氧化锆传感器工作原理
盛思瑞特SSRT 2025-05-19 13:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
氧化锆氧传感器并不测量氧浓度的%,而是测量气体或气体混合物中氧气的分压。氧化锆氧传感器传感器的核心采用了一种经过充分验证的小型二氧化锆基元素,由于其创新的设计,不需要参考气体。这消除了传感器可以在高温、湿度和氧气压力下工作的环境的限制。因此,SST传感器的氧化锆传感器范围非常适用于以下应用:
●实验室测量
●使用天然气、石油、生物质等系统的燃烧控制。
●汽车排放测试
●在医疗和航空航天市场上的氧气生成
●航空航天油箱惰化应用
●的农业应用,包括堆肥和栽培
●面包房的烤炉和热处理炉
理解氧化锆传感器的物理学基本原理是操作使用它的关键因素。
在高温下> 650。稳定的二氧化锆(二氧化锆)具有两种机制:
1. 二氧化锆部分解离产生可移动的氧离子,因此成为氧的固体电解质。一种涂有多
孔连接的多孔电极的二氧化锆盘直流电流源允许环境氧离子通过材料运输。这在阳极释放的氧气量与电荷传输(电化学泵送)成比例。
2. 二氧化锆表现得像一种电解质。如果在一块二氧化锆的两侧存在两种不同的氧压
力,则会产生一个电压(能斯特电压)。
氧化锆传感器的核心是传感单元(图3-1)。该电池由两个二氧化锆(二氧化锆)正方形组成,上面涂有一层薄薄的多孔铂层,作为电极。铂电极为氧的解离提供了必要的催化作用,允许氧离子被运输到二氧化锆的内外。
两个二氧化锆正方形被一个铂环隔开,形成一个密封的传感室。在外表面,还有两个铂环,它们和中心铂环一起提供到电池的电连接。两个外部氧化铝(氧化铝)盘进行过滤器,防止任何环境颗粒物进入传感器,并清除任何未燃烧的气体。这可以防止电池的污染,这可能导致不稳定的测量读数。图3-2显示了传感单元的横截面,所有主要组件都被突出显示。
电池组件被一个加热器线圈包围,它可以产生运行所需的700°C。然后,电池和加热器被安装在一个多孔的不锈钢帽内,以过滤较大的颗粒和灰尘,并保护传感器免受机械损伤。图3-3显示了完整的传感器组件。
典型二氧化锆传感器寿命:
●清洁、干燥的空气(例如飞机OBIGGS)应用: 10+年
●优质天然气(低硫):5+年
●生物质(木屑、颗粒等): 2+年
●煤(低硫): 2+年
●堆肥: 1+年
注意:这些寿命是典型的,并不能保证。如果传感器的物理受损(高冲击或振动),被化学物质污染,或者加热器供应对所选传感器和使用环境来说过低或过高,传感器的寿命可以大大缩短。
交叉灵敏度
少量的可燃气体将在传感器的热铂电极表面或氧化铝过滤器处燃烧。一般来说,燃烧将是化学计量的,只要有足够的氧气,传感器将测量残余氧压力,这将导致测量误差。该传感器不推荐用于存在大量可燃气体且需要精确测量氧气的应用。调查的气体:
●H2(氢气)高达2%;化学计量燃烧
●CO(一氧化碳)高达2%;化学计量燃烧
●甲烷(甲烷)高达2.5%;化学计量燃烧
●氨(氨)最高可达1500 ppm;化学计量燃烧
重金属
从锌(锌)、Cd(镉)、铅(铅)、铋(铋)等金属中提取的蒸气会对Pt电极的催化性能产生影响。必须避免接触这些金属蒸汽。
卤素和硫化合物
少量(< 100ppm)的卤素和/或硫磺化合物对氧传感器的性能没有影响。这些气体的大量增加会及时导致读出问题,或者特别是在冷凝环境中,传感器部件的腐蚀。调查的气体:
●卤素,F2(氟),氯气(氯)
●HCL(氯化氢)、高频(氟化氢)
●SO2(二氧化硫)
●硫化氢(硫化氢)
●氟利昂气体
●二硫化碳(二硫化碳)
切勿使用以下任何一种方法进行清洁:
化学清洗剂
高压水或蒸汽
  • 传感器
  • 测量
  • 氧化锆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高温氧化锆分析仪的结构及种类说明
    高温氧化锆分析仪的构成是由氧传感器(又称氧探头、氧检测)、氧分析仪(又称变送器、变送单元、转换、分析仪)以及防尘装置、热电偶、加热
    发表于 06-22 14:13
    氧化锆氧量分析仪的工作原理
    ,与氧化锆固体电解质两侧气体中的氧浓度有关。 氧化锆传感器工作原理氧化锆电解质(ZrO2管)的两侧面分别烧结上多孔铂(Pt)电极,测量电
    发表于 03-12 09:58
    氧化锆氧量分析仪的工作原理
    小的p1侧扩散,这种扩散,不是氧分子透过氧化锆从P0侧到P1侧,而是氧分子离解成氧离子后,通过氧化锆的过程。750P1 氧化锆传感器工作原理
    发表于 03-22 10:01
    氧化锆式氧传感器的识别
    一层多孔陶瓷层,并有一个防护套管,套管上开有槽口或孔。氧传感器的接线端有一个金属护套,上面开有孔,使管内表面与空气相通,电线将管内表面铂极经绝缘套从传感器引出。
    发表于 10-29 15:13
    氧化锆传感器运用有什么优势?
