在中压配电系统中,断路器能够切断故障电路,如同电路 “守护者”。然而当遇到操作频次大幅升高的情形,如何为电路的安全再构筑一道坚韧防线?
2025-12-12 15:22:28
392 控制器适用于各类低压风机的速度控制,具有高精度、低噪音、高效率等特点。
二、功能特点低压风机具有许多功能特点,以下是低压风机的主要特点:
1. 高效稳定:低压风机采用先进的设计理念,具有较高的效率
2025-12-11 06:28:42
CW32L083系列微控制器有哪些主要特点
2025-12-09 06:34:58
一、方案背景 近年来,随着物流、仓储、包装等行业的迅猛发展,压包机作为自动化包装流程中的关键设备,其应用范围日益广泛。 企业对压包机的生产效率、运行稳定性以及数据驱动的决策支持提出了更高要求。然而
2025-11-25 16:50:40
437
超级法拉电容串联需均压,以防止电压不均导致过压、泄漏及物理损坏,保障系统稳定。
2025-11-25 09:23:00
384
在追求“交通强国”战略的今天,公路建设的质量与耐久性直接关系到国计民生。其中,预应力施工,特别是张拉与压浆环节,是决定桥梁等构造物寿命与安全的核心。传统的人工记录与监控方式,因其主观性强
2025-11-20 13:44:34
146
贵州务川:6000余盏新智慧路灯照亮民生幸福路!
2025-11-20 08:56:52
176 在 API 的 MN724 系列中属于标准配置,适合对频率精度和调谐范围有较高要求的系统设计。核心参数频率:491.52 MHz类型:压控 SAW 振荡器(VCSO)封装:MN724 系列,表贴封装
2025-11-14 09:07:37
出色的耐用性和长期性能。TE D5601无线压差变送器非常适合用于液位测量、液体和气体滤波器监控、工厂过程控制以及步行状态监测。
2025-11-05 15:59:36
292
日前华为常务董事、终端BG董事长余承东发布了一封致员工信;在信中余承东表示;鸿蒙生态要想走得远,鸿蒙要想活得好,必须快速转变思维;现在还有很多困难要克服,很多工作要去做。希望大家以更谦卑的心态,站在
2025-11-04 14:38:49
393 1903114-2是TE Connectivity(Raychem瑞侃)推出的一款压接式连接器端子,属于DYNAMIC D1000系列,具备高可靠性、宽温度范围及灵活配置等特点,1903114-2需
2025-11-04 09:56:17
在高炉炼铁过程中,会产生大量含有余压和余热的高温气体。高效利用这些气体进行余压余热发电,不仅能够显著提升能源利用效率,还能减少环境污染。 该项目主要利用高炉炉顶煤气,除尘后导入透平膨胀机,随后利用
2025-10-30 17:17:54
458
1压摆率的含义压摆率,也称为转换速率,是放大器输出电压在单位时间内所能变化的最大速率,单位为V/μs。当输入一个大幅值的高频信号时,如果信号变化的理论速度超过了运放的压摆率,输出波形就会失真。正弦波
2025-10-30 09:09:19
412
CS6010带二次过压保护,支持CrM/DCM多模式功率因数校正(PFC)控制器
2025-10-25 17:10:58
683
STMicroelectronics STPM801热插拔电压控制器提供集成式热插拔、软启动和O型圈保护。这些保护功能可防止负载发生高压瞬变,并在发生过压事件时限制和调节输出。其中包括通过控制外部N
2025-10-24 16:20:05
750
渗流安全是水工建筑物长期稳定运行的重要保障,而渗压计作为渗流监测系统的核心传感器,发挥着重要的作用。该仪器能够精准测量结构物内部孔隙水压力的分布与变化,为工程安全评估提供关键数据支持。下面给大家介绍
2025-10-16 15:18:06
297
在岩土工程安全监测系统中,渗压计的安装质量直接决定监测数据的可靠性。规范的安装流程不仅能够确保测量精度,更是保障工程安全的重要前提。在渗压计使用的过程中,安装步骤与注意事项是最为重要的事情,那么今天
2025-09-25 15:57:58
503
这种AC-DC的电源过压保护是否需要增加?如何设计过压保护电路?欠压保护芯片是自带的HV脚
2025-09-25 10:57:44
压控温补晶振是压控温补晶体振荡器的简称,英文缩写符号为VCTCXO,VC代表压控,TC代表温补。压控温补晶振的优点在于其高精度、频率稳定性、灵活性和广泛的适用性。
2025-09-18 17:23:32
678 大东微电子2531285426qq主营的宝砾微PL5500是一款大电流、双向四管升降压控制器,
产品特征:
输入电压范围:3.5V-32V
输出电压范围:2.0V-30V
可编程开关峰值电流:20A
2025-09-12 11:40:33
测试的视频,展示了华为智能驾驶技术与激光雷达结合的强大实力。 在被称为"山城"的重庆,余承东驾驶全新问界M7成功挑战了10多个复杂道路场景,包括狭窄停车场绕行、通过难度较高的"U"型弯以及复杂的立交桥系统。视频中清晰可见,该车实现了无
