本案例是CCLinkIE主站通过CCLinkIE转CANopen网关连接斯宏电机的配置案例
配置过程
首先设置电机参数,根据从站手册说明。电机默认站地址为1,波特率500K,网关以此参数进行配置
将CAN总线连接好,接好120欧终端电阻。打开网关配置软件“CANopen Configuration Studio”对网关进行配置。
新建项目选择“CCLinkIE转CANopen”
设置网关CANopen一侧的波特率以及CCLinkIE侧参数。
Canopen一侧主要设置波特率及通讯周期参数,从站驱动器默认波特率为500K,主站保持一致。
CCLink一侧主要设置IP地址和逻辑占用数。与三菱PLC保持一致。
导入从站伺服EDS文件
导入后将从站添加进网关组态
设置好从站地址(默认为1)
设置从站PDO所包含的索引参数,比如控制字,模式,位置,速度等。
设置PDO的通讯参数,如传输类型,抑制时间,事件计时器等参数。
参数添加完成后分配参数的通道映射
点击自动偏移,网关会自动分配排序对应PLC一侧的输入输出点。
确认配置无误后将组态下载至网关。首先点击工程-通信设置。扫描网关默认IP(电脑与网关保持同一网段)连接后点击生成-下载即可将配置下载进网关。
然后打开PLC组态软件,进行CCLinkIE配置
PLC配置
打开三菱PLC组态软件GXWORK3设置CClinkIE一侧的参数配置,首先设置PLC的IP地址
双击详细设置进入CClinkIE配置
添加通用从站IP地址以及占用点数
设置好分配的软元件,确认无误后下载到PLC。到此网关全部配置完成,设备上电待指示灯正常后即可正常通讯。
驱动器
54文章
9132浏览量
156990 -
网关
9文章
7078浏览量
56711 -
CANopen
8文章
527浏览量
49957 -
CClink
171浏览量
7811
开疆智能CCLinkIE转CANopen网关连接N/S磁条导航传感器配置案例
开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接施耐德TCP从站配置案例
开疆智能CCLinkIE转CANopen网关连接四宏电机驱动器配置案例
