的化学物质以及净水流程的质量。压力传感器元件由安装在一体式316L不
2025-08-04 12:03:50
856
在化工厂的生产环境中,各类化学反应频繁进行,有毒有害气体泄漏、设备运行异常等情况时有发生,而氧气浓度的稳定与否直接关系到生产安全和人员健康。氧气传感器作为精准监测氧气浓度的核心设备,在
2025-08-04 09:48:33
671
detection of glucose in whole blood”的研究论文,该工作创新性地提出了一种基于Ni₃(HITP)₂-MOF与新型抗污材料的分子印迹电化学传感器,实现了全血中葡萄糖的直接检测,为生物传感技术的发展提供了新思路与新方法。 该工作以北京理工大学为唯一通讯单位,第一
2025-07-27 22:23:05
648
鉴于可用技术、其应用及其性能特征的细微差别,选择适合您的特定需求的酒精传感器可能是一个复杂的过程。本指南将通过探索酒精传感器的类型、其原理、应用以及表格格式的比较分析,帮助您浏览选项并做出明智的决定
2025-07-21 11:37:20
1051
电化学气体传感器是一种通过检测目标气体在电极表面发生的氧化或还原反应所产生的电流信号来测量气体浓度的装置,在工业安全、环境监测、室内空气质量评估以及便携式气体检测设备中发挥着关键作用。核心原理目标气体在电极表面经恒电位调控发生氧化或还原
2025-07-18 17:13:29
666
、消费电子等维度,详细分析其核心应用场景及技术特点。 一、工业安全领域:防爆监测的"隐形卫士" 在石油化工、半导体制造等高风险场景中,氢气泄漏可能引发爆炸事故。例如化工厂的加氢反应器周围需部署电化学原理的小型传感
2025-07-14 12:11:07
547 什么是PID光离子化传感器? 光离子传感器(PID)是一种利用 高能量紫外光 将检测物从分子状态离子化成离子和电子的传感器,用于 检测低浓度的挥发性有机物(VOC)和少量的气态无机物质 。光离子化
2025-07-10 10:29:47
876
各位大神
这是一个氧气传感器的转接板。
sensor是一个氧气传感器。 VCC为3V.
请问一下谁能解析一下这个运放的原理吗,若是放大器的话,是放大多少倍?
2025-07-06 01:35:17
透氧率是衡量铝箔阻隔性能的重要指标。对于包装材料而言,较低的氧气透过率有助于保持包装内产品的品质和延长保质期,对于食品、药品、医疗器械等行业有着广泛的应用。工采网将探讨微量燃料电池氧气传感器在铝箔氧气透过率测试仪中的应用及其重要性。
2025-07-02 17:13:26
514 了化学发光传感、荧光传感、电化学发光传感等多种可视化光学传感模式在霉菌毒素检测中的应用。文中系统阐述了食品中霉菌毒素的危害及传统检测方法的局限性,详细解析了各类光学传感器的工
2025-07-01 17:08:54
1278
电化学传感器在检测目标物质时产生的电信号通常非常微弱,可能仅为纳安甚至皮安级别。电压放大器能够将这些微弱信号放大到毫安或微安级别,使信号能够被后续的测量和分析设备准确地检测和处理。
2025-06-28 14:34:30
567
如何工作的呢?