2025-09-10 09:54:52
508
UCD9080电源定序器控制多达八个独立电压轨的使能序列,并提供四个通用数字输出。该器件采用3.3 V电源供电,提供3.2 mV电压轨分辨率,无需外部存储器或时钟。该UCD9080以超过 20
2025-08-19 14:18:53
764
行业背景 工业生产中、集中供暖、发电站等场景中,锅炉将燃料转换成蒸汽和热水,驱动生产运转以及生活供暖保障,锅炉PLC数采网关连接着锅炉PLC控制器与物联网监控管理平台,实现锅炉运行数据的采集、传输
2025-08-13 17:53:22
603
渗压计作为岩土工程中监测结构物渗流压力的关键设备,其数据获取效率直接影响安全监测的及时性。在实际应用中,渗压计能否实现远程监控和数据传输,需结合具体类型分析。部分传统渗压计难以实现远程功能。例如
2025-08-11 15:57:55
500
过流和过压保护功能的电源路径开/关控制。LM74930-Q1二极管控制器可承受并保护负载免受低至-65V负电源电压的影响。集成式高侧栅极(HGATE)控制驱动电源路径中的第一个MOSFET,并有
2025-08-11 13:42:48
1054
的具体表现。图1LM358DT电压跟随器阶跃响应[1]运算放大器LM358DT数据手册上给到的压摆率slewrate为典型值0.6V/us,最小值0.3V/us。
2025-08-07 13:04:17
813
【 2025 年 8 月 5 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出符合汽车标准*的 80V 理想二极管控制器 AP74502Q 和 AP74502HQ,提供
2025-08-05 17:23:14
41725
大连义邦定向力感知压感油墨Nanopaint,通过丝网印刷工艺可以实现高精度各向异性压阻传感,为智能系统装上“触觉神经”。
2025-08-04 13:37:16
614
等多功能组合。 其具有 fF 级高灵敏度电容检测能力,宽电容检测范围和出色的抗干扰能力。芯片内置 12-bit 高精度电压检测 ADC,在做电容检测的同时支持压力、温度等检测功能,其内部集成低功耗CPU 核,具有开发灵活和低功耗等特点,可广泛应用于接近感应,佩戴检测,压感以及温度检测
2025-07-25 15:27:31
0 Texas Instruments bq2969过压保护器是一款高精度、低功耗过压保护器,具有3mA稳压输出电源,用于锂离子和LiFePO4 (LFP) 电池组应用。2节至4节电池堆中的每节电池均被
2025-07-22 15:12:00
572
Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器具有1.5%精度、快速检测时间和850nA电源电流。42V输入电压监控器直接连接到12V电池,以连续监控欠压(UV)状况。
2025-07-18 10:32:24
584
压控晶振通过外加电压控制变容二极管的电容值,进而调节谐振回路的谐振频率,实现频率的精确控制。
2025-07-18 09:24:11
1132
Texas Instruments BQ2969T过压和过热保护器是用于2串联、3串联和4串联锂离子电池的高精度IC,具有LDO输出和 控制/PTC输入。2串联至4串联电池堆栈中的每节电池均受到过压
2025-07-14 10:22:37
630
PC2464浪涌抑制器具有理想二极管控制器,可保护负载避免高压瞬变的损坏。通过控制一个外部N沟道MOSFET传输器件两端的电压降,该器件可在过压过程中限制和调节输出。PC2464还包括一个定时的电流
2025-07-09 14:48:09
445
产品描述:(替代LTC4364)PC2464浪涌抑制器具有理想二极管控制器,可保护负载避免高压瞬变的损坏。通过控制一个外部N沟道MOSFET传输器件两端的电压降,该器件可在过压过程中限制和调节输出
2025-07-09 14:42:30
提升工业生产的效率和智能化水平。那么,AI边缘控制器究竟是什么?它有哪些独特的特点和应用优势?本文将深入探讨这一前沿技术。 一、AI边缘控制器的定义 AI边缘控制器是一种集成了人工智能算法的工业控制设备,部署在靠近数据源的位
2025-07-08 18:03:24
4079
产品描:PC3832是一种隔离DCDC模块核心控制器。该部件不需要第三绕组或光隔离器进行调节,直接通过从原边反激波形中采样隔离输出电压。输出电压由两个外部电阻和第三个可选温度补偿电阻编程。芯片输入
2025-07-01 11:19:02
Analog Devices LT8357升压、SEPIC和反激式控制器是一款宽输入范围、电流模式、直流/直流控制器,可配置为升压、SEPIC或反激式转换器。LT8357可驱动具有5V分离栅极驱动
2025-06-30 15:57:10
786
在实际的设计中,我们时常会遇到需要负压供电的场合。工程师朋友们一般用哪种方式来产生负压呢?
