--- 产品参数 ---
- 材质 拉丝不锈钢
- 显示方式 微电脑数码/触摸屏
- 显示内容 温度/湿度/氧含量/氮气流量
- 温度显示范围 0-99°C
- 湿度显示范围 1-60%RH
- 控湿方式 间歇式自动充氮
- 湿度控制 超湿报警/低湿报警
- 温度控制 超温报警/低温报警
- 功能 开门超时报警/断电保湿/一键消音/联网监控
- 联网方式 Wifi/网口/4G/RS485
--- 产品详情 ---
氮气柜主要用于存储对氧气敏感的物料,如精密电子元器件、金属材料、化学品、IC芯片等。通过持续充入氮气,降低柜内氧气含量至安全水平,从而抑制氧化反应的发生,保护物料免受氧化损害。
氮气柜可以通过氧浓度传感器来实现对柜内氧气含量的精确检测。这类传感器采用化学反应原理、电化学原理或者红外吸收等技术,可以实时监测氮气柜内氧气的百分比,并将数据传输给控制系统。当氧气浓度超过安全阈值时,系统会自动充入氮气以降低氧气含量,维持低氧环境,防止存放物品氧化。
湿度对于许多敏感物料也是至关重要的因素,高湿环境可能导致物料吸湿、腐蚀或生长霉菌等问题。通过精确调控柜内的湿度,可以维持一个干燥的储存环境,确保物料的性能稳定性和长期保存性,不受水分影响。
温度变化可能影响物料的物理属性和化学稳定性,例如某些元件可能会因为高温导致性能退化,低温则可能引起冷缩变形。因此,智能氮气柜配备温控系统,可以保持恒定或适宜的温度区间,确保物料存储条件。
氮气柜的温湿度控制系统是其内部集成的一种电子控制系统,主要用于监测和调控柜内的温度和湿度环境。这一模块通常包括温湿度传感器,用于实时测量温度和湿度;控制器处理传感器数据并依据预设值进行比较和调节以及执行器加热、冷却或除湿装置。当柜内实际温湿度偏离设定范围时,控制器会启动相应的执行机构,自动充氮以确保柜内的温湿度保持在适宜存储精密部件或防氧化要求的水平。
氮气柜联网监测功能主要是通过在氮气柜内部安装温湿度传感器、氧气浓度传感器以及数据采集模块,通过集成的通讯接口,如RS485、TCP/IP、Modbus协议等,将实时监测到的氮气柜内环境参数,如温湿度、氮氧浓度等进行采集,并通过无线或有线网络传输至云端服务器或本地监控系统。
具体实现步骤如下:
1)实时监测:传感器不断检测氮气柜内的环境条件并转化为电信号。
2)数据处理与传输:数据采集模块接收传感器信号,将其转换为数字信号,并通过网络接口上传至数据中心。
3)数据分析与展示:数据中心对收集的数据进行存储、分析和处理,通过后台管理系统或前端界面实时展示氮气柜的运行状态,当环境参数超出预设范围时,系统能及时发出报警信息。
氮气柜为什么要进行联网监测?主要原因有以下几点:
1)实时监控:可以实时获取氮气柜的工作状态,确保柜内物品处在适宜的环境中,特别是对于需要严格控制湿度和氧含量的精密器件、电子元器件等尤为重要。
2)远程监控和管理:管理人员无需亲临现场即可随时查看各个氮气柜的状态,提高管理效率,节省人力成本。
3)预警机制:当环境参数异常时,系统能够迅速做出反应,及时发送警报,防止因环境变化导致的物料损坏,降低潜在损失。
4)数据记录与追溯:方便对氮气柜历史记录进行统计分析,为改善存储条件、优化运营策略提供依据。
氮气柜配备完善的温湿度、含氧量控制系统和联网监控功能,旨在创造一个高度可控且稳定的低氧、低湿存储环境,最大程度地延长物料的有效使用寿命,保障其品质和安全性。
为你推荐
业智能电子防潮存储柜 物料定时回温管理 防静电电控锁 三色灯报警 MES 联网干燥柜2026-10-16 10:39
