储能系统热议下,芯森CR1V电流传感器如何赋能双向变流PCS及BMS协同?
珠海芯森电子 2025-08-19 17:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在“双碳”目标推动下,大规模储能电站建设进入快车道。2023年7月1日起正式实施的储能安全新国标《电化学储能电站安全规程》要求:储能系统需具备实时监测、快速切断、双向能量管理等能力。国家能源局等部门于2025年4月联合发布了《关于加强电化学储能安全管理有关工作的通知》,进一步强调了完善标准规范、落实安全管理责任等方面的工作。这意味着,电池管理系统(BMS)与双向变流器(PCS)的协同,成为保障电站安全高效运行的关键。
什么是双向变流器及其作用与特点
双向变流器是一种能够实现电能双向转换的电力电子设备,可在交流电(AC)与直流电(DC)之间灵活切换,广泛应用于储能系统、电动汽车及可再生能源领域。
在储能电站中,双向变流器(PCS,Power Conversion System)是电池与电网之间的核心设备。它通过功率半导体器件(如IGBTMOSFET)的开关控制,结合PWM调制技术,实现电能的双向流动:
  • 充电模式(‌AC-DC整流模式):将电网交流电转化为直流电,为电池组充电;
  • 放电模式(DC-AC逆变模式‌):将电池直流电转化为交流电,输送至电网或供交流设备使用。
储能设备系统拓扑图
与单向逆变器不同,储能PCS集成充放电管理功能,需要频繁切换充放电模式,并在不同工况下保持稳定运行。这种双向能量交互,对电流检测高精度、宽动态范围、快速响应和抗干扰能力‌提出了更高要求。若检测延迟或精度不足,就可能造成电池过充过放、电网电能质量下降,甚至触发系统级安全事故。
技术需求:电流检测的高标准
在PCS和BMS协同场景下,电流传感器需要满足:
  • 宽量程与高精度:既能监测毫安级待机电流,又能覆盖数百安培的充放电主回路。
  • 宽带宽与快速响应:确保在毫秒级内准确捕捉电流突变。
  • 电气隔离与安全防护:避免高压主回路对控制板产生干扰,保障设备及人员安全。
行业方案对比
电流检测是PCS中的关键技术之一,影响到系统的控制精度和稳定性。常用的电流检测技术包括电阻采样和霍尔传感器采样。传统电阻分流器虽具备高精度,但在高压、大电流条件下易发热,且安全隔离性能有限;而磁通门类传感器虽然精度高,但体积大、成本高,不利于系统集成。行业需要一种兼顾高性能与系统经济性的解决方案。
芯森CR1V简介
芯森电子推出的CR1V系列电流传感器一款高精度霍尔闭环传感器:
特性
  • 基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器
  • 原边和副边之间绝缘
  • 原材料符合UL 94-V0
  • 优异的线性度
  • 出色的精度
  • 低温漂
  • 没有插入损耗
  • 执行标准:
n IEC 60664-1: 2020
n IEC 61800-5-1: 2022
n IEC 62109-1: 2010
工业应用领域
从以上参数表格可看出CR1V可分别应用部署在:
1. 应用于双向变流器(PCS)
核心需求
  • 精确测量双向电流(充电/放电模式切换)。
  • 高带宽以跟踪快速切换的电流波形。
  • 高隔离电压确保系统安全(储能PCS通常涉及数百伏直流母线电压)。
CR1V PB00 的匹配性
双向测量能力
所有型号(CR1V6/15/25 PB00)的测量范围均为±值(如 ±6A, ±15A, ±25A)。
输出电压公式Vout = 2.5 ± (0.625 * Ip / Im)明确支持正负电流输出(2.5V 为中点)。
高动态响应
跟踪时间仅 1 μs(@90% Im, di/dt=50A/μs),带宽 200 kHz,可准确捕捉PCS高频开关电流。
安全隔离
  • 原副边绝缘耐压AC 2.5kV/50Hz/1min瞬态耐压 9kV
  • 爬电距离15.5mm,电气间隙6.35mm,满足600V 系统基本绝缘(IEC 61800-5-1, CAT III, PD2),可直接用于直流母线电流检测。
应用领域直接匹配
规格书明确列出“电池管理”“风能变频器”(拓扑与储能PCS类似),证明其设计针对此类场景。
2. 应用于电池管理系统(BMS)
核心需求
  • 监测电池充/放电电流(双向)。
  • 高精度测量(SOC估算依赖电流积分)
  • 低温漂保证全温度范围精度。
CR1V PB00 的匹配性
高精度与低温漂
  • 全量程精度±0.7%(不包含失调电压)。