2025-06-30 09:36:08
1319
无论是摩托车、卡车、轿车还是巴士,胎压传感器在道路交通中的安全与效率方面都发挥着关键作用:它们有助于延长轮胎寿命、降低油耗,并提升车辆整体安全性。在欧洲、美国和中国等多个地区,乘用车已被强制要求配备
2025-06-27 10:56:48
1128 压控晶体振荡器是石英晶体振荡器的一种, 主要用于调频及锁相技术 。具有传输性能好、抗干扰性强 、节省功率等优点。
2025-06-06 16:04:46
1052 文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,中压配电柜作为连接高压输电与低压用电的关键环节,其运行可靠性直接关系到整个电网的安全与稳定。然而,由于电场集中、绝缘材料老化或机械应力等因素,中压
2025-06-06 09:40:35
504
产品描述: PC8070是一款先进的功率因数校正(PFC)控制器,集成了两个180°异相工作的脉宽调制器。这种交错的PWM工作模式下大大减少输入和输出纹波电流,易于增强抗 EMI能力,且成本更低
2025-06-05 10:08:03
在现代土木工程和岩土工程中,渗压计是监测混凝土结构体内孔隙水压力变化的重要工具。南京峟思公司生产的渗压计因其高精度和可靠性而被广泛应用于各种工程监测项目中。一、渗压计在混凝土结构体中的应用价值渗压计
2025-05-28 10:55:19
439
渗压计作为水利工程、土木工程及环境监测领域的关键测量设备,其绝缘性能直接关系到测量结果的准确性和设备的可靠性。下面南京峟思将为大家详细解析渗压计的绝缘要求及其试验方法。一、渗压计的绝缘要求渗压计
2025-05-27 10:29:45
548
施耐德电气全新一代Altivar 1200C-S中压变频器(以下简称ATV1200C-S中压变频器)延续在石化、矿业、冶金、市政行业中"变"出新高度的势头,在化工与储能两大领域也持续发力,以创新技术解锁行业新可能。
2025-05-27 10:29:07
1365 选择传感器。压力传感器在应用中,其关注的特性包括但不限于以下几种特征:·压力测量范围:FSO-kPa(差压/静压,表压/密封表压,绝压)·压力测量误差:±kPa·
2025-05-19 13:22:31
809
运动员和教练越来越依赖数据分析来优化表现并降低受伤风险。传统的传感器技术往往缺乏适用于动态运动的柔韧性和精确性。Nanopaint YT0901-Y-YZ03压感油墨系统解决了这些限制,为体育
2025-05-14 13:18:31
ACS1000中压变频器实现同步切换控制主要依赖于其先进的控制技术和设计。以下是其实现同步切换控制的具体方式: 一、技术基础 ACS1000中压变频器采用了最新的功率开关器件IGCT(集成门极换流
2025-05-11 16:54:35
902 LM749x0-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制以及过流和过压保护的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源可保护和控制
2025-05-07 14:33:27
949
2025-05-07 14:15:31
793
在水库大坝的安全监测系统中,渗压计是监测坝体渗透水压力的关键工具。其核心功能是实时感知水压力变化,并将数据转化为可分析的信号。实际应用中,渗压计的设计以简化安装和降低维护成本为目标,通常无需复杂配套
2025-04-29 14:02:16
462
在科技飞速发展的今天,传感器作为电子设备的“感官”,扮演着至关重要的角色。它们能够感知温度、压力、光线等各类信息,并将其转化为电信号,供设备解读。而在众多传感器中,压阻传感器以其独特的原理和广泛
2025-04-25 16:31:13
891 在水利大坝、地铁隧道或边坡工程中,水压力的微小变化可能引发巨大风险。如何实时捕捉这些“隐形信号”?答案就藏在振弦式渗压计中!它不仅能感知地下水的脉动,还能通过智能化的数据处理,为工程安全提供精准
2025-04-24 13:04:15
574
