企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
沐渥科技
沐渥科技是一家为企业提供硬件开发、软件开发、物联网设备、外观设计、结构设计、OEM/ODM为一体的综合型高新科技企业
330 内容数 69w+ 浏览量 32 粉丝
智能柜控制板 4寸8.8寸10.1寸屏四显示联网监控氮气柜电控模组
型号: Y0005
--- 产品参数 ---
  • 显示方式 触摸屏
  • 显示内容 温度湿度氧含量氮气流量
  • 联网方式 RS485/Wifi/4G/网口
  • 功能 湿度超标报警/联网通讯/三色灯报警/开门亮灯等
  • 控湿方式 间歇式自动充氮
--- 产品详情 ---
氮气柜主要用于存储对氧气敏感的物料,如精密电子元器件、金属材料、化学品、IC芯片等。通过持续充入氮气,降低柜内氧气含量至安全水平,从而抑制氧化反应的发生,保护物料免受氧化损害。
氮气柜可以通过氧浓度传感器来实现对柜内氧气含量的精确检测。这类传感器采用化学反应原理、电化学原理或者红外吸收等技术,可以实时监测氮气柜内氧气的百分比,并将数据传输给控制系统。当氧气浓度超过安全阈值时,系统会自动充入氮气以降低氧气含量,维持低氧环境,防止存放物品氧化。
湿度对于许多敏感物料也是至关重要的因素,高湿环境可能导致物料吸湿、腐蚀或生长霉菌等问题。通过精确调控柜内的湿度,可以维持一个干燥的储存环境,确保物料的性能稳定性和长期保存性,不受水分影响。
温度变化可能影响物料的物理属性和化学稳定性,例如某些元件可能会因为高温导致性能退化,低温则可能引起冷缩变形。因此,智能氮气柜配备温控系统,可以保持恒定或适宜的温度区间,确保物料存储条件。
智能柜控制板
氮气柜的温湿度控制系统是其内部集成的一种电子控制系统,主要用于监测和调控柜内的温度和湿度环境。这一模块通常包括温湿度传感器,用于实时测量温度和湿度;控制器处理传感器数据并依据预设值进行比较和调节以及执行器加热、冷却或除湿装置。当柜内实际温湿度偏离设定范围时,控制器会启动相应的执行机构,自动充氮以确保柜内的温湿度保持在适宜存储精密部件或防氧化要求的水平。
氮气柜联网监测功能主要是通过在氮气柜内部安装温湿度传感器、氧气浓度传感器以及数据采集模块,通过集成的通讯接口,如RS485、TCP/IP、Modbus协议等,将实时监测到的氮气柜内环境参数,如温湿度、氮氧浓度等进行采集,并通过无线或有线网络传输至云端服务器或本地监控系统。
具体实现步骤如下:
1)实时监测:传感器不断检测氮气柜内的环境条件并转化为电信号。
2)数据处理与传输:数据采集模块接收传感器信号,将其转换为数字信号,并通过网络接口上传至数据中心。
3)数据分析与展示:数据中心对收集的数据进行存储、分析和处理,通过后台管理系统或前端界面实时展示氮气柜的运行状态,当环境参数超出预设范围时,系统能及时发出报警信息。
氮气柜为什么要进行联网监测?主要原因有以下几点:
1)实时监控:可以实时获取氮气柜的工作状态,确保柜内物品处在适宜的环境中,特别是对于需要严格控制湿度和氧含量的精密器件、电子元器件等尤为重要。
2)远程监控和管理:管理人员无需亲临现场即可随时查看各个氮气柜的状态,提高管理效率,节省人力成本。
3)预警机制:当环境参数异常时,系统能够迅速做出反应,及时发送警报,防止因环境变化导致的物料损坏,降低潜在损失。
4)数据记录与追溯:方便对氮气柜历史记录进行统计分析,为改善存储条件、优化运营策略提供依据。
氮气柜配备完善的温湿度、含氧量控制系统和联网监控功能,旨在创造一个高度可控且稳定的低氧、低湿存储环境,延长物料的有效使用寿命,保障其品质和安全性。
为你推荐
  • 防潮柜除湿主机 温湿度氧含量监测防潮箱改造绝佳方案2026-11-06 17:06
    精密元器件、芯片、光学器件、湿敏物料存储,湿气是隐形的“产品杀手”。一旦环境湿度失控,元器件氧化、材料变质、数据损坏等问题便接踵而至。而传统的防潮设备不仅控湿精度有限,且在应对断电、数据化管理等现代工业需求时显得力不从心。面对市面上形形色色的防潮柜,如何挑选一台除湿强劲、安全可靠且能融入现代智能工厂的核心主机?今天,我们就来拆解这款集“高颜值与黑科技”于一身
    330浏览量
  • 元器件受潮爆锡氧化难管控?这款超低湿防潮柜守住产线良率2026-11-05 17:27
    在半导体封装、SMT贴片、芯片、晶圆、基板、精密光学与前沿科研领域,湿度是极具破坏力的“隐形杀手”。然而,很多工厂的防潮设备一旦遭遇突发停电,柜内湿度便会迅速反弹,导致昂贵物料受损。沐渥科技MWDM1-3EN这款工业级智能电子防潮柜,搭载分子筛除湿机芯,支持烘干自动再生,稳定实现1%-10%RH超低湿度、0-25%氧含量调控,搭载双系统协同,打通工厂数字化链