烟气检测仪的工作原理基于多种检测技术,常见的有电化学传感器技术、红外吸收技术等。
电化学传感器技术是一种应用广泛的检测方法。其核心是电化学传感器,它由电极、电解质和透气膜等部分组成。当
2025-06-16 16:10:00
电化学传感器的使用寿命是一个复杂且高度可变的因素,没有统一的答案。它可以从几个月到几年不等,甚至更长,主要取决于以下几个关键方面:核心影响因素传感器本身的设计和材料:电极材料:贵金属电极(如金、铂
2025-06-13 12:01:35
1109
与脂质体介导的电子供体装备策略相结合的光电化学(PEC)传感器,用于高灵敏度免疫测定。具有良好有序密度取向、稳定信号输出和批次间最小差异的 TiO2/WO3 NAs 是分析低丰度疾病相关标志物的出色 PEC 检测基底。一系列完整的证据(包括密度泛函理论(DFT)、原位
2025-06-10 18:12:14
901
TeledyneAnalyticalInstruments的微型燃料电池(MicroFuelCell)是一种独特的电化学氧气传感器,通过结合以下功能提供多种氧气传感能力。微型氧气燃料电池
2025-06-09 17:15:47
549
电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,中电联电动交通与储能分会、国家电化学储能电站安全监测信息平台运营中心联合发布了一份《2025年一季度电化学储能电站行业统计数据简报》,显示,储能产业在规模扩张
2025-06-08 06:16:00
7131
监测(CGM)传感器技术正经历从“辅助工具”到“核心疗法”的范式转变,其发展轨迹揭示了医疗器械领域的技术突破与产业变革。 一、技术迭代:从“硬质微针”到“柔性电子”的跨越 1. 第一代传感器:电化学反应的局限性 早期CGM技术以铂
2025-06-07 16:08:43
2171 近日,国家能源局综合司等部门联合发布《关于加强电化学储能安全管理有关工作的通知》,从提升电池系统本质安全水平、健全标准体系、强化全生命周期安全管理责任等六个方面,为储能行业划出安全“底线”,也为行业高质量发展提供清晰方向。
2025-06-05 11:52:50
746 传感器元件的材料种类繁多,其选择取决于传感器的类型、功能和工作环境。以下是常见传感器元件所使用的材料分类及其典型应用:1.半导体材料硅(Si)应用:MEMS(微机电系统)传感器、压力传感器、加速度计
2025-05-26 15:21:02
1584
传感器来实现对柜内氧气含量的精确检测。这类传感器采用化学反应原理、电化学原理或者红外吸收等技术,可以实时监测氮气柜内氧气的百分比,并将数据传输给控制系统。当氧气浓度
2025-05-22 11:01:48
传感器的类型和接口种类繁多,以下是一些常见的分类和接口方式: 传感器类型 温度传感器:用于测量温度,常见的有热电偶、热电阻、数字温度传感器(如DS18B20)等。 压力传感器:用于测量压力或力
2025-05-22 09:33:04
13751 传感器来实现对柜内氧气含量的精确检测。这类传感器采用化学反应原理、电化学原理或者红外吸收等技术,可以实时监测氮气柜内氧气的百分比,并将数据传输给控制系统。当氧气浓度
2025-05-20 10:02:13
极限电流型氧传感器与氧分压型氧传感器在原理、结构及应用上存在显著差异,具体区别如下:工作原理01极限电流型氧传感器:基于电化学泵原理,施加外部电压使氧气在电极间迁移,当电压足够高时,电流达到极限值
2025-05-19 13:26:19
618
氧化锆氧传感器并不测量氧浓度的%,而是测量气体或气体混合物中氧气的分压。氧化锆氧传感器传感器的核心采用了一种经过充分验证的小型二氧化锆基元素,由于其创新的设计,不需要参考气体。这消除了传感器可以在
2025-05-19 13:24:05
979
地磁传感器是一种可以检测地球磁场变化的传感器,它可以高精度地测量空间方位和角度变化。选择地磁传感器时,我们需要考虑以下几个方面:1.首先是测量范围。不同型号的地磁传感器的测量范围有差异,一般分为低
2025-05-19 13:20:58
636
2025-05-16 10:21:46
近日,华东能源监管局发布了《电化学储能电站本质安全提升工程工作方案》,明确以“全面消除安全风险、严格安全准入、淘汰落后设备、推广先进技术、科技赋能”为核心,提出在2025年底前完成淘汰退出严重危及
2025-05-15 16:22:07
731 在精密制造、医疗健康及环境监测等领域,氧气浓度的精确测量是确保安全、优化工艺的关键环节。然而,当涉及ppm级甚至ppb级的微量氧检测时,传统氧传感器往往难以胜任。AOP10 PPM微量氧传感器凭借卓越的分压式电化学技术和出色的性能表现,成为了行业内的佼佼者。
2025-05-13 11:47:16
1082
的便携式电化学传感器(ip-ECS),它将金纳米颗粒(AuNP)和MXene修饰的丝网印刷电极(SPE)与自主设计的低功耗电化学检测电路相结合,用于血清生物标志物的即时监测。 传统检测方法存在成本高、操作复