行业背景 在工业生产系统中,空压站作为关键的动力源,为各种设备提供稳定的驱动能源,其稳定运行直接关乎生产的连续性与安全性。然而,传统空压站大多依赖人工巡检,在长期运行过程中暴露出诸多问题,这些
2025-04-22 17:14:55
663
的感知元件。本文将从压阻效应的微观机制出发,深入探讨压阻式传感器的工作原理、技术特点及工程应用。 二、压阻效应的微观机制 压阻效应是指当半导体材料受到应力作用时,其电阻率发生显著变化的现象。这一现象的物理本质
2025-04-14 15:03:49
1944
TL7702B、TL7705B 和 TL7733B 是集成电路电源电压监控器,设计用于微型计算机和微处理器系统中的复位控制器。电源电压监控器监控 SENSE 输入端的电源欠压情况。当正常工作期间出现欠压情况时,输出 RESET 和 RESET 将激活。
2025-04-14 09:19:42
789
TPS3700 宽电源窗口电压检测器的工作电压范围为 1.8V 至 18V。该器件具有两个高精度比较器,具有一个内部 400mV 基准和两个额定电压为 18V 的开漏输出,用于过压和欠压检测。TPS3700 可用作窗口电压检测器或两个独立的电压监视器;可以使用外部电阻器设置监控电压。
2025-04-11 10:39:12
984
在沥青路面施工过程中,施工质量的控制至关重要,尤其是在摊铺和压实环节。随着科技的不断进步,智能化技术在道路建设中得到了广泛应用,尤其是智能摊铺压实质量监测管理系统。该系统不仅可以实时监测
2025-04-11 09:56:20
577
TPS3700-Q1 宽电源窗口电压检测器的工作电压范围为 1.8 V 至 18 V。该器件具有两个高精度比较器,一个内部 400mV 基准和两个额定电压为 18V 的开漏输出,用于过压和欠压检测。TPS3700-Q1 器件可用作窗口电压检测器或两个独立的电压监视器;可以使用外部电阻器设置监控电压。
2025-04-11 09:31:34
796
TPS3702-Q1 是一款集成过压和欠压窗口电压检测器,采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测器非常适合在低电压电源轨上工作且电源容差裕量较小的系统。0.55% 和 1.0% 的低阈值迟滞
2025-04-10 18:18:01
697
AiP2180是一款高速中压全桥驱动电路。该电路主要用于驱动中压功率器件,如N型MOSFET或IGBT等,电路内置可调死区控制,可以调节驱动效率,支持独立的外部关断控制,并具有VCC欠压保护功能的特点,可用于无刷电机驱动、全桥供电系统,电动车电池管理等应用。
2025-04-10 16:40:21
795
盾华电子600余盏新型智慧路灯“储能路灯”悄然落地湖北荆门
2025-04-10 08:37:52
524
TPS3760 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。该 TPS3760 可直接连接到并监控各种工业应用中的 12 V/24 V 电源轨,包括
2025-04-09 16:49:47
777
稳压器的输出以及与温度对应的内部模拟电压均可通过外部微控制器中的 ADC 进行监控。由于 RAA270000KFT 包含一个通电/断电顺序控制器,
2025-04-09 16:10:22
849
TPS3760-Q1 是一款 65 V 输入电压检测器,具有 1 μA I DD 和 1% 的精度,检测时间短。该设备可直接连接到 12 V / 24 V 汽车电池系统,用于持续监测过压 (OV
2025-04-09 16:05:52
934
这款高精度多通道电压监控器专为在低电压电源轨上工作且具有窄裕量电源容差的系统而设计。内部抗干扰和噪声滤波器进一步消除了由错误信号引起的错误复位。这款 TPS389C03-Q1 器件不需要任何外部
2025-04-09 14:16:04
719
上电瞬间,或者负载突然断开等情形下出现。CN36B内部包括高精度电压源,振荡器,定时器,过压比较器,欠压比较器和控制电路单元。CN36B的过压保护阈值是6.9V(典型值),欠压阈值是3.43V
2025-03-24 13:56:45
