本案例是西门子PLC通过网关对伺服拧紧模组进行控制的配置案例,具体配置如下。
配置方法:
PLC配置
打开PLC组态软件,新建项目并导入网关GSD文件
导入网关GSD文件后填写设备名称及IP地址
设置好数据的输入输出长度。
网关配置:
打开网关配置软件“EtherCAT Manager”新建项目选择PN2ECAT。
添加采集模块的ESI文件,将从站设备添加进网关配置。
设置网关在Profient一侧的设备名称以及IP地址。
添加从站设备进网关组态。选择对应设备后双击或拖拽即可。
设置好从站地址分配模式
添加好每个PDO的参数(有些在文件中已经写死不能更改)
除默认参数外还可右键添加新参数到PDO
配置完成后生成并下载配置进网关。
到此网关配置完成
举报投诉
网关
9文章
6944浏览量
56564 -
Profinet
9文章
2332浏览量
28349 -
ethercat
20文章
1580浏览量
46137
热点推荐
开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接费斯托阀岛配置案例
本案例是ModbusTCP主站PLC通过开疆智能研发的Devicenet主转ModbusTCP网关连接费斯托阀岛的配置案例,具体步骤如下。
开疆智能ModbusTCP转Ethercat网关连接丹尼克尔拧紧系统配置案例
通讯设置: 1.打开Auto Shop软件; 2.新建工程,设定工程名、保存路径等,选择使用的plc型号; 3.在左侧工程管理状态栏中找到配置➡以太网; 右键以太网,添加以太网配置; 填写读卡器对应
开疆智能Profinet转ModbusTCP网关连接WINCC配置案例
Wincc上位机软件开疆智能Profinet转ModbusTCP网关通过Modbus TCP/IP通信,将PLC集到的参数通过Profien
开疆智能Profinet转EtherCAT网关连接丹尼克尔伺服拧紧模组配置案例
