电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>LoRaWAN网关如何配置私有的外置MQTT SERVER
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
Buildroot MQTT-Modbus 网关开发,实现设备远程监控方案-米尔RK3506
在工业物联网与智能家居场景中,远程设备监控的核心痛点是工业总线协议与物联网协议的兼容性问题。基于RK3506Buildroot系统开发的MQTT-Modbus网关产品,通过协议桥接技术完美解决这一
2025-12-18 08:05:133005
一文读懂!蓝蜂 MQTT 边缘计算网关核心功能,解软件服务商与工程方难题​
软件服务商愁“下位机数据难整合、平台接入成本高”,项目工程实施方烦 “现场对接慢、运维跑断腿”—— 看似不同的痛点,实则都能通过蓝蜂物联网 MQTT 边缘计算网关的核心功能逐一破解。这台网关不是简单
2025-12-09 17:37:59493
MQTT网关支持5G通信吗
MQTT网关可以支持5G通信 ,且在实际应用中,5G与MQTT协议的结合为物联网领域带来了显著优势,以下为具体分析: 一、5G与MQTT协议的结合优势 高速数据传输 :5G网络提供了极高的数据传输
2025-12-08 11:13:08322
映翰通发布全新 LoRaWAN 网关 EC312,构建安全可信、灵活可靠、深度智能的 LoRaWAN 边缘网络
随着分布式物联网应用不断深化,LoRaWAN 正从低功耗广域接入技术演进为多行业感知体系的核心网络底座。面对终端数量与部署范围的持续增长,网关不再只是数据汇聚节点,而是要在复杂现场承担安全可信、连接
2025-12-05 17:55:541113
多模融合网关的工业物联网数据采集与边缘计算方案
(需连接LoRa无线传感器) 理由 :具备4G和以太网上行能力,下行支持LoRa/LoRaWAN,可接入分散的LoRa温湿度、振动传感器,并通过MQTT协议将数据汇聚到云平台。 首选
2025-12-04 16:19:02486
工业MQTT网关有哪些使用功能和应用场景
工业MQTT网关作为连接工业设备与云平台的核心设备,凭借其轻量级、高效、可扩展的特性,在多个工业场景中发挥着关键作用,其使用功能和应用场景可归纳如下: 一、核心功能 数据采集与协议转换 支持多种工业
2025-12-04 11:17:08316
北向MQTT工业物联网网关是什么
北向MQTT工业网关是工业物联网中连接底层设备与上层云平台的核心设备,其核心功能是通过MQTT协议实现设备数据的高效、可靠上传,并支持云端对设备的远程监控与管理。 以下从定义、功能、应用场
2025-12-02 11:13:38306
工业MQTT上云网关有哪些应用场景
工业MQTT上云网关作为连接工业设备与云平台的核心设备,凭借其轻量级、高效、可扩展的特性,在多个工业场景中发挥着关键作用。以下是其主要应用场景的详细分析: 1. 工业物联网(IIoT)与设备远程监控
2025-11-27 11:22:34355
基于米尔RK3506 Buildroot的MQTT-Modbus网关开发:实现设备远程监控新方案
在工业物联网与智能家居场景中,远程设备监控的核心痛点是工业总线协议与物联网协议的兼容性问题。基于  RK3506 Buildroot  系统开发的  MQTT-Modbus  网关产品,通过协议桥接
2025-11-25 17:41:502776
Modbus TCP与RTU协议详解:网关采集如何选?