在水利工程、矿山监测、地下隧道施工等领域,地下水压力的变化往往隐藏着巨大的安全隐患。如何实时监测这些"无形的水压",提前预警风险?答案就是**峟思振弦式渗压计**——一款精准
2025-03-21 13:50:18
651
上电瞬间,或者负载突然断开等情形下出现。CN36A内部包括高精度电压源,振荡器,定时器,过压比较器,欠压比较器和控制电路单元。CN36A的过压保护阈值是5.95V(典型值),欠压阈值是3.43V
2025-03-21 10:03:14
、GNSS天线、4G天线、温度传感器、振动传感器等设备的角度,探讨它们在智能摊铺压实监测管理系统中的管理作用及其重要性。 1、卫星差分基站 差分基站(RTK基站)是智能摊铺压实监测管理系统中不可或缺的组成部分。
2025-03-19 11:51:48
512 智能摊铺压实监测管理系统是现代工程建设中不可或缺的一项技术创新,它通过高精度的硬件设备和先进的监测系统,帮助施工方实现精准、实时的摊铺和压实作业监控,从而提高施工效率和工程质量。该系统的硬件组成
2025-03-17 09:07:16
543
的实验发现,使用锤子可以为您节省 20 美元。
M20/Clone 型触头用下面讨论的各种工具压接。
官方工具
工厂中对这类连接器进行压接主要是通过中国设计的压接工具,这些工具配备了专用的模具
2025-03-10 14:37:15
输出电容充电,所以,此种负输出线路的输出纹波比普通的正输出降压线路纹波要大。注意事项
因为电感的输出端接至功率大地,故此结构只适应于负压输出的场合,比如可以用于系统中需要正负压供电的运放;
Vin
2025-03-06 10:47:56
随着现代科技的迅猛发展,智能化技术在公路建设中的应用越来越广泛。特别是在摊铺和压实过程中,智能摊铺压实监测管理系统发挥着至关重要的作用。该系统通过施工设备的实时监测、数据上传与分析、以及
2025-03-03 14:03:49
532 TPS3702 是一款集成过压和欠压窗口电压检测器,采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测器非常适合在低电压电源轨上工作且电源容差裕量较小的系统。0.55% 和 1.0% 的低阈值迟滞选项
2025-02-26 11:21:58
780
水力压裂技术,俗称压裂,是一种通过向基岩地层注入高压砂水混合物,以提升石油和天然气产量的方法。在这一过程中,“数据车”扮演着关键角色,它们装备了精密的监控设备。压裂现场的串行传感器,如压力计、流量变送器以及监测发动机和压泵的传感器,负责传输至关重要的安全数据。
2025-02-21 17:13:47
1146 、工作原理:揭秘压力差的探测奥秘 压差传感器的工作原理基于一些常见的物理效应,比如压阻效应、电容效应或者应变片效应。以压阻式压差传感器为例,它的内部有一个很重要的压力敏感元件,通常是由半导体材料制成。当两个不同的压力
2025-02-20 18:13:07
3297
【案例1.9】评估电路的过压门限参数偏差某设计使用ADI公司的监测控制芯片对输入电压VIN做欠压(UnderVoltage,UV)监测和过压(OverVoltage,OV)监测。当VIN低于欠压门限
2025-02-19 11:49:27
1074
空压站作为工业生产的关键动力源,广泛服务于制造、化工、电力等众多领域。在制造业中,从汽车零部件加工到电子产品制造,空压机为各类气动设备提供稳定气源;化工行业里,空压站支持物料输送、反应釜搅拌等重
2025-02-18 16:58:51
588 ,并通过大分子链的扩散和渗透,实现牢固的化学键合。 PP胶片结构特点 PP胶片结构特点 二、PCB压合的流程 PCB压合的流程主要包括以下几个关键步骤: 1.材料准备 芯板:提供机械支撑,是多层PCB的基础。 PP材料:起到粘合作用,是连接各层的关
2025-02-14 16:42:44
2213
随着城市化进程的加快,路面施工质量管理的重要性日益凸显。如何确保路面施工工艺的精准实施,如何克服传统施工中的难点,如何在施工过程中实现实时数据监控和分析,已成为当前行业亟待解决的核心问题
2025-02-10 09:51:05