  • 增益温漂±0.05%/℃,失调电压温漂±0.05 mV/℃(-40℃~85℃),确保宽温范围内电流测量稳定。
双向电流检测
同样通过±Im范围和输出电压公式支持充放电电流区分。
低插入损耗
原边电阻极小(单匝仅0.18 mΩ),几乎不影响电池回路效率。
紧凑性与安全性
质量仅10g,尺寸小巧,易于集成到电池模块。
UL94-V0阻燃材料,符合电池系统安全要求。
结论
在政策高压和市场扩张的双重驱动下,储能系统对PCS与BMS的协同提出了前所未有的挑战。CRIV PB00 系列凭借其双向测量、高精度、安全隔离及动态响应特性,是储能电站中PCS和BMS电流检测的理想选择,为储能电站的安全与高效运行提供了坚实保障。
  • 传感器
  • 储能
  • 霍尔电流传感器
  • bms系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCSBMS深度集成电流监测挑战:系统传感器选型全流程解密
    摘要:本文针对系统PCSBMS深度集成场景,对比分流、开环霍尔、闭环霍尔、磁通门四种
    的头像 发表于 03-18 11:12 1494次阅读
    <b class='flag-5'>PCS</b>与<b class='flag-5'>BMS</b>深度集成<b class='flag-5'>下</b>的<b class='flag-5'>电流</b>监测挑战:<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>传感器</b>选型全流程解密
    站上C位,系统如何选择合适的电流传感器
    69GWh。在这系统持续增长的背后,电流传感器作为检测元器件,保障着
    的头像 发表于 11-17 17:06 4505次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>站上C位,<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>如何选择合适的<b class='flag-5'>电流传感器</b>?
    类电池管理系统BMS HiL解决方案
    在北汇信息HiL测试环境中,可以在不依赖于真实电池组的情况,为BMS提供所需的高压模拟信号、电电压与温度
    的头像 发表于 11-10 14:18 1852次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>类电池管理<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>BMS</b> HiL解决方案
    AI驱动工业自动化升级:电子CR1V闭环霍尔电流传感器如何实现机器人伺服系统的精准控制
    算法实现精准控制的关键环节。传统的开环电流传感器存在精度不足、温漂大、动态响应慢等问题,难以满足现代工业对高效、安全、智能化的需求。在这种情况CR1V闭环霍尔
    的头像 发表于 09-22 14:01 1119次阅读
    AI驱动工业自动化升级:<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b>电子<b class='flag-5'>CR1V</b>闭环霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>如何实现机器人伺服<b class='flag-5'>系统</b>的精准控制
    PTC热敏电阻在系统中的应用及工作原理深度解析
    应对过滥用故障的最后一道、且极其可靠的防线。在与基于MCU的主动保护、熔断的终极保护协同设计时,必须深入理解其工作原理、精确匹配其参数,才能最大化整个
    发表于 09-02 14:23
    系统效率提升的“隐形推手”:电子AN1V PB512 ASIC电流传感器如何助力能耗降低20%?
    发展规划》要求系统效率达到90%以上,损耗主要来自电池管理不精准、热管理过度、逆变器谐波等问题。本文谈论如何通过ASIC电流传感器助力
    的头像 发表于 08-25 14:49 4288次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>效率提升的“隐形推手”:<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b>电子AN<b class='flag-5'>1V</b> PB512 ASIC<b class='flag-5'>电流传感器</b>如何助力能耗降低20%?