    59浏览量
  • 24 路电磁锁控制板|智能柜门锁管理的高集成控制方案2026-11-04 12:57
    在智能存储柜、无人零售、共享经济、自提柜、等领域,如何实现数十甚至上百个锁孔的高效,传统的一对一控制方案布线复杂、成本高昂、故障率高,已成为行业痛点工业自动化设备高速发展的今天,如何高效、稳定地控制多路电磁锁,成为了智能柜体制造商面临的核心挑战。沐渥科技MWRB1-2EL24路电磁锁控制板是一款面向智能柜、寄存柜、电控锁柜和多门联动管理场景的核心控制单元。产
    84浏览量
  • 针卡智能氮气柜|低湿低氧,守护精密元器件存储安全2026-11-03 16:48
    半导体、光电子封装制程中,针卡装芯片、湿敏器件对存储环境要求严苛,水汽、氧气极易造成器件氧化分层、失效报废。而针卡氮气柜,正是为精密器械量身打造的“防护堡垒”,以智能控湿、控氧技术,为针卡存储筑起安全防线。沐渥MWNM1-3NN针卡氮气柜对低湿环境的严苛要求,实现低湿<1%的精准控制。通过高效除湿模块与氮气置换技术的双重作用,快速抽离柜内湿气,将湿度牢牢锁定
    69浏览量
  • 氮气柜改造新纪元:沐渥科技电控模组,低成本完成车间氮气柜智能化改造2026-10-30 10:22
    SMT、半导体、光电车间里,不少在用的氮气柜柜体完好,但是控制系统老旧、参数看不清、没有报警、氮气浪费严重,数据没法上传MES,想换新柜成本太高?与其花大价钱整柜换新,不如考虑“旧柜改造”;沐渥科技氮气柜节氮控制器,专门针对存量氮气柜改造升级,保留原有柜体,只更换智能电控盒,低成本把普通氮气柜升级成可监控、可报警、可联网的智能控氧防潮存储设备。沐渥这套电控模
    77浏览量
  • 精准控温,稳定烘干DHG-9070C鼓风干燥箱,多行业样品处理优选设备2026-10-28 13:07
    样品干燥,不只是“把水分去掉”。在材料研发、电子装配、医药检测与质量控制中,干燥温度是否稳定、箱内温度是否均匀、操作过程是否可追溯,都会直接影响实验结果和生产效率。对于空间有限、样品量适中的实验室与研发部门,台式鼓风干燥箱往往是一种兼顾体积、容量与性能的选择。一、从样品到工艺:干燥箱为何成为多行业的基础设施?干燥箱的用途并不局限于烘干。在研发、检测和中小批量
    123浏览量
  • 沐渥科技DHG-9070D 网络版鼓风烘箱让实验室干燥更智能、更省心2026-10-27 09:19
    在数字化工厂浪潮下,传统烘箱早已无法满足电子、光电、新材料、实验室质检的追溯、监控、联动需求。传统设备常见管理痛点包括:设备分散:多台烘箱分布在不同区域,状态难以统一掌握。人工记录繁琐:温度、运行时长、操作记录依赖纸质台账。异常发现滞后:超温或运行结束后,若现场无人关注,容易影响样品与效率。设备归属不清:共用设备缺少快速识别、使用登记与维护入口。管理数据缺失
    90浏览量
  • 沐渥科技百级充氮洁净烘箱,精准控温护良率2026-10-21 09:42
    *采用 PID 智能控温,搭配 7 寸触控屏操作。 * 温度区间 RT+10~500℃,控温精度可达 ±0.1℃。 * 支持充氮保护,隔绝氧气避免工件高温氧化,配备快速降温功能。 * 内胆不锈钢材质,外部冷钢板喷塑,洁净不易积尘。 * 多重安全防护:独立限温、相序保护、风机过载保护,顶部三色灯实时反馈设备状态。 * 百级洁净,无尘环境:严格遵循CLASS10
    252浏览量
  • 沐渥电子防潮智能存储柜,为精密物料打造安全、智能的存储堡垒2026-10-14 14:18
    针对封装材料、精密元器件、化学耗材等对存储环境严苛要求的物料,这款组合式智能电子防潮存储柜,以主副柜模块化设计,集成环境监测、智能权限、定时管控、高效除湿多重能力,实现物料全生命周期数字化防潮管理,是实验室、半导体、电子制造行业物料管控优选方案。一、硬核架构:模块化组合与工业级防护沐渥科技MWSM5-2EL存储柜采用灵活的主柜+副柜组合设计,用户可根据车间空
  • 沐渥智能氮气柜 精准控湿控氧,守护电子元器件存储安全2026-10-13 13:21
    在工业制造与精密存储领域,温湿度的细微波动、氧含量的悄然变化,都可能对物料品质造成不可逆的影响。如何为敏感元器件、精密器械、贵重样品打造一个稳定、纯净、可控的存储环境?沐渥科技MWRM4-3EL智能氮气柜给出了专业答案。一、核心功能:1、重新定义氮气柜的“智能标准”*湿度控制(1-60%RH):打破传统柜体局限,实现超宽范围的高精度除湿控湿。*氧含量控制(0