    氧化锆传感器是使用稳定的氧化锆陶瓷的氧离子传导特性在650℃或更高的环境中设计的。在一定的温度条件下,如果氧化锆块体陶瓷两侧的气体中存在不同的氧分压(即氧浓度),则
    发表于 11-07 16:24
    制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960工作原理是什么?
    制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960工作原理是什么?制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960有哪些应用?制氧机专用
    发表于 06-15 08:57
    氧化锆分析仪测氧原理及应用
    本文通过氧化锆分析仪在菏泽电厂的成功应用案例,详细论述了125MW机组锅炉采用氧化锆氧量变送器测定烟气中的含氧量工作原理,仪器结构、性能和标定方法,头安装与更换,故
    发表于 02-08 11:18 30次下载
    氧化锆氧量分析仪的工作原理和随检测方式改变的探头分类介绍
    电池,也简称头)产生一个毫伏电势,这个电势直接反应出烟气中含氧浓度值。氧传感器的关键部件是氧化锆,在氧化锆元件的内外两侧涂上多孔性铂电极制成氧浓度差电池。它位于
    发表于 09-18 19:33 16次下载
    氧化锆氧气传感器工作原理
    传感器在高温、高湿和高氧气压力及其他所有可能环境下工作的限制。 什么是氧化锆? 在高温(>650⁰C),稳定的氧化锆(ZrO2₂)表现出两种机制: ZrO2 部分离解,产生移动的氧离
    的头像 发表于 04-08 09:51 2w次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锆</b>氧气<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    氧化锆传感器的原理和优势
    氧化锆传感器原理是使用氧化锆陶瓷敏感元件测量各种加热炉或排气管中的氧势,并根据化学平衡原理计算相应的氧浓度,以监测和控制炉内的燃烧空气比,以确保产品质量
    发表于 07-17 14:42 6562次阅读
    氧化锆氧气传感器氧化锆电解质中电流中的作用
    氧化锆氧气传感器SO-E2-250因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给
    发表于 08-05 09:58 3927次阅读
    氧化锆传感器的测量原理及种类说明
    本文介绍三种氧化锆传感器测量原理与异同 第一种:Lambda 传感器或能斯特感应单元测量原理:这些传感器原理是利用氧化锆在高温时释放氧离子
    发表于 09-24 08:00 5次下载
    <b class='flag-5'>氧化锆</b><b class='flag-5'>传感器</b>的测量原理及种类说明
    氧化锆氧气分析仪工作原理和特点简述
    氧化锆氧气分析仪适用于测量气体或气体混合物中的ppm至%氧含量。氧化锆电池是一种电化学原电池,采用含有稳定氧化锆的高温陶瓷传感器
    发表于 10-11 13:13 8645次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锆</b>氧气分析仪<b class='flag-5'>工作原理</b>和特点简述
    热湿法CEMS氧化锆氧气传感器的特征及其应用举例
    氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2-18BM-C可配合电路板工作时自加热,杜绝了冷凝高湿对它的影响,从而延长了使用寿命。
    发表于 11-17 15:58 2605次阅读
    使用氧化锆传感器时应避免哪些气体和化学品以及哪些接口板
    在许多领域中使用氧传感器时都会存在交叉敏感问题,因此了解交叉敏感的根本原因非常重要,以此来避免污染氧化锆传感器的环境。工采网小编通过这篇文章中,将详细介绍使用氧化锆
    的头像 发表于 09-26 11:50 2081次阅读
    使用<b class='flag-5'>氧化锆</b>氧<b class='flag-5'>传感器</b>时应避免哪些气体和化学品以及哪些接口板