2025-05-11 17:17:01
1270
模块:环境监测的“感官”1)氧气传感器:采用电化学或光学技术,实时检测氧气浓度。精度±0.1%O₂。通常安装在柜内顶部或气流循环路径中,避免死角。2)温湿度传感器
2025-05-08 14:23:08
446
ADuCM356是一款片内系统,可控制和测量电化学传感器和生物传感器。ADuCM356是一款基于Arm^®^ Cortex ^™^ -M3处理器的超低功耗混合信号微控制器。该器件具有电流、电压和阻抗测量功能。
2025-05-08 09:55:49
853
沙林毒气事件),因此实时监测饮用水中的神经性毒剂至关重要。传统的检测方法(如色谱技术)需要昂贵的设备和专业人员操作,难以实现快速、便携的现场检测。基于酶抑制的电化学生物传感器具有灵敏度高、便携性强、成本低等优点,适合现场检
2025-04-21 16:52:01
777
的精度。纯氧和纯氮通入国家标准物质中心研制的标准气体稀释装置,混合配比不同浓度的氧气通入水中,标定容器应气密性良好且内置搅拌器。结果如表所示。
从表1得知,所制备的溶解氧传感器所显示的溶解氧浓度的猝灭
2025-04-21 15:01:37
西北大学张欣、杨逢春团队与西安建筑科技大学于莎教授 合作,基于仿生攀岩鱼皮肤的六边形微结构,创新设计出Janus织物(HMJ-FT),并成功构建可穿戴电化学传感器(HMJ-Sensor)。该
2025-04-15 18:26:05
551
箱可以保护操作员和敏感材料,并提高过程的完整性。 这些手套箱内的一个关键部件是氧气传感器,它提供氧水平的实时监测。这些传感器确保环境条件对产品质量、操作员安全和过程效率保持良好状态。如果没有氧气传感器,很难
2025-03-14 09:33:06
586 一、储能革命下的电流传感器需求 在“双碳” 目标驱动下,储能市场正迎来快速增长。据 BNEF 预测,2025 年全球储能装机量将突破 500GWh,电化学储能占比超 70%。这一趋势对储能系统
2025-03-10 10:24:40
697 西北大学张欣、杨逢春团队与西安建筑科技大学于莎教授 合作,基于仿生攀岩鱼皮肤的六边形微结构,创新设计出Janus织物(HMJ-FT),并成功构建可穿戴电化学传感器(HMJ-Sensor)。该传感器
2025-02-28 17:57:21
789
近年来在新型电力系统安全稳定需求下,电化学储能电站快速发展,但是储能电站安全运维管理尤为重要,电池热失控引发的事故也时有发生。储能电站的运维不仅仅是基本的巡检,值守,保养,更要不断积累
2025-02-24 14:00:45
1061
分类,带领读者走进这一高科技领域。 一、气体传感器的工作原理 气体传感器的工作原理基于多种物理和化学效应,主要包括半导体原理、催化燃烧原理、热导原理、电化学原理、红外原理和PID光离子原理等。 半导体原理:半导体
2025-02-23 17:52:57
2325 传感器替代传统传感器的原因,揭示这一趋势背后的科技逻辑和市场动力。 传统传感器的局限与挑战 传统传感器,如温度传感器、压力传感器和光传感器等,主要基于物理和化学原理,通过物理或化学变化来实现感知并将感知信号转换为电信号输出
2025-02-20 10:25:51
699 显著提升电化学生物传感器在医疗保健及其它应用领域中的性能。 传统电化学生物传感器在利用酶进行反应时,往往面临反应效率低和长期稳定性不足的问题。而筑波大学的研究人员通过引入MOF材料,有效解决了这一难题。MOF材料具有独特的孔隙结构和化学性质,能够优化酶的
2025-02-18 10:10:46
996 本文综述了光谱电化学(SEC)技术的最新进展。光谱和电化学的结合使SEC能够对电化学反应过程中分析物的电子转移动力学和振动光谱指纹进行详细而全面的研究。尽管SEC是一种有前景的技术,但SEC技术
2025-02-14 15:07:59
619 实验名称:ATA-304C功率放大器在半波整流电化学方法去除低浓度含铅废水中铅离子中的应用实验方向:环境电化学实验设备:ATA-304C功率放大器,信号发生器、蠕动泵、石墨棒等实验目的:在半波整流电化学
2025-02-13 18:32:04
792
密度。其中,软金属在电化学过程中通过晶粒选择性生长形成的纹理是一个影响功率和安全性的关键因素。 在此,美国芝加哥大学Ying Shirley Meng(孟颖)教授和美国密西根大学陈磊教授等人制定了一个通用的热力学理论和相场模型来研究软金属的晶粒选择性生长,研究重点
2025-02-12 13:54:13
928
如何利用氧气传感器实现干燥设备中氧气浓度的有效控制,并推荐几款高性能的氧气传感器。 干燥设备中的氧气调控需求 干燥设备通常配备有火源(如燃烧器和热源)和燃料(如产品、天然气、丙烷等),这使得氧气浓度的控制显得
2025-02-11 09:12:30
728
