Q:加速度传感器与倾斜传感器有何区别?A:Murata的倾斜传感器和加速度传感器,都以相同的MEMS容量测量技术为基础。产品根据目的被优化,因各自使用的g量程而异。倾斜传感器的g量程最大值为地球重力(约1g)。Murata 的加速度传感器可以测量到±0.26g的低g±12g为止.
Q:加速度传感器的测量范围多大?A:加速度传感器的测量范围,从倾斜传感器的0.26g(30゜)到加速度传感器的12g。
Q:什么是比率性特性、比率性误差?A:比率性特性意味着零点和灵敏度与电源电压成比例。如果电源电压变动,输出也将变动。如果传感器和计测部(A/D转换器)使用相同的标准电压,标准电压的误差将自动被校正。
比率性误差是指上述成比例的动作导致的相对偏差(%),使供电电压的变化达到5%时,如果输出电压变化3%,比率性误差将为2%。
Q:Murata的数据表中记载的双轴倾斜传感器的交叉轴灵敏度最大为5%。如何测量、校正其影响?A:将2台Murata的倾斜传感器相互垂直地安装到PCB上,可以比较向一方的轴向倾斜时2台的输出。另一方轴的传感器为控制传感器,可以根据控制传感器输出的变化了解其他轴误差。最简单的校正方法是改变传感器的安装位置后测试,确定尽量减少其他轴影响的理想的位置。
Q:分辨率(满刻度)为0.1%时,分辨率为0.001×90=0.09゜,而再现性却为0.03゜。为什么再现性小于分辨率?A:0.1%的分辨率是数字输出的分辨率,再现性是根据模拟输出测量的,模拟输出具备精度高于分辨率0.03゜的分辨率。根据规格,带宽为8Hz时的模拟输出分辨率为20µg×√8≒60µg,即0.003゜。该带宽的模拟输出分辨率是再现性的10倍。数字输出时,再现性与分辨率相同(±90゜=180゜的变化。180゜÷1024=0.18゜/bit)。
Q:模拟输出分辨率为0.002°时,SCA61T和SCA100的频率响应为8Hz,但是在数据表上二者的频率响应都记载为8~28Hz。有何区别?A:按理来说,SCA61T和SCA100T的频率响应几乎相同。数据表中记载的频率响应(8~28Hz)是针对-3dB点的每个元件标准离差的最大值,无论哪种传感器类型都一样。
传感器
2577文章
55506浏览量
793964 -
加速度传感器
12文章
493浏览量
56724 -
Murata
48浏览量
15014
Murata加速度传感器的FAQ
