开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接机器人配置案例
开疆智能网关配置案例 来源:开疆智能网关配置案例 作者:开疆智能网关配置 2025-06-28 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关于Devicenet总线
Devicenet网络作为工厂设备网,最大可以操作64个节点(即一个网络上允许从在64个从站),可用的通讯波特率分别为125kbps、250kbps和500kbps三种。设备可由DeviceNet总线供电或使用独立电源供电。一台支持DeviceNet网络的机器人对上可以作为下层设备的主站,对下可以作为PLC或其他可作为主站的设备的从站。
硬件连接
如图连接好总线电缆和总线电源线,并且在总线末端并联121Ω的电阻作为终端。
配置一个DeviceNet 网络上的信号的步骤
在机器人上要使用DeviceNet总线首先得确认该机器人预装了该选项,打开机器人的系统信息,在选项目录下查看是否安装有709-X选项(如图)。
配置完下面三项,才能配置板卡上的信号,分别为:Bus、Unit Type、Unit
(1)配置一条总线(BUS)
增加了该选项的机器人一般出厂就已经配置了一个DeviceNet1,如果没有选择下方的
添加一条新的总线。具体各选项的配置和含义见下图描述:
(2)配置一个类型的单元(Unit Type)
对于机器人需要做从站的配置,系统已经标配了一个Unit Type——DN_SLAVE,直接在UNIT中配置时直接调用即可,需要修改的地方就是板卡的输入输出字节数(Output SizeInput size),输入输出最多可以配置64个字节(byte),即最多可以有512个位(bit)输入输出。
对于非标的(不是ABB标准的I/O板卡的统称)从站板卡,需要根据实际的硬件规格创建不同的Unit Type。由于创建非标的板卡类型需要设置正确的设备ID编号和序列号,如果不是确切的知道这些参数的话ABB提供了一个功能可以通过日志文件自动读取上图这些配置参数。
以上五项可以通过系统提供的DN_GENERIC选项从设备中读取出来。
直接跳过这一步,设置下面的一步在UNIT中设置正确的模块地址,然后重启就可以在机器人日志文件中得到这些参数的具体值。然后反过来对刚才需要的板卡类型更新正确的配置在UNIT中使用。
这一个类型中需要设置以下的参数:
接下来这些参数,在前面已经介绍个如何获得正确的配置:
输入输出配置字节的大小也可以通过DN_GENERIC模块类型读出
(3)配置一块I/O板(UNIT)
配置一个UNIT需要配置下面这些参数:
该配置的 Parameter Name从上到下依次为:
· 配置该模块的名称
· 配置板卡类型,在UNIT TYPE未正确配置是该处可选择非标模块DN_GENERIC,在完成正确配置后再更新
· 配置该模块挂载在那一条总线上
· 设置单元识别标签
· 信任级别,配置模块故障后系统的处理级别
· 设置单元是否开机激活
· 设置是否在系统重启后保持之前的激活/失活状态
· 设置单元在通讯恢复后是否将信号状态重置为默认值
· 配置该模块在总线上的地址
(4)在该I/O板上配置需要的信号
一共有6种信号类型:数字输入信号、数字输出信号、组输入信号、组输出信号、模拟量输入信号、模拟量输出信号
数字输入信号的配置界面:
Parameter Name 从上到下一次为:
· 设置信号名称
· 设置该信号属于那种信号类型
· 设置该信号在那一个UNIT上
· 信号标签
· 设置该信号在该单元上的地址
· 配置信号的分类
· 设置该信号的读写属性:默认(只在T1模式下可更改)、只读、所有模式
· 设置该信号的默认值,
· 设置该信号下降沿的检测过滤时间(默认为1000ms)
· 设置该信号上升沿的检测过滤时间(默认为1000ms)
· 设置该信号实际输入值是否经过取反处理
数字输出信号的配置界面:
该配置中除以下两项参数外,其余参考输入信号的配置方法:
· signal value at system failure and power fail 该参数配置机器人在系统故障和重启过程中的处理方式,有两个参数可选(输出为配置的默认值和保持当前值)
· store signal value at power fail 该参数配置该信号是否在系统重启后继续保持,选NO,则在重启后重置为配置的默认值。
网关配置:
打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”新建项目选择TCP-DevicenetM
首先设置网关的ModbusTCP一侧的IP地址以及数据长度。并设置网关短线后的数据处理方式以及字节交换顺序
设置网关的Devicenet节点地址以及波特率,与机器人配置保持一致。
填写从站参数站地址,数据长度等和从站保持一致。
VendCode,ProdType及ProdCode三个参数参考前面图中提供的参数
到此,网关与机器人配置结束,将ModbusTCP主站连接到网关的ModbusTCP口即可开始对机器人进行读写。
  • 机器人
  • 网关
  • ModbusTCP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开疆智能ProfientDeviceNET网关连接发那科机器人配置案例
    此案例是由于客户在某车厂项目中,需要将甲方的发那科机器人介入到自己的Profinet网络系统中,由于机器人采用DeviceNET协议,故选择开疆智能
    的头像 发表于 01-14 10:10 1146次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>Profient<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNET</b>主<b class='flag-5'>网关连接</b>发那科<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接ABB机器人配置案例
    本案例是模拟ModbusTCP主站软件通过开疆智能ModbusTCPDevicenet
    的头像 发表于 06-12 17:44 1583次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Devicenet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>ABB<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接远程I/O配置案例
    的头像 发表于 06-23 17:23 946次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Devicenet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>远程I/O<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接三菱PLC与ABB机器人配置案例
    本案例是三菱PLC通过开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接ABB