深控网关如何工作: 我们的高端系列网关具备多串口 + 网口的配置,可以同时接入RS-485总线上的RTU设备和网络上的TCP设备。网关作为一个数据汇聚点,将不同协议的数据统一采集、处理,并转换成标准协议(如MQTT、OPC UA)上传,实现“一网通管”。
2025-11-04 10:34:35149
MQTT网关对接到物联网平台快速开发应用
在物联网(IoT)数据流转体系中,MQTT 网关与物联网平台的对接是打通设备端与云端的关键链路,而基于 API 数据接口的系统开发则是实现数据价值转化的核心环节。二者的协同应用,正成为构建高效、稳定
2025-11-03 11:13:56273
蜂鸟E203 SoC的私有设备总线的简单使用
、FLASH等。而私有外设接口连接的是私有设备总线,可以访问UART、GPIO等。 在设计和扩展E203 SoC功能的过程中,我们一般都会为系统需要添加外设到私有设备总线上,如何添加和配置是主要
2025-10-30 07:51:55
工程实施不卡壳!蓝蜂MQTT 边缘计算网关让设备联网快 3 倍
工程实施不卡壳!蓝蜂MQTT 边缘计算网关让设备联网快 3 倍 对项目工程实施团队来说,现场最怕遇到两件事:一是设备对接“卡脖子”,二是数据上报 “掉链子”。比如某智慧工厂项目,现场摆着西门子
2025-10-23 17:30:33466
新品上新:SX1302芯方案,内置NS+Node-RED,E870-LxxxLG12-O系列构建高性能LoRaWAN网关
LoRaWAN网关E870-LxxxLG12-O系列是亿佰特推出的工业级LoRaWAN网关,支持470、868、915三大频段、内置ChirpStack服务器与Node
2025-10-09 19:35:10482
保证蓝牙网关稳定链接的八个核心方法
一、硬件与环境优化‌**** ‌调整设备位置与天线方向‌ · 避免将网关安装在金属柜体、微波炉等强干扰源附近,确保与蓝牙终端的直线距离≤50米(空旷环境)。 · 若网关支持外置天线,优先选择高增益
2025-09-30 07:34:14
工业智能网关可以通过MQTT协议对接到哪些平台
工业智能网关通过MQTT协议可对接的平台范围广泛,涵盖主流公有云、私有云及第三方云平台,具体可分为以下四类: 一、主流公有云平台 阿里云物联网平台 支持MQTT协议直接接入,提供设备管理、数据存储
2025-09-29 11:29:08468
SMC串行传输系统通过Profinet转EtherCAT网关进行连接的配置案例
SMC串行传输系统通过Profinet转EtherCAT网关进行连接的配置案例 本案例是通过使用稳联技术研发的EtherCAT转Profinet网关将串行传输系统模块接入到西门子PLC
2025-09-22 17:00:55604
不同品牌PLC如何接入云平台?御控多协议物联网网关一站式集成方案
御控工业物联网网关提供强大协议转换能力,免编程实现PLC数据采集、MQTT协议转换与云平台(阿里云/华为云/AWS/私有云)无缝对接,助力工业设备快速上云。
2025-09-22 12:04:05383
Vision Board开发板使用paho_mqtt连接阿里云失败是什么原因呢?
1.使用官方提供的例程vision_board_wifi 2.在例程基础上添加paho_mqtt软件包,使用MQTT example测试 paho_mqtt软件包成功加入到工程中 3.在
2025-09-18 06:37:17
应用案例分享:西门子ATEC控制器BACnet MSTP转MQTT对接平台钡铼技术BA113网关
在楼宇自控与智慧能源系统中,西门子ATEC控制器常用BACnet MSTP协议,而上层平台越来越依赖MQTT。深圳市钡铼技术有限公司推出的BA113网关,可实现BACnet到MQTT的无缝对接,支持主流云平台接入,具备工业级抗干扰、远程配置和扩展能力,帮助集成商和能源公司轻松完成楼宇系统上云。
2025-09-16 15:36:13580
开疆智能Profinet转Modbus网关连接欧姆龙智能仪表配置案例
本案例是PLC通过Modbus转Profient网关将欧姆龙仪表数据采集到西门子1200PLC 具体配置过程如下。 配置过程: PLC配置: 添加网关为Profinet设备 :在PLC编程软件(如
2025-09-16 10:42:22525
开疆智能Profinet转Modbus网关连接DINGS鼎智驱动器配置案例