文章首先介绍了电化学传感器的构成,对传统的信号调理电路进行了简要分析,指出经典电路在设计实现时存在的一些局限性以及在传感器电极故障状态检测中遇到的困难。随后介绍了电化学传感器模拟前端
2025-02-11 08:02:11
近年来,水质PH传感器以其高精度、高稳定性及智能化功能,逐渐成为水质监测领域的重要工具。
2025-02-10 16:25:20
766 当CCD传感器出现故障或损坏时,通常会表现出一系列明显的症状。同时,关于CCD传感器与CMOS传感器哪个更好的问题,需要从多个维度进行综合评估。 一、CCD传感器坏了有什么症状 当CCD传感器出现
2025-02-01 15:35:00
4544 干簧管传感器,又称磁簧开关传感器或磁敏开关,是一种基于干簧管(Reed Switch)原理工作的传感器。作为一种重要的磁传感器,干簧管传感器在自动化控制、安全系统、自动识别装置等多个领域发挥着关键作用。本文将深入探讨干簧管传感器的工作原理、类型、特点以及其在各种应用场景中的技术优势和挑战。
2025-01-30 15:33:00
2549 上海2025年1月27日 /美通社/ -- 北京时间1月27日,启明创投投资企业、中国领先的电化学储能系统解决方案与技术服务提供商海博思创成功登陆科创板。 海博思创(688411.SH)发行价为
2025-01-28 15:56:00
2604 线性传感器是一种检测装置,其工作原理基于输入与输出之间成线性关系的特性。以下是对线性传感器的详细解释:
2025-01-27 14:13:00
2083 近期,星硕传感成功研发并推出了GDD4O2-25%VOL电化学式氧气传感器。这款传感器凭借其卓越的性能和广泛的适用性,正逐步成为各行各业安全、健康与效率提升的重要技术支撑。 GDD4O2-25
2025-01-24 13:42:17
1053 近日,松柏传感凭借研发团队的不懈努力与持续创新,成功推出了全新H4系列高端一氧化碳传感器。这一产品的问世,标志着松柏传感在气体传感技术领域的又一次重大突破。 H4系列一氧化碳传感器沿用了先进的电化学
2025-01-23 14:30:23
914 英国DDS科技公司近期推出了三款小型封装的电化学气体传感器,分别为F14、Dcel和Mcel系列,为下一代更小巧智能的便携仪表提供了理想的选择。 F14系列传感器专为检测一氧化碳(CO)设计,其方形
2025-01-23 14:12:04
1166 电化学微通道反应器概述 电化学微通道反应器是一种结合了电化学技术和微通道反应器优点的先进化学反应设备。虽然搜索结果中没有直接提到“电化学微通道反应器”,但我们可以根据提供的信息,推测其可能的工作原理
2025-01-22 14:34:23
797 ,形成了包括光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体(MOX)、电化学、陶瓷厚膜工艺高温固体电解质等原理的气体传感技术平台,拥有160余项国内外专利,产品广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健康、智慧计量、科
2025-01-21 17:20:24
1806
在现代科技的浪潮中,健康监测技术正以前所未有的速度发展,而脉搏传感器作为这一领域的核心组件,正逐渐渗透到我们的日常生活中。从智能手环到医疗检测设备,脉搏传感器以其精准、便捷的特点,成为了连接
2025-01-20 19:02:30
1237
的类型 位移传感器有多种类型,包括但不限于: 电位计式位移传感器 :通过改变电位计的电阻来测量位移。 电感式位移传感器 :利用电感的变化来检测位移。 电容式位移传感器 :通过测量电容的变化来确定位移。 光电式位移传感器 :使用光
2025-01-19 09:45:42
3474 全文速览 在放射性核素中,铀的检测备受关注。多种修饰电极的电化学传感器被用于铀检测,如PtRu-PCs/GCE传感器通过在MOF衍生多孔碳上合成PtRu双金属NPs,展现出良好电化学性能,对铀酰
2025-01-17 16:02:57
1175
01接近感应 接近感应通常意味着检测: a、是否存在物体。 b、对象的大小或简单形状。 接近传感器在操作中可以进一步分为接触式或非接触式,以及模拟或数字。传感器的选择取决于物理,环境和控制条件。其中
2025-01-16 18:27:15
964
燃料电池是一种电化学装置,可将气态燃料(通常是氢)的化学能直接转化为电能。这一过程发生在反应室或 “电池 ”中(图 1)。当氢作为燃料时,过程类似于反向电解。在电解过程中,电能将水分成氢气和氧气,在
2025-01-16 14:13:00
2219
近日,松柏传感公司正式推出其最新研发的S4C₂H₄乙烯气体检测传感器。这款传感器采用了先进的定电位电解型技术,为乙烯气体的精准检测提供了高效稳定的解决方案。 该传感器的工作原理基于乙烯和氧气在特定
2025-01-06 11:41:53
980
