在物联网蓬勃发展的当下,低功耗广域网(LPWAN)技术至关重要,LoRaWAN 凭借低功耗、广覆盖等优势脱颖而出。接下来,就带大家深入了解 LoRaWAN 的网络架构。
1 LoRaWAN 架构基础
LoRaWAN 是 LoRa 联盟制定的基于 LoRa 的低功耗广域网,采用星型拓扑结构,能提供低功耗、可扩展、安全的长距离无线连接。其体系结构主要由终端设备、网关、网络服务器和应用服务器组成。
1.1 终端设备(End Devices)
终端设备集成 LoRa RF 调制芯片,多为电池供电,通过网关接入网络,遵循 ALOHA 随机访问协议。根据应用需求,分为三个类别:
1.1.1 Class A
默认且功耗最低,通信由设备发起,上行后有两个短下行窗口,可长时间休眠,适合上行需求多、下行不频繁的场景,如智能电表数据采集。
1.1.2 Class B
在 Class A 基础上,通过周期性信标同步,定时打开 "ping 时隙" 接收下行数据,平衡了功耗与下行确定性,适用于远程控制类应用。
1.1.3 Class C
几乎持续打开接收窗口,仅传输时关闭,实现极低延迟,但功耗较高,常用于实时性要求极高的场合,如工业自动化设备监控。
1.2 网关(Gateways)
网关是网络的桥梁,借助蜂窝、光纤等多种链路连接服务器,并注册到网络服务器。终端设备上行消息会被多个网关接收,再转发至网络服务器,经去重选优保障数据准确,还能实现低成本定位。网关工作在物理层,分室内、室外两种类型,室内适合建筑内部,室外则用于开阔区域和高处。
1.3 网络服务器(Net Server)
网络服务器管理终端设备与应用服务器间的数据通信,负责设备身份验证、消息去重、加密、确认及寻址,通过监听端口接收网关数据,经编解码、解密和解析后转发给应用服务器。
1.4 应用服务器(Application Server)
应用服务器运行各类应用程序,通过网络服务器接收终端设备数据,处理后返回指令。以智能农业为例,可分析土壤数据,控制灌溉设备。
2 LoRaWAN 网络通信流程
2.1 上行通信
终端设备按计划将采集数据以特定 LoRa 物理层格式封装发送,网关接收后整合自身信息,通过 TCP/IP 传至网络服务器,经去重、解密等处理后转发给应用服务器。
2.2 下行通信
应用服务器生成指令,经网络服务器加密后,根据设备信息通过合适网关发送,不同类型设备按各自规则接收。
3 LoRaWAN 网络的安全机制
LoRaWAN 采用多层安全方案,终端设备有 OTAA 和 ABP 两种激活方式。OTAA 激活时,设备通过特定信息申请入网,服务器验证后生成会话密钥,用于后续加密和校验;ABP 则将密钥硬编码,操作简单但灵活性差。此外,帧计数器机制通过更新计数,防止重放攻击。
4 LoRaWAN 的应用场景
LoRaWAN 在多领域广泛应用。智能城市中,优化交通、控制照明;农业物联网里,监测环境、控制设备;环境监测时,实时采集各类参数,为决策提供依据。
LoRaWAN 网络架构凭借其精妙设计,为物联网通信提供可靠保障。随着技术发展,它将在更多场景发挥价值,推动物联网进一步普及。
广域网
1文章
267浏览量
22899 -
网络架构
1文章
102浏览量
13658 -
lorawan
3文章
387浏览量
25416
LoRaWAN是什么
一文读懂车载摄像头产业链
一文带你读懂耦合与退耦,上拉与下拉资料下载
【干货】一文带你读懂什么是 LoRaWAN 网络架构