    的头像 发表于 06-23 17:24 1965次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Devicenet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>三菱PLC与ABB<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接西门子200Smart与费托斯阀岛案例
    本案例是客户使用西门子200Smart通过开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接
    的头像 发表于 06-13 18:16 1234次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Devicenet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>西门子200Smart与费托斯阀岛案例
    开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接FANUC机器人配置案例
    本案例是ModbusTCP主站通过开疆智能ModbusTCPDevicenet
    的头像 发表于 06-28 14:12 1281次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Devicenet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>FANUC<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能DevicenetModbusTCP网关连接费斯托阀岛配置案例
    本案例是ModbusTCP主站PLC通过开疆智能研发的DevicenetModbusTCP
    的头像 发表于 06-28 14:10 1197次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>Devicenet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>网关连接</b>费斯托阀岛<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能DevicenetModbusTCP网关连接台达从站通讯模块配置案例
    本案例是通过开疆智能DevicenetModbusTCP网关连接台达
    的头像 发表于 06-17 16:45 1085次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>Devicenet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>网关连接</b>台达从站通讯模块<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能CCLinkIEModbusTCP网关连接康耐视InSight相机案例
    的头像 发表于 06-28 14:06 1053次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>CCLinkIE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>网关连接</b>康耐视InSight相机案例
    开疆智能ModbusTCPCClinkIE网关连接台达DVP-ES3 PLC配置案例
    本案例是通过开疆智能研发的ModbusTCPCClinkIE网关连接台达DVP-ES3 PLC的配置
    的头像 发表于 06-28 13:56 1552次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>转</b>CClinkIE<b class='flag-5'>网关连接</b>台达DVP-ES3 PLC<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能CCLinkIEModbusTCP网关连接傲博机器人配置案例
    本案例是通过CClinkIEModbusTCP网关连接傲博机器人配置案例。
    的头像 发表于 06-28 13:58 1270次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>CCLinkIE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>网关连接</b>傲博<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ProfinetDevicenet网关连接发那科机器人配置案例
    本案例是西门子PLC通过ProfinetDevicenet网关连接发那科机器人配置案例 具体操作步骤如下。
    的头像 发表于 07-07 19:23 1161次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Devicenet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>发那科<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ProfinetDevicenet网关连接ABB机器人配置案例
    本案例是西门子PLC通过开疆智能研发的ProfinetDevicenet网关连接ABB机器人
    的头像 发表于 07-08 19:32 942次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Devicenet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>ABB<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ModbusTCPProfient网关连接ER机器人配置案例
    本案例时西门子1200PLC通过ModbusTCPProfinet网关连接埃斯顿机器人配置案例,网关
    的头像 发表于 08-04 19:24 1121次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>转</b>Profient<b class='flag-5'>网关连接</b>ER<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能EthernetModbusTCP网关连接UR机器人配置案例
    本案例是三菱PLC通过EthernetModbusTCP网关连接UR机器人配置案例,具体配置
    的头像 发表于 08-14 18:24 1019次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>Ethernet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>网关连接</b>UR<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
