本案例是PLC通过Modbus转Profient网关将欧姆龙仪表数据采集到西门子1200PLC
具体配置过程如下。
配置过程:
PLC配置:
添加网关为Profinet设备:在PLC编程软件(如TIA Portal)中,添加网关为Profinet设备,并分配相应的设备名称及IP地址。
配置数据交换:根据网关的Profinet配置,设置PLC的数据区,确保与网关的数据区匹配。
PLC侧配置比较简单,主要设置好网关从站的设备名称,IP地址以及数据长度即可。
网关配置:
打开网关配置软件,设置网关Modbus参数。首先新建项目
选择PN2MRM
网关在Profinet一侧的设备名称及IP地址可以无视,(新一代已通过PLC主站软件进行分配)
设置网关在Modbus一侧的设备参数(波特率,奇偶校验,数据位停止位等),与从站设置保持一致即可。
在ModbusRTU处右键选择添加设置从站站地址,本例为1
在Node处右键添加对应的功能码
根据从站通讯手册选择对应的功能码及填写寄存器地址
本例中功能码为03,选择Read Holding Registers读保持寄存器。
填写寄存器地址,以上图为例,要读取PV这个参数值地址为0x404换算成10进制为1028
故起始地址写1028
到此网关配置完成,下载配置进入网关即可。
MODBUS
28文章
2572浏览量
84071 -
网关
9文章
7078浏览量
56710 -
Profinet
9文章
2412浏览量
28436
开疆智能Modbus转Profient网关连接欧姆龙PLC从站配置案例
开疆智能Profinet转Modbus网关连接DINGS鼎智驱动器配置案例
开疆智能Profinet转Modbus网关连接复盛空压机配置案例
开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接费斯托阀岛配置案例
开疆智能EthereCAT转ModbusTCP网关连接欧姆龙及三菱PLC案例
开疆智能Etherenet转Modbus网关连接欧姆龙PLC配置案例
开疆智能Profinet转Modbus网关连接欧姆龙智能仪表配置案例