本案例是PLC通过对Profient转Modbus网关对驱动器进行读写控制,网关通过Modbus协议采集驱动器数据,同时PLC通过Profinet协议对网关进行读写。 配置过程: PLC配置 首先
2025-09-10 17:27:42659
开疆智能Profinet转Modbus网关连接英盛分析仪配置案例
本案例是西门子PLC通过Profinet转Modbus网关采集分析仪数据。 配置过程: PLC配置 打开PLC组态软件,导入网关GSD文件。 添加网关模块,设置设备名称及IP地址 最后
2025-09-10 17:20:40634
开疆智能Profient转EtherCAT网关连接Ever步进驱动器配置案例
本案例是通过网关将Ever步进驱动器的EtherCAT协议转成西门子PLC使用的Profinet协议,以便用于PLC控制驱动器进行动作。 配置过程: PLC配置 打开PLC组态软件,新建项目并导入网关
2025-09-05 16:33:54681
【教程】必看!手把手教你学会MQTT工作模式下阿里云物联网平台的配置
我司产品ECAN-E02拥有MQTT工作模式,在此工作模式下,可以选择使用阿里云平台进行相关测试与通信。1MQTT工作模式概述首先让我们了解一下什么是MQTT工作模式。MQTT
2025-09-04 19:34:201214
【干货】一文带你读懂什么是 LoRaWAN 网络架构
基础LoRaWAN是LoRa联盟制定的基于LoRa的低功耗广域网,采用星型拓扑结构,能提供低功耗、可扩展、安全的长距离无线连接。其体系结构主要由终端设备、网关、网络服务器和应用服
2025-09-04 19:34:121088
开疆智能Profinet转EtherCAT网关连接倍福P端子盒配置案例
本案例是西门子PLC通过Profinet转EtherCAT网关将倍福数字量输入端子盒接入到西门子Profient网络之中,用于采集端子盒接收到的数据。 配置过程: 网关配置: 打开网关配置软件
2025-09-03 17:50:34594
工业智能网关支持MQTT上云吗
工业智能网关普遍支持MQTT上云,这是其核心功能之一,旨在解决工业设备与云端平台间的协议兼容性、数据标准化传输及远程管理问题。
2025-09-02 18:15:46602
【HZ-RK3568开发板免费体验】MQTT服务搭建与客户端移植
allow_anonymous false 3、配置防火墙 # 开放 MQTT 端口 (1883) sudo ufw allow 1883/tcp # 如果使用SSL/TLS sudo ufw allow
2025-08-30 21:05:40
开疆智能EtherCAT转Profinet网关连接了淼编码器配置案例
本案例是通过profinet转EtherCAT网关将EtherCAT编码器数值转换接入西门子Profinet网络之中,具体配置如下。 配置过程: PLC配置 打开PLC组态软件,新建项目并导入网关
2025-08-29 17:30:31490
开疆智能Profient转EtherCAT网关连接Copley Controls数字驱动器模块配置案例
本案例是通过Profient转EthereCAT网关将数字驱动器的EthereCAT协议接入到西门子1200PLC的Profinet协议中,以达到用PLC控制驱动器数据读写的作用。 配置过程 网关
2025-08-29 17:18:08655
物联网MQTT网关是什么
物联网MQTT网关是一种采用MQTT物联网协议的智能设备或软件组件,其核心功能是连接不同通信协议的物联网设备与消息代理服务器,实现设备间的数据交换与集中管理,同时支持边缘计算、安全防护和协议转换
2025-08-29 15:24:40765
开疆智能Profinet转EtherCAT网关连接TR-Electronic传感器配置案例
本案例是通过开疆智能研发的Profinet转EtherCAT网关将传感器数据传送到PLC,由于两边设备采用协议不同,故而使用网关进行转换。 网关配置: 打开网关配置软件“EtherCAT
2025-08-27 11:49:01620
开疆智能Profient转EtherCAT网关连接斯德博减速机配置案例
本案例演示如何通过Profinet转EtherCAT将减速机与PLC连接通讯具体过程如下。 配置过程: PLC配置 打开PLC组态软件,新建项目并导入网关GSD文件。 导入网关GSD文件后填写设备
2025-08-26 14:24:17483
【HZ-T536开发板免费体验】4- 双网卡踩坑:选择性断网?IPv4 网关配置救星来了!
