本案例是西门子1200PLC通过Ethercat转Profinet网关将数据采集系统接入到Profinet网络之中的配置案例。
配置过程:
PLC配置
打开PLC组态软件,新建项目并导入网关GSD文件。
导入网关GSD文件后填写设备名称及IP地址。
点击选择-管理通用站描述文件(GSD)
安装好GSD文件添加设备到组态。
设置好数据的输入输出长度。
网关配置:
打开网关配置软件“EtherCAT Manager”并新建项目。根据不通网关型号也可选择ModbusTCP,Ethernet或者CCLINKIE等,这里选择PN2ECAT
将伺服驱动器的ESI文件导入进网关配置软件,将从站设备添加进网关配置。
设置网关在Profient一侧的设备名称以及IP地址。(与PLC组态保持一致)
添加从站设备进网关组态。在设备列表中选择对应设备后双击或拖拽即可。
设置好从站的设备地址分配模式
配置过程数据,添加好每个PDO的参数(此设备PDO内部包含参数已写死不能更改)
勾选需要用到的PDO,此设备的参数已被固定,不能再添加新的参数。
将配置下载进网关,点击生成-然后依次点击连接预运行-运行
到此网关配置完成。
举报投诉
传感器
2581文章
57276浏览量
805553 -
网关
9文章
7425浏览量
58360 -
Profinet
9文章
2577浏览量
29525 -
ethercat
20文章
1799浏览量
47454
热点推荐
MODBUS转PROFINET网关连接与伺服驱动系统PLC的配置
本案例详细介绍西门子S7-1200 PLC通过小疆智控MODBUS转PROFINET网关,实现与全数字交流伺服驱动系统通讯的完整配置流程。伺服驱动器
不得不服~!Profinet转ethercat网关模块应用案例
(WL-PN-ECATM)智能Profinet转EtherCAT网关模块。此过程需导入GSD文件、设定IP地址与设备名称、添加从站伺服并
精准控能耗,协议零阻碍!EtherCAT转 Profinet网关技术赋能
在一个生产线上,可能有部分老旧设备仅支持Profinet协议,而新型设备则使用EtherCAT。通过使用开疆智能EtherCAT
浑圆天成!Profinet转EtherCAT网关模块配置的详细分析
Profinet转EtherCAT网关模块,具体需完成导入GSD文件、设定IP地址与设备名称、添加从站伺服并配置PDO参数等操作。待
纺织业破局:开疆智能ASI转Profinet网关如何重塑产能
在纺织行业向智能化、高速化转型的浪潮中,设备互联与系统集成成为提升生产效率的关键突破口。传统纺织机械因底层传感器/执行器网络与上层控制系统协议差异,长期面临数据孤岛问题。开疆
开疆智能Modbus转Profient网关连接欧姆龙PLC从站配置案例
本案例是西门子PLC通过Profinet协议把数据读写到网关,再经由网关转换成为ModbusRTU对作为Modbus从站的欧姆龙PLC进行读写。 配置过程: PLC
开疆智能Profinet转ethernet网关连接ABB机器人主站配置案例
本案例是ABB机器人作为Ethernet/IP主站连接作为Ethernet从站的网关,并由网关将数据转换成Profinet协议并被西门子PLC读写。
开疆智能Profinet转Modbus网关连接欧姆龙智能仪表配置案例
本案例是PLC通过Modbus转Profient网关将欧姆龙仪表数据采集到西门子1200PLC 具体配置过程如下。 配置过程: PLC配置:
开疆智能EtherCAT转Profinet网关连接HBM CX27传感器配置案例
