本案例是PLC通过对Profient转Modbus网关对驱动器进行读写控制,网关通过Modbus协议采集驱动器数据,同时PLC通过Profinet协议对网关进行读写。
配置过程:
PLC配置
首先打开PLC组态软件,导入网关GSD文件。
添加网关模块,设置设备名称及IP地址
最后设置Profinet一侧的输入输出长度与地址
确认无误后将组态下载进入PLC,开始配置网关参数。
网关配置:
首先打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”
新建项目选择PN2MRM
先设置网关Profinet参数(设备名称以及IP地址,最新版本已改为PLC组态软件进行分配)
设置网关的Modbus参数,如波特率,奇偶校验等参数,以及命令的延时与等待时间。可先在驱动器上进行485参数设置,后在网关配置软件上保持设置一致即可
右键选择添加Node添加从站地址,与从站设置保持一致。
添加功能码,具体可根据空压机从站要求进行选择。
从手册可知,空压机支持03/06/10H三个功能码,03位读保持寄存器,06为写单寄存器,
10H为写多个寄存器
填写需要读取的寄存器地址以及数量
手册中寄存器地址为16进制,需换算成10进制写入到网关配置中
如在此案例中可得知,从站地址为1,故Node处填写地址1,使用功能码03寄存器地址为0x00D9,换算成10进制地址为217,读取数量0001个,CRC校验由网关自动计算不需设置。
注意,如果像读取多个寄存器数据需要保持寄存器地址连续。
写功能也是同理,将要写入参数的地址换成10进制写入对应功能码,报文根据填写的参数会自动计算。
配置完成后下载进入网关,等待指示灯正常亮起后即可使用。
MODBUS
28文章
2536浏览量
83873 -
网关
9文章
6971浏览量
56611 -
Profinet
9文章
2367浏览量
28368
开疆智能Profinet转Modbus网关连接欧姆龙智能仪表配置案例
开疆智能Profinet转Modbus网关连接复盛空压机配置案例
开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接费斯托阀岛配置案例
开疆智能Profinet转Modbus网关连接DINGS鼎智驱动器配置案例