\"inet \" # 2. 查看 IPv4 路由表(重点看默认网关) ip route show # 3. 查看 DNS 配置 cat /etc/resolv.conf | grep
2025-08-23 12:37:02
开疆智能EtherCAT转Profinet网关连接HBM CX27传感器配置案例
本案例是西门子1200PLC通过Ethercat转Profinet网关将数据采集系统接入到Profinet网络之中的配置案例。 配置过程: PLC配置 打开PLC组态软件,新建项目并导入网关GSD
2025-08-22 17:31:54663
开疆智能Profinet转EtherCAT网关连接力矩电机配置案例
本案例是Profinet主站PLC通过网关对力矩电机进行控制的配置案例,具体配置方法如下。 配置过程: 网关配置: 打开网关配置软件“EtherCAT Manager”新建项目选择PN2ECAT
2025-08-21 17:42:36440
开疆智能Profinet转EtherCAT网关连接丹尼克尔伺服拧紧模组配置案例
本案例是西门子PLC通过网关对伺服拧紧模组进行控制的配置案例,具体配置如下。 配置方法: PLC配置 打开PLC组态软件,新建项目并导入网关GSD文件 导入网关GSD文件后填写设备名称及IP地址
2025-08-21 17:40:18438
致远功率分析仪与Modbus转Profinet网关连接的配置案例
配置过程: Profinet转Modbus网关配置 打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”对网关进行配置。Profinet一侧的设备名称及IP地址现已改为
2025-08-21 16:53:00633
如何用网关接入TTN平台,控制多节点LoRaWAN模组?
数据 ●Messaging数据下发 十、MQTT Client ●Uplink Topic ●Downlink Topic 十一、更多信息 十二、联系我们 前言 本文章将说明如何使用安信可RG-02网关
2025-08-19 17:10:011086
开疆智能Profient转EtherCAT网关连接伦茨变频器配置案例
本案例是西门子PLC通过Profient转EtherCAT网关连接变频器的配置案例,变频器作为EtherCAT从站连接网关进入Profient网络中。 配置方法: 网关配置: 打开网关配置软件
2025-08-18 17:30:52698
开疆智能Profient转EtherCAT网关连接甘纳数据采集模块配置案例
本案例是西门子PLC通过Profient转EtherCAT网关连接甘纳数采模块的配置案例数采模块将采集到的数据通过网关传送到PLC中。 配置方法: PLC配置 打开PLC组态软件,新建项目并导入网关
2025-08-18 17:29:01549
AWT200-LW 系列 LoRaWAN 网关:高效可靠的无线数据传输解决方案
一、概述 AWT200-LW 系列 LoRaWAN 网关搭载高性能 SX1302 射频芯片,提供多频段、多型号选择,可精准适配全球不同地区的通信需求,满足多样化客户群体的场景应用。 该网关支持快速
2025-08-18 09:27:01442
【嘉楠堪智K230开发板试用体验】CanMV K230 MQTT通信
MicroPython已经封装好了MQTT客户端的库文件。直接使用即可。 2.1 构造函数 client=mqtt.MQTTClient(client_id, server, port) 导入MQTT库和构建
2025-08-16 23:39:50
开疆智能ModbusTCP转Ethernet网关连接FBOX串口服务器配置案例
本案例是串口服务器通过串口采集第三方设备数据转成ModbusTCP的服务器后欧姆龙PLC通过Ethernet连接到网关,读取采集到的数据。具体配置过程如下。 配置过程: Fbox做从站 FBox采集
2025-08-15 18:00:52750
开疆智能Ethernet转ModbusTCP网关连接UR机器人配置案例
本案例是三菱PLC通过Ethernet转ModbusTCP网关连接UR机器人的配置案例,具体配置方法如下。 配置过程: PLC配置 在通信测试中,PLC作为主站,在PLC设置中选择“以太网端口”非常
2025-08-14 18:24:59726
开疆智能Ethernet转ModbusTCP网关连接PAC3200电能表配置案例
本案例是通过开疆智能Ethernet/IP转ModbusTCP网关将电能表数据采集到欧姆龙PLC中的配置案例。 欧姆龙PLC配置 首先打开主站组态软件“Sysmac Studio”并新建项目。 设置
