概述
ADuCM356是一款片内系统,可控制和测量电化学传感器和生物传感器。ADuCM356是一款基于Arm^®^ Cortex ^™^ -M3处理器的超低功耗混合信号微控制器。该器件具有电流、电压和阻抗测量功能。
ADuCM356内置集成输入缓冲器的16位、400 kSPS多通道逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)、抗混叠滤波器(AAF)和可编程增益放大器(PGA)。电流输入包括三个具有可编程增益的跨阻放大器(TIA)和用于测量不同传感器类型的负载电阻。模拟前端(AFE)还包含两个专门针对恒电势器能力而设计的低功耗放大器,使外部电化学传感器保持恒定的偏置电压。这两个放大器的同相输入由片内双通道输出数模转换器(DAC)进行控制。模拟输出包括高速DAC和用于产生交流信号的输出放大器。
数据表:*附件:ADUCM356集成化学传感器接口的精密模拟微控制器技术手册.pdf
ADC的转换速率最高可达400 kSPS,且具有−0.9 V至+0.9 V输入范围。ADC前面的输入复用器允许用户选择输入通道进行测量。这些输入通道包括三个外部电流输入、多个外部电压输入和内部通道。利用内部通道,可对内部电源电压、裸片温度和基准电压源进行诊断测量。
三个电压DAC中有两个是双通道输出、12位电阻串DAC。每个DAC的一个输出可控制恒电势器放大器的同相输入,另一个控制TIA的同相输入。
第三个DAC(有时被称为高速DAC)针对用于阻抗测量的高功率TIA而设计。此DAC的输出频率范围高达200 kHz。
提供1.82 V和2.5 V片内精密基准电压源。内部ADC和电压DAC电路采用此片内基准电压源,以确保所有外设均具有低漂移性能。
ADuCM356集成了一个26 MHz Arm Cortex-M3处理器,它是一款32位简化指令集计算机(RISC)。
Arm Cortex-M3处理器还具有灵活的多通道直接存储器存储控制器(DMA),支持两个独立的串行外设接口(SPI)端口、通用异步接收器/发射器(UART)和I^2^C通信外设。ADuCM356片内还集成256 kB非易失性闪存/EE存储器和64 kB单一随机存取存储器(SRAM)。
数字处理器子系统从26 MHz片内振荡器接收时钟信号。该振荡器是主数字芯片系统时钟源。或者,26 MHz锁相环(PLL)可以用作数字系统时钟。此时钟在内部进行细分,以便处理器在较低频率下工作并省电。该器件还内置一个低功耗、32 kHz振荡器,可给定时器提供时钟。ADuCM356包括3个通用定时器、1个唤醒定时器(可用作通用定时器)和1个系统看门狗定时器。
模拟子系统内置单独的16 MHz振荡器,用于为模拟芯片上的ADC、DAC和其他数字逻辑元件提供时钟源。该模拟芯片还包含单独的32 kHz、低功耗振荡器,用于为模拟芯片上的看门狗定时器提供时钟源。32 kHz振荡器和此看门狗均独立于数字芯片振荡器和系统看门狗定时器。
可根据具体应用要求配置多个通信外设。这些外设包括UART、I^2^C、两个SPI端口和通用输入/输出(GPIO)端口。这些GPIO与通用定时器相结合,可组合生成脉冲宽度调制(PWM)类输出。
支持通过串行线调试端口(SW-DP)接口进行非介入仿真和编程下载。
ADuCM356采用2.8 V至3.6 V电源供电,额定温度范围为-40°C至+85°C。该芯片提供72引脚、6 mm × 5 mm基板栅格阵列(LGA)封装。
应用
- 气体探测
- 食品质量
- 环境检测(空气、水和土壤)
- 血糖仪
- 生命科学和生物感测分析
- 生物阻抗测量
- 通用安培检测法、伏安法和阻抗频谱分析功能
特性
- 模拟输入/输出
- 16位、400 kSPS ADC
- 电压、电流和阻抗测量能力
- 内部和外部电流和电压通道
- 超低泄漏开关矩阵和输入多路复用器
- 输入缓冲器、PGA
- 电压DACs
- 两个双通道输出电压DAC
- 输出范围:12位输出范围:0.2 V至2.4 V(±2.2 V传感器电压电位)
- 两个偏置恒电势器和TIA放大器
- 超低功耗,每个放大器1 μA
- 1个高速12位电压DAC
- 传感器输出范围至:-607 mV至+607 mV
- 用于阻抗测量的高速TIA
- 输出上的可编程增益放大器
- 两个双通道输出电压DAC
- 放大器、加速器和基准电压源
- 两个低功耗、低噪声放大器
- 适合电化学检测中的恒电势器偏置
- 两个低功耗、低噪声TIA
- 适合测量传感器电流输出(±0.00005 μA至±3000 μA范围)
- 可编程负载和增益电阻
- 模拟硬件加速器
- 数字波形发生器(参考ADuCM356硬件参考手册)
- DFT和数字滤波器
- 2.5 V和1.82 V片内精密基准电压源
- 两个低功耗、低噪声放大器
- 内部温度传感器,±2°C精度
- 阻抗测量范围:<1 Ω至10 MΩ,0.016 Hz至200,000 Hz
- 伏安法扫描速率可达每秒2000步进
