在干燥设备的操作过程中,氧气浓度的精确调控至关重要,它不仅关系到设备的安全运行,还直接影响产品的质量。通过科学地降低设备内的氧气浓度,可以有效减少火灾风险,为生产安全提供坚实保障。工采网将详细探讨如何利用氧气传感器实现干燥设备中氧气浓度的有效控制,并推荐几款高性能的氧气传感器。
干燥设备中的氧气调控需求
干燥设备通常配备有火源(如燃烧器和热源)和燃料(如产品、天然气、丙烷等),这使得氧气浓度的控制显得尤为重要。大多数干燥设备中的氧气含量应维持在尽可能低的水平。理想状态下,设备内的氧气含量应低于12%。若实际操作中氧气含量超出这一安全范围,可能会导致火灾隐患,影响生产安全和产品质量。
氧气浓度调控措施
为了确保干燥设备的安全稳定运行,以下几种措施可以有效地调整和维持合适的氧气浓度:
废气循环利用:通过增加蒸气和惰性气体的比例,减少设备内的氧气含量。这种方法不仅能降低火灾风险,还能提高能源利用效率。
修复空气泄漏:全面检查并修复设备中可能存在的空气泄漏问题。密封表面应设计得光滑且圆润,以提高密封效果。此外,加强操作员和维护人员的培训,确保他们能够正确密封所有开放的入口,使设备在密闭环境下运行。
确保设备结构完整性:干燥设备的结构完整性至关重要。如果设备结构不完整,在旋转时可能会像滚动的水球一样,导致氧气浓度不断增加。因此,建立并遵循相关标准,确保设备的结构完整性是至关重要的。
推荐的氧气传感器
为了实现对干燥设备中氧气浓度的精确监测,以下是两款高性能的氧气传感器推荐:
1. 英国Alphasense 电化学氧气传感器 - O2-A3
特点与优势:
长寿命:长达4年,稳定性好,无漂移。
高精度:氧气浓度测量范围为0-30%
快速响应:T90小于15秒。
环境适应性强:工作温度范围为-30~55℃,湿度范围为15~90%RH。
低交叉敏感性:对湿度的影响小于0.7%,对二氧化碳的敏感性小于0.1%。
耐湿性:高达99%的耐湿性。
典型应用:氧气报警器、氧气分析仪。
2. 极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-D2-250-A300C
特点与优势:
测量范围广:可测量0.1~25%的氧气浓度。
高精度:交差灵敏度低,使用寿命长。
单点校准:在多数情况下只需进行一次单点校准。
封装设计:螺纹铝外壳,带金属烧结过滤器,线长为3米。
典型应用:适用于各种需要高精度氧气测量的工业场合。
结论
科学调控干燥设备中的氧气浓度是确保生产安全和提高产品质量的关键措施。通过废气循环利用、修复空气泄漏、加强人员培训以及确保设备结构完整性等措施,我们可以有效降低氧气含量,从而保障干燥设备的安全稳定运行。同时,采用高性能的氧气传感器进行实时监测,将进一步提升系统的可靠性和安全性
氧气传感器
98浏览量
13687
超声波液位传感器在发酵罐液位检测中的应用
为什么超声波传感器不能直接显示氧气浓度?
美国AII XLT氧气传感器专用于高 CO₂酸性气体环境氧浓度检测
结晶干燥设备数据采集物联网解决方案
超声波氧气浓度传感器:精准守护每一次呼吸的生命科技
农业养殖水环境调控的“智慧眼”-电容式液位传感器
精准氧气供应控制:MF4700系列气体质量流量计在啤酒酿造中的应用
电化学氧气传感器在天然气中氧气含量准确测定中的重要性
木材干燥机智能管理:PLC 数据采集,远程调控 + 能耗优化
氧气传感器 运算放大器 求解
微量燃料电池氧气传感器在铝箔氧气透过率测试仪中的应用
Teledyne微型燃料氧电池
氧气传感器在干燥设备中的氧气调控应用