2025-08-12 18:00:53750
开疆智能ModbusTCP转Profinet网关连接EPSON机器人配置案例
配置过程: 首先连接好机器人的TCP参数。 设置好IP后打开网关配置软件进行ModbusTCP客户端设置 网关配置 机器人配置完成后,打开网关配置软件“Gateway Configuration
2025-08-06 19:14:29415
开疆智能Modbus转Profinet网关连接PA6000H功率分析仪配置案例
配置过程: 一:PLC配置 首先打开Profinet主站配置软件如博图STEP7等。 打开PLC组态软件,导入网关GSD文件。 添加网关模块,设置设备名称及IP地址 最后设置Profinet一侧
2025-08-05 17:29:55517
开疆智能ModbusTCP转Profient网关连接ER机器人配置案例
本案例时西门子1200PLC通过ModbusTCP转Profinet网关连接埃斯顿机器人的配置案例,网关作为ModbusTCP的客户端连接机器人。 配置过程: 首先打开机器人通讯手册。查询机器人支持
2025-08-04 19:24:08777
Modbus转MQTT网关具备几个网口几个串口
采用MQTT等轻量级协议进行高效数据传输,以支撑远程监控、智能分析和实时决策。 这种协议差别催生了Modbus转MQTT网关这一关键设备。它如同“协议翻译官”,既能通过串口(如RS485/RS232)或网口采集Modbus RTU/TCP设备数据,又能将数据封装为MQ
2025-07-23 15:37:25531
开疆智能EtherCAT转CANopen网关连接宜科编码器配置案例
本案例是通过EtherCAT转CANopen网关将欧姆龙PLC与宜科编码器连接进行通讯转换。 其中欧姆龙PLC作为EtherCAT主站,宜科编码器作为CANopen从站。具体配置过程如下。 配置过程
2025-07-18 16:53:57506
开疆智能EtherCAT转CANopen网关连接埃斯顿伺服驱动器配置案例
本案例是欧姆龙PLC通过EtherCAT转CANopen网关控制台达伺服的配置案例 具体配置方式如下。 配置过程: 首先进行PLC一侧的EtherCAT通讯设置 PLC配置 1. 打开欧姆龙配置软件
2025-07-15 18:24:16660
MQTT网关具备边缘计算功能吗?有什么功能?
现代MQTT网关通常具备边缘计算功能,尤其是为适应物联网(IoT)场景中低延迟、高可靠、带宽优化等需求而设计的新一代网关。传统MQTT网关的核心功能是协议转换(如将Modbus、ZigBee等设备
2025-07-15 15:01:38674
开疆智能EtherCAT转CANopen网关连接磁导航传感器配置案例
本案例是国内的AGV厂家,需要将CANopen协议的磁道传感器与欧姆龙PLC进行通讯,由于PLC使用的是EtherCAT协议,故选择了EtherCAT转CANopen网关。 具体配置过程如下: 网关
2025-07-14 17:56:43506
MQTT介绍
一、什么是MQTT 物联网(IoT)发展迅猛,传感器、网关、云平台之间如何高效通信成了核心问题。MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)作为一种轻量级
2025-07-14 09:34:003574
开疆智能EtherCAT转CANopen网关连接UV灯配置案例
本案例是欧姆龙PLC通过开疆智能EtherCAT转CANopen网关连接UV紫外灯的配置案例,紫外灯本身使用CANopen协议通讯。通过EtherCAT转CANopen网关转换成欧姆龙PLC支持
2025-07-13 11:28:08474
开疆智能EtherCAT转CANopen网关连接西克传感器配置案例
本案例是欧姆龙PLC通过EtherCAT转CANopen网关控制台达伺服的配置案例 具体配置方式如下。 配置过程: PLC配置 1. 打开欧姆龙配置软件Sysmac Studio 2. 双击
2025-07-12 10:21:172598
开疆智能EtherCAT转CANopen网关连接台达伺服驱动器配置案例
2025-07-12 10:20:033198
CanOpen转EtherCAT网关与台达伺服的配置指南配置软件篇
在工业自动化系统中,CanOpen转EtherCAT网关是连接不同协议设备的关键组件。通过专业配置软件对网关进行参数设置,可以实现CanOpen从站设备(如伺服电机、IO模块)与EtherCAT主站
2025-07-10 17:55:48509
开疆智能Profinet转Devicenet网关连接发那科机器人配置案例