- 微控制器
- 26 MHz Arm Cortex-M3处理器
- 串行线端口支持代码下载和调试
- 256 kB闪存/64 kB SRAM
- 安保和安全性
- 内置可编程多项式发生器的硬件循环冗余校验(CRC)(参考ADuCM356硬件参考手册)
- 用户闪存的读写保护h
- 片内外设
- UART、I^2^C和SPI串行输入/输出
- 最多17个GPIO引脚
- 外部中断选项
- 通用、唤醒和看门狗定时器
- 电源
- 2.8 V至3.6 V电源和主动测量范围
- 电源监控器
- 工作功耗:数字部分:30 μA/MHz
- 外部传感器休眠偏置:8.5 μA
- 不保留SRAM的关断模式:2 μA
- 封装和温度范围
- 6 mm × 5 mm、72引脚LGA封装
- 额定工作温度范围:-40℃至+85℃
简化功能框图
功能框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
推荐电路及元件参数值
图19展示了ADuCM356所需的推荐外部元件。
有两组引脚:DVDD_AD和DVDD。在每组引脚旁尽可能近地放置一个0.1 μF的电容进行去耦。同样,在模拟电源引脚AVDD和AVDD_DD旁,也分别尽可能近地放置一个4.7 μF电容,在每个引脚旁再放置一个0.1 μF电容。
ADuCM356包含三个内部稳压器。这些稳压器各自需要外部去耦电容。数字稳压器引脚为DVDD_REG和DVDD_REG_AD。每个引脚需一个0.47 μF电容接地。AVDD_REG模拟稳压器需要一个0.47 μF电容去耦。如果有独立的接地层,该电容应连接到独立接地层。
ADuCM356的数字芯片上有一个可选的直流 - 直流转换器(降压转换器),启用后可节能。未使用时,VDCDC_CAP1N、VDCDC_CAP1P、VDCDC_CAP2N、VDCDC_CAP2P和VDCDC_CAPOUT引脚应保持断开。若使用直流 - 直流转换器,需在VDCDC_CAP1N与VDCDC_CAP1P之间以及VDCDC_CAP2N与VDCDC_CAP2P之间连接一个100 nF电容。VDCDC_CAPOUT引脚需一个0.47 μF电容连接到数字地,以实现直流 - 直流转换器的去耦。
有三个内部参考电压需要外部电容来确保稳定性。通过0.47 μF电容将ADCVBias、CAP和VREF_2.5V引脚连接到地。在VREF_1.8引脚和地之间连接一个4.7 μF电容。
出于校准目的,建议在RCAL_0和RCAL_1引脚之间连接一个外部精密电阻。通常,此电阻为2000 Ω,这样能实现高精度校准。低温度系数(≤10 ppm/°C)和0.1%或更高的精度可实现最精确的系统校准。
图19展示了ADuCM356与一个外部三引脚电化学气体传感器连接的电路。出于电磁兼容性(EMC,辐射抗扰度)考虑,建议为每个传感器引脚连接一个接地电容。通常,推荐电容值在22 pF到30 pF之间。在传感器的CEx引脚与ADuCM356的CAP_POT0引脚之间使用一个100 nF电容。同样,如果使用ADuCM356通道1恒电位仪,建议在传感器的CEx引脚与ADuCM356的CAP_POT1引脚之间连接一个100 nF电容。
每个低功耗跨阻放大器(TIA)的输出都有一个可编程低通滤波器。电阻是内置且可编程的,每个低通滤波器的电容是外部的。连接到AINT4_LPFO引脚与地之间的电容用于TIA0,连接到AINT7_LPF1引脚与地之间的电容用于TIA1。低功耗TIA需要在其反相输入和输出端之间连接一个100 nF电容,以确保稳定性。对于低功耗TIA 0,电容连接在RC0_0引脚和RC0_1引脚之间。如果使用低功耗TIA 1通道,电容连接在RC1_0引脚和RC1_1引脚之间。
如果使用低功耗数模转换器(DAC),每个输出(VBias0、VZERO0、VBias1和VZERO1)都需要一个100 nF电容接地。
图18. 高速环路连接到外部传感器(R1至R3),C1至C3代表总外部电容
微控制器
49文章
8915浏览量
166088 -
ARM
135文章
9619浏览量
394681 -
混合信号
545浏览量
65978
ADI推出新型智能电子化学传感器接口IC—ADuCM355
ADI推出新一代智能电子化学传感器的新型传感器接口 IC重磅来袭
ADuCM360/ADuCM361:集成双通道∑-△型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器
ADuCM320:精密模拟微控制器,14位模拟I/O, 带MDIO接口、ARM Cortex-M3处理器
ADUCM356 带有化学感应器接口数据表的精密模拟微控制器 ADUCM356 带有化学感应器接口数据表的精密模拟微控制器
ADuCM360/ADuCM361低功耗、精密模拟微控制器中文手册
Analog Devices Inc. ADUCM356精密模拟微控制器数据手册