    系统CR1V如何双向BMS保护?
    ”?答案往往藏在一颗毫不起眼的小元件——隔离电流传感器里。今天聊的CR1VPB00系列,就是最近被多家
    的头像 发表于 07-23 14:11 1197次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>议</b><b class='flag-5'>下</b>,<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>CR1V</b>如何<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>双向</b>逆<b class='flag-5'>变</b>及<b class='flag-5'>BMS</b>保护?
    CS1V P00电流传感器:光伏系统“发电-电”链路电流协同监测的关键一环
    ,也蕴藏着系统运行状态的关键信息。电子的CS1VP00系列闭环霍尔电流传感器,凭借其特定技术特性,在此环节的
    的头像 发表于 07-09 15:10 1478次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b>CS<b class='flag-5'>1V</b> P00<b class='flag-5'>电流传感器</b>:光伏<b class='flag-5'>系统</b>“发电-<b class='flag-5'>储</b>电”链路<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>协同</b>监测的关键一环
    高温断电危机!AN1V PB302如何用0.0025ms响应守住系统“安全红线”?
    7月应该是一年之中气温最高的季节了,也是电网负荷激增的时候,这给系统安全带来了不小压力,类似失控、过引发的安全事故频发。
    的头像 发表于 07-01 13:13 2500次阅读
    高温断电危机!AN<b class='flag-5'>1V</b> PB302如何用0.0025ms响应守住<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>“安全红线”?
    变频性能升级:电子HSxV系列电流传感器如何优化电机控制?
    HSxV系列电流传感器,如何为工业变频性能升级提供支持呢?HSxV系列
    的头像 发表于 06-25 09:08 1180次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>性能升级:<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b>电子HSxV系列<b class='flag-5'>电流传感器</b>如何优化电机控制?
    安全新标杆:电子CS1V系列电流传感器如何预防电池失控?
    系列闭环霍尔电流传感器,看看它是如何助力系统安全运行的。高精度电流监测,捕捉异常迹象
    的头像 发表于 06-04 11:12 1131次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>安全新标杆:<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b>电子CS<b class='flag-5'>1V</b>系列<b class='flag-5'>电流传感器</b>如何预防电池<b class='flag-5'>热</b>失控?
    推荐 | 光电池电流检测用传感器选型,AS1V系列优势介绍
    电子AS1V系列电流传感器凭借其卓越的性能和适应性,成为了光伏电池检测领域的优选方案。
    的头像 发表于 06-03 09:26 634次阅读
    推荐 | 光<b class='flag-5'>储</b>电池<b class='flag-5'>电流</b>检测用<b class='flag-5'>传感器</b>选型,<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b>AS<b class='flag-5'>1V</b>系列优势介绍
    电子CR1V系列闭环霍尔电流传感器-系统安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
    。今天,我们要向大家介绍的是电子研发的CR1V系列闭环霍尔电流传感器,它在
    的头像 发表于 05-28 09:36 912次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b>电子<b class='flag-5'>CR1V</b>系列闭环霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>-<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
    国产替代 | 电子AN4V724线性霍尔电流传感器的介绍及其应用
    产品——AN4V724线性霍尔电流传感器,其性能卓越,可满足企业的全国产替代需求。AN4V724线性霍尔电流传感器简介AN4V724是
    的头像 发表于 05-26 10:11 1025次阅读
    国产替代 | <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b>电子AN4<b class='flag-5'>V</b>724线性霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的介绍及其应用
    反倾销税豁免将至:电子CR1V光伏传感器如何突围欧盟?
    近年来,全球光伏产业蓬勃发展,欧盟作为重要的光伏市场,长期对中国光伏产品设置反倾销税。然而,随着反倾销税豁免期的临近,国产传感器企业迎来了宝贵的机遇。电子CR1V系列
    的头像 发表于 05-07 10:47 1112次阅读
    反倾销税豁免将至:<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>森</b>电子<b class='flag-5'>CR1V</b>光伏<b class='flag-5'>传感器</b>如何突围欧盟?