本案例是西门子PLC通过Profinet转Devicenet网关连接发那科机器人的配置案例 具体操作步骤如下。 配置过程: 网关配置 打开网关配置软件“Gateway Configuration
2025-07-07 19:23:27658
御控网关如何实现MQTT、MODBUS、OPCUA、SQL、HTTP之间协议转换
在工业自动化领域,不同设备、系统之间的通信协议就像不同的语言,常常让信息交互变得困难重重。MQTT、MODBUS、OPCUA、SQL、HTTP等协议各有特点,适用于不同的场景和设备,但如何让它们之间
2025-07-07 13:07:33426
开疆智能CCLinkIE转CANopen网关连接四宏电机驱动器配置案例
本案例是CCLinkIE主站通过CCLinkIE转CANopen网关连接斯宏电机的配置案例 配置过程 首先设置电机参数,根据从站手册说明。电机默认站地址为1,波特率500K,网关以此参数进行配置
2025-07-03 18:47:57404
开疆智能CCLinkIE转CANopen网关连接GBS20机器人配置案例
本案例是客户通过CCLinkIE转CANopen网关连接GBS20机器人的配置案例 配置过程: PLC配置 打开三菱PLC组态软件GXWORK3设置CClinkIE一侧的参数配置,首先设置PLC
2025-07-02 16:59:27482
开疆智能CCLinkIE转CANopen网关连接步科伺服驱动器配置案例
本案例是客户的三菱PLC通过CCLinkIE转CANopen网关连接步科伺服驱动器。具体配置步骤如下。 首先进行网关配置。打开网关配置软件“CANopen Configuration Studio
2025-07-02 16:56:15514
开疆智能CCLinkIE转CANopen网关连接宜科编码器配置案例
本案例是通过CCLinkIE转CANopen网关将三菱FX5U的PLC与宜科编码器进行通讯转换 网关配置 下一步进行网关配置。打开网关配置软件“CANopen Configuration
2025-07-01 17:27:07477
开疆智能CCLinkIE转Canopen网关连接台达伺服驱动器配置案例
本案例是通过CClinkIE转Canopen网关连接台达伺服驱动器的配置案例,网关两侧分别连接的是三菱FX5U型PLC以及台达A2伺服驱动器,具体步骤如下 配置过程: PLC配置 打开三菱PLC组态
2025-06-30 19:09:48454
开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接机器人配置案例
2025-06-28 14:13:052169
开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接FANUC机器人配置案例
本案例是ModbusTCP主站通过开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接发那科机器人的配置案例,操作分为三个配置1:ModbusTCP主站配置2:ModbusTCP转Devicenet网关配置3:FANUC机器人配置,具体过程如下。
2025-06-28 14:12:08865
开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接傲博机器人配置案例
本案例是通过CClinkIE转ModbusTCP网关,连接傲博机器人的配置案例。
2025-06-28 13:58:24807
开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接脉冲计数器配置案例
本案例是三菱PLC通过CCLinkIE转ModbusTCP网关连接脉冲计数器的配置案例,具体配置如下。 配置过程: 首先设置从站通讯参数 主要设置IP地址,工作模式以及端口号(Modbus默认502
2025-06-25 17:49:17423
开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接远程I/O配置案例
2025-06-23 17:23:25668
开疆智能ModbusTCP转EtherCAT网关连接IVO编码器配置案例
本案例是使用ModbusPOLL软件通过开疆智能ModbusTCP转EtherCAT网关连接编码器的配置案例。具体操作步骤如下 配置过程 打开网关配置软件“EtherCAT Manager”并新建
2025-06-20 18:03:20543
开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接台达从站通讯模块配置案例
