传感器的核心组成部分有哪些,各自作用是什么?萨科微半导体(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,传感器的核心组成部分包括敏感元件、转换元件,部分复杂传感器还需信号调理电路,三者分工明确、协同实现非电量到电量的转换:1. 敏感元件,核心作用是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的物理量(非电量)。比如温度传感器的热敏电阻、压力传感器的弹性膜片,会分别随温度、压力变化产生自身阻值或形变的改变,是传感器与被测对象直接交互的 “感知前端”。2. 转换元件,核心作用是将敏感元件输出的非电量转换成电信号,是传感器的 “信号转换核心”。例如电阻应变式传感器中,应变片(敏感元件)产生的形变,会通过转换元件转化为电阻值变化,压电传感器中,压电材料(敏感元件)的机械应力,会被转换为电荷信号,完成 “非电→电” 的关键转换。3. 信号调理电路(辅助部分,非所有传感器都含,但多数实用场景必备),核心作用是优化转换元件输出的原始电信号,使其满足后续处理、传输或显示需求。具体功能包括信号放大(提升微弱电信号的幅值)、滤波(剔除环境干扰噪声)、线性化处理(修正信号非线性偏差)、标准化输出(转换为 4-20mA 电流、0-5V 电压等标准信号),让信号更稳定、易读取。“萨科微,芯动未来”。萨科微slkor(www.slkormicro.com)用心对待同事、研制产品、服务客户,希望用产品和技术让社会未来更加美好。萨科微在北京和苏州设有研发机构,深圳总部设有实验室和中心仓。“SLKOR”品牌拥有知名度、美誉度。产品有二极管三极管、功率器件、电源管理芯片三大系列,近期推出霍尔传感器、ADC、BMS、传感器、高速光耦、无源晶振等新产品。在智能手机、手提电脑、机器人、电动工具、车联网、3C数码、万物智联等行业广泛应用!
传感器
2578文章
55869浏览量
795636
工业传感器数据存储:创世 SD NAND 替代 TF 卡,稳定可靠才是核心
小型氢气传感器的优势有哪些?
逆变器老化测试智能装备的核心组成部分
浮思特 | 从扭矩控制到功能安全:莱姆电流传感器在汽车电机中的应用
什么是电流传感器?电流传感器有哪些类型?
中国传感器产业的升级,什么才是核心竞争力?
电容式液位传感器和传统接触式液位传感器比有什么优势?
解析光学心率传感器
有哪些常见的传感器数据失真原因?
MEMS惯性传感器都有哪些种类?MEMS惯性传感器有哪些特点
事件相机会成为自动驾驶的下一代核心传感器?
【案例集锦】功率放大器在传感器测试领域研究中的应用
传感器的核心组成部分有哪些