544 近期,有客户向我们咨询,健翔升科技是否能够加工带有压接孔的 PCBA。由于该客户此前从未接触过此类工艺,便与我司的刘工进行了深入沟通。为了让大家对健翔升 PCB 的压接孔工艺有更深入的了解,小编特将
2025-02-07 10:36:55
2094
应用背景负压全密封气密性测试仪常用于车灯,汽车散热器,电子手表,蓝牙耳机等等无充气孔但需要测试整体密封性的产品。以下为客户现场实测控制器演示。检测视频测试产品:控制器检测要求预充气:1s充气:10s
2025-02-05 17:20:52
642
在工业控制、环境监测、医疗设备以及航空航天等众多领域中,测压元件扮演着至关重要的角色。它们能够精确地将物理压力转换为可测量的电信号或机械位移,为系统的控制和监测提供关键数据。本文将深入探讨几种常用的测压元件,包括其工作原理、技术特点以及应用领域。
2025-01-30 15:23:00
2011 在工业自动化和监测系统中,测压元件(如压力传感器)扮演着至关重要的角色。它们负责将物理压力转换为可测量的电信号,为系统的控制和监测提供关键数据。然而,有时测压元件可能表现出过高的灵敏度,导致信号波动
2025-01-30 15:20:00
1106 在现代电子设备和通信网络中,通信控制器驱动扮演着至关重要的角色。作为操作系统与硬件设备之间的桥梁,通信控制器驱动不仅控制着设备间的数据传输,还确保了系统的稳定性和效率。
2025-01-29 14:31:00
5271 分压器是一种电路元件,其工作原理基于欧姆定律和电压分配法则。分压器通常由两个或更多个电阻(或其他元件,如电容器)串联而成,用于将输入电压分配到输出端。以下是分压器工作原理的详细解释:
2025-01-28 13:50:00
3579 分压器的分压比是指输出电压与输入电压的比值,其大小取决于分压器中各个元件(电阻或电容)的参数。以下是分压器分压比的计算方法:
2025-01-28 13:49:00
4399 分压器是一种电路元件,通常由两个或更多个电阻串联而成,用于将输入电压分配到不同的输出端。分压器广泛应用于电路设计中,特别是在需要将较高电压转换为较低电压以供给其他电路部分时,分压器显得尤为重要。
2025-01-28 13:48:00
3831 在自动化控制系统中,电机控制器和伺服系统是实现精确运动控制的关键组件。电机控制器负责接收控制信号并驱动电机,而伺服系统则确保电机按照预定的轨迹和速度精确运动。 电机控制器的基本概念 电机控制器是一种
2025-01-22 09:35:46
1590 在现代工业和日常生活中,电机的应用无处不在。从家用电器到工业机械,电机的高效、可靠运行对于设备性能至关重要。电机控制器作为电机系统的大脑,负责精确控制电机的运行状态。 1. 电机控制器的基本功能
2025-01-22 09:31:28
3072 微压传感器以其高精度、高灵敏度和广泛的应用范围,成为众多行业不可或缺的测量工具。本文将深入探讨微压传感器的工作原理、多样化的应用场景以及其量程范围,展现这一科技产品在推动社会进步和产业升级中
2025-01-22 09:29:08
1021
在航空电子设备的海洋中,航空插头如同细小的血管,肩负着信号传递的重任。而在众多航空插头中,压接款以其独特的魅力,成为方便灵活的代名词。今天,让我们揭开压接款航空插头的神秘面纱,领略其便捷与灵活之美
2025-01-17 10:29:44
760
LP6656是一款CRM 控制模式的功率因数校正控制器。重载工作于 CRM 模式,中载/轻载工作于 DCM模式,且轻载会进 SKIP。LP6656 采用过零检测方式,实现 CRM 和 DCM 模式下
2025-01-16 09:29:07
0 下的安全疏散。 此时,需要着重关注前室与着火区域的压力差,一旦余压(压力差)过大就会导致防火门难以打开,进行影响到人员疏散与逃生。因此需要对余压进行实时监控,合理调整加压送风系统,从而确保消防通道在火灾等紧急情况
2025-01-09 11:17:10
658
在消防系统中,出现火灾时通常会启动正压送风系统,确保前室、楼梯间等区域的气压高于着火区域,形成压力差,从而将火灾产生的烟雾、毒气等隔绝在有限空间内,能够有效延缓火灾蔓延速度,防止烟雾、毒气进入安全
2025-01-09 11:13:14
793