本案例是通过开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接台达Devicenet从站通讯模块DVPDT02-H2的配置案例,网关作为ModbusTCP服务器和Devicenet主站,连接台达
2025-06-17 16:45:14768
锅炉PLC数采网关有什么特点
、高兼容性与协议适配能力 1.多协议解析 支持主流PLC协议(如西门子S7、三菱FX/Q、欧姆龙CJ/CP、ModbusRTU/TCP等),可兼容不同品牌、型号的锅炉PLC控制器。 内置协议转换引擎,能将PLC私有协议数据转换为标准协议(如MQTT、OPCUA、JSON等),适配云端
2025-06-09 17:37:52628
手把手教你用树莓派打造 LoRaWAN 网关
使用BasicStation或PiWAN连接到TheThingsNetwork将树莓派设置为LoRaWAN网关乍一看可能令人望而生畏,但有了合适的工具和指导,它就会成为一个有意义的DIY网络项目。在
2025-06-09 16:23:401778
串口网关是什么
串口网关是什么? 串口网关(Serial Gateway) 是一种硬件或软件设备,用于将 串口通信协议 (如RS-232、RS-485、TTL等)转换为 网络通信协议 (如TCP/IP、UDP
2025-06-05 11:31:26630
【教程】LoRaWAN节点模块如何接入LoRaWAN网络并实现通信?
一准备本文以模组E77-400M22S为例,演示如何加入LoRaWAN网络,进行数据收发通信。硬件:•E77模组+USB转串口工具(或者E77套件)•LoRaWAN网关一台(这里
2025-05-29 19:33:531332
开疆智能Profinet转Profibus网关连接韦普泰克工业称重仪表配置案例
的Profinet转profibus网关进行通讯转换。 配置过程: 首先配置网关在Profinet一侧的配置参数,打开PLC组态软件并新建项目   点击属性,设置并分配网关的设备名称及IP地址。 双击网关进入设备视图,设置网关的输入输出长度以及IQ地址。 到此PLC一侧的配置完成,开始进行网关一侧的
2025-05-26 16:21:15412
开疆智能Profinet转ModbusTCP网关连接BORUNTE伯朗特系统配置案例
本案例是通过开疆智能Profinet转ModbusTCP网关将西门子PLC与BORUNTE机器人连接的配置案例。具体配置方法如下。 配置过程 Profinet设置 设置网关在Profinet一侧
2025-05-20 16:05:37517
iSmartGate 3智能网关
。释放数据潜力,能耗采集先行, iSmartGate 3 智能网关作为末端感知设备与监控平台的通信枢纽,支持标准MQTT 、Q/GDW376.1 等协议,提供连接末端
2025-05-13 14:35:33
确保蓝牙网关稳定连接的8个核心方法
‌一、硬件与环境优化‌ ‌调整设备位置与天线方向‌ · 避免将网关安装在金属柜体、微波炉等强干扰源附近,确保与蓝牙终端的直线距离≤50米(空旷环境)。 · 若网关支持外置天线,优先选择高增益全向天线
2025-05-06 16:37:29
UG67室外型LoRaWAN网关安装指南
lorawan
星纵智能发布于 2025-04-30 13:38:28
蓝牙网关选择的方法
‌ · 支持集中管理平台(如AC Server)的网关可批量配置参数,提升运维效率。 · 开放API接口(300+)和SDK支持二次开发,便于与第三方系统(如阿里云、AWS IoT)集成。 ‌安全与过滤
2025-04-21 16:25:16
LoRaWAN技术的特点和应用领域
2025年3月,苦于水资源浪费的印度班加罗尔机场,迎来了基于LoRaWAN的全方位水管理解决方案。通过智能水表、LoRaWAN网络与云平台的高效协作,实现了水资源监测、远程供水控制和漏水警报,成功将水资源的浪费减少10%。
2025-04-19 10:42:041107
使用E78节点+E870网关接入TTN建立LoRaWAN网络
本示例仅作为演示如何使用亿佰特LoRaWAN节点模块和LoRaWAN网关接入TTN服务器建立LoRaWAN网络。说明:1、本示例中使用TTN开源服务器进行演示,由于TTN服务器版本会存在升级或其他
2025-04-17 19:34:411160
Profibus DP主站转Modbus TCP网关配置文件制作
2025-04-02 13:06:11584
网关基本配置操作步骤-ModbusRTU
电子发烧友网站提供《网关基本配置操作步骤-ModbusRTU.pdf》资料免费下载
2025-03-27 17:59:051
​如何使用树莓派构建 LoRa 网关?