产品型号:MWSM5-2EL -
8.8寸液晶屏氮气柜温湿度氧含量上下限报警 开门停止充氮断电保湿2026-10-13 10:31
产品型号:MWRM4-3EL -
不锈钢智能氮气柜 MES 联网监控 工业电子防潮箱 半导体晶圆低氧储存柜2026-09-18 11:27
产品型号:MWNM3-3EL 电源:220v 功率:160W 湿度范围:1-60% 氧含量范围:0.1-25%FS 材质:1.2mm拉丝不锈钢 -
沐渥科技智能氮气柜 不锈钢六门氮气储存柜 湿度氧含量可控 联网监控对接 MES 系统 半导体芯片元器件防氧化干燥柜2026-09-16 10:36
产品型号:MWNM1-3EN 电源:220v/50hz 功率:约8W 材质:拉丝不锈钢 湿度范围:1-60%RH 层板:5层 -
沐渥科技智能物料柜 扫码出入库人脸识别 电子开锁 温湿度氧监测 可对接 MES 充氮智能存储柜2026-09-11 14:44
产品型号:Y0006 功率:20W 操作方式:智能存储 材质:冷轧钢 登录方式:密码刷卡人脸识别 开门方式:电子开门 -
氮气柜节氮控制模块 温湿度氧含量在线监测 干燥箱电控系统升级改造 联网监控电控盒2026-09-11 10:18
产品型号:MWRK1-3NN 电压:220V 功率:10W 系统:氮气控制 操作方式:湿度控制 温度范围:99℃ -
 工业电子防潮柜上下腔体独立管控除湿机芯干燥箱联网监控湿度氧含量2026-09-10 16:51
产品型号:默认 -
台式电热鼓风干燥箱工业恒温箱小型高温网络版70升烘箱带指示灯2026-09-09 13:18
产品型号:DHG-9070D 电源电压:85-264VAC 功率:1.25KW 控温范围:控温范围 外形尺寸:750*680*610mm(宽*深*高) 控温方式:PID 微电脑温控 -
可回收箱主板/RS485通讯称重防夹满溢推杆电磁锁关门限位2026-06-25 14:55
产品型号:Y0005 品牌:沐渥科技 型号:MWZ0016 批号:20251103001 工作温度:Ta-20°C~+75°C 开门方式:指令/按键/感应开门 -
台式电热鼓风干燥箱工业恒温箱小型高温网络版70升烘箱多段控制2026-06-16 09:25
产品型号:Y0005 品牌:沐渥 是否支持加工定制:是 材质:304不锈钢 操作方式:电热加热 尺寸范围:560×600×800(宽*深*高)
防潮柜除湿主机 温湿度氧含量监测防潮箱改造绝佳方案2026-11-06 17:06
元器件受潮爆锡氧化难管控?这款超低湿防潮柜守住产线良率2026-11-05 17:27
24 路电磁锁控制板|智能柜门锁管理的高集成控制方案2026-11-04 12:57
针卡智能氮气柜|低湿低氧,守护精密元器件存储安全2026-11-03 16:48
氮气柜改造新纪元:沐渥科技电控模组,低成本完成车间氮气柜智能化改造2026-10-30 10:22
精准控温,稳定烘干DHG-9070C鼓风干燥箱,多行业样品处理优选设备2026-10-28 13:07
沐渥科技DHG-9070D 网络版鼓风烘箱让实验室干燥更智能、更省心2026-10-27 09:19
沐渥科技百级充氮洁净烘箱,精准控温护良率2026-10-21 09:42
沐渥电子防潮智能存储柜,为精密物料打造安全、智能的存储堡垒2026-10-14 14:18
沐渥智能氮气柜 精准控湿控氧,守护电子元器件存储安全2026-10-13 13:21