顾名思义,远距离广域网或LoRaWAN技术广泛用于物联网(IoT)中的远距离、低功耗通信。在本文中,我们将指导您如何将SX130x868MLoRaWAN网关模块通过硬件附加在顶部(HAT)的方式连接
2025-03-25 09:44:32798
工业智能网关MQTT物联网云平台的关系
工业智能网关MQTT 物联网云平台在物联网架构中是互补协作的关系,具体可归纳为以下几点: 数据交互桥梁 工业智能网关负责采集现场设备(如 PLC、传感器、仪器仪表等)的实时数据,通过协议转换(如
2025-03-21 09:44:36988
MQTT物联网平台有哪些?有哪些功能?
(IoT)。关于MQTT物联网平台及其功能,可以归纳如下: MQTT物联网平台 MQTT物联网平台通过提供一种标准化的协议和平台,实现了消息的可靠传输、设备连接管理、数据存储和分析等功能,方便开发人员构建、连接和管理物联网设备。MQTT物联网平台支持设备多种协议接入,现场通过MQTT网关将工业现场的
2025-03-15 14:23:041316
MODBUS TCP 转 PROFINET 网关从站快速配置手册
一、本案例是将 M odbus TCP 设备数据转接入到西门子 PROFINET 网络中 二、 设备列表如下: 三、MODBUS TCP 转 PROFINET 网关从站快速配置方法步骤: 第1步
2025-03-13 14:40:33799
工业智能网关通过MQTT协议对接工业物联网云平台
、传感器、工业机器人、数控机床等设备。不仅具备数据采集与协议解析能力,还支持5G/4G/WIFI/以太网等联网方式。此外,支持通过MQTT+ JSON报文对接到物通博联云、企业私有云以及阿里百度华为等第三方云平台中,为不同行业用户提供灵活、便捷的
2025-02-26 17:07:441077
安信可Ra-08H-P模组入网LoRaWAN网络的应用
文章目录 一、硬件准备 1.1 硬件准备 1.2 接线说明 1.3 固件烧录说明 ●模组烧录操作 二、服务器控制平台操作 2.1 配置网关对接内容 2.2 配置网络服务相关参数 2.3 创建节点
2025-02-19 14:20:47709
安信可Ra-08H-P模组接入LoRaWAN网络的应用实践
2025-02-11 09:42:08853
LoRaWAN的特点和应用场景
LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)是一种针对低功耗广域网络(LPWAN)的通信协议,旨在为物联网设备提供长距离、低功耗的通信解决方案。本文将从LoRaWAN的、工作原理、特点、应用场景及其未来发展等多个方面进行详细阐述。
2025-02-03 15:26:002186
电脑私有云存储怎么用啊,电脑私有云存储的使用方法
电脑私有云存储怎么用啊,电脑私有云存储的使用方法     在当今数字化时代,电脑私有云存储为我们提供了一种安全、便捷的数据存储和管理方式,以下是其使用方法:    1、前期准备    首先需要选择
2025-01-22 09:58:201183
用普通电脑搭建私有云,用普通电脑搭建私有云教程
随着云存储的普及,越来越多的用户开始考虑搭建自己的私有云系统。那普通电脑也能搭建私有云吗?当然可以,并且方法很简单。首先,私有云是什么?与公有云存储不同,私有云存储是指将文件存储和管理完全控制在自己
2025-01-13 13:55:041318
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-配置创建私有配置文件
私有配置文件,用来填写一些驱动的默认配置信息。HDF 框架在加载驱动时,会获取相应的配置信息并将其保存在 HdfDeviceObject 的 property 中。这些配置信息通过 Bind
2025-01-10 11:13:48
已全部加载完成
