TL7702B、TL7705B 和 TL7733B 是集成电路电源电压监控器,设计用于微型计算机和微处理器系统中的复位控制器。电源电压监控器监控 SENSE 输入端的电源欠压情况。当正常工作期间出现欠压情况时,输出 RESET 和 RESET 将激活。
*附件:tl7702b.pdf
TL7702BC、TL7705BC 和 TL7733BC 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。 TL7702BI、TL7705BI 和 TL7733BI 的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。 该TL7705BQ的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
参数
1. 产品概述
- 产品系列:TL7702B, TL7705B, TL7733B 供电电压监控器
- 功能:专为微计算机和微处理器系统中的复位控制器设计,用于监控供电电压并检测欠压情况。
- 温度范围:
- TL77xxBC:0°C至70°C
- TL77xxBI:-40°C至85°C
- TL7705BQ:-40°C至125°C
2. 主要特性
- 上电复位生成器:在电源开启时生成复位信号。
- 自动复位:在电压下降后自动生成复位信号。
- 精密电压传感器:提供高精度的电压监控。
- 温度补偿电压参考:确保电压参考的稳定性。
- 真值和反相复位输出:提供RESET和RESET反相输出。
- 外部可调脉冲持续时间:通过外部电容设置复位信号的持续时间。
3. 应用领域
4. 封装与尺寸
- 封装类型:SOIC(8引脚)和PDIP(8引脚)
- 尺寸:
- SOIC:4.90mm × 3.91mm
- PDIP:9.81mm × 6.35mm
5. 引脚功能与配置
- 引脚功能:
- REF:电压参考输出
- RESIN:复位输入
- CT:外部定时电容输入
- RESET:复位信号输出(高电平有效)
- RESET:复位信号输出(低电平有效)
- GND:地
- SENSE:感应输入
- V_CC:电源供电
6. 电气特性
- 供电电压范围:3.6V至18V
- 输出高电平电压(RESET) :接近V_CC,但不超过V_CC - 1.5V
- 输出低电平电压(RESET) :0.4V
- 参考电压(V_ref) :约2.53V(典型值)
- 负向输入阈值电压(V_IT-) :
- TL7702B:约2.53V
- TL7705B:约4.55V
- TL7733B:约3.08V
7. 应用与实施
- 典型应用:提供了微处理器系统的复位控制器电路图,包括外部电容和电阻的选择。
- 系统复位控制:描述了如何使用TL7705B来监控微控制器的供电电压,并在电压下降时触发复位。
8. 布局建议
- 布局指南:建议将电压监控器放置在无高电流切换电路的位置,特别注意模拟信号互联。
- 布局示例:提供了印刷电路板的布局示例,包括电容和电阻的放置。
9. 文档与支持
- 相关技术文档:提供了快速访问链接,包括技术文档、工具与软件、支持与社区资源。
- 文档更新通知:可通过TI官网注册接收文档更新通知。
10. 静电放电(ESD)注意事项
- ESD防护:该集成电路可能因ESD而损坏,建议采取适当的预防措施进行处理和安装。
举报投诉
电源
185文章
18992浏览量
264603 -
集成电路
5464文章
12695浏览量
375777 -
微处理器
11文章
2440浏览量
86159 -
reset
61浏览量
13586 -
电压监控器
150浏览量
14883
热点推荐
TL7702B,TL7705B,TL7733B,pdf(SU
The TL7702B, TL7705B, and TL7733B are integrated-circuit supply-voltage supervisors designed
发表于 10-23 23:51
•28次下载
具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视器的毫微功耗、精密电压监控器TPS3899-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视器的毫微功耗、精密电压监控器TPS389
发表于 03-13 14:02
•0次下载
电源电压监控器TL7702B、TL7733B 和TL7705B数据表
电子发烧友网站提供《电源电压监控器TL7702B、TL7733B 和TL7705B数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 10:42
•0次下载
具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据表.pdf》资料
发表于 03-27 11:34
•0次下载
适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据
发表于 03-27 11:33
•0次下载
具有可编程延迟和1%重置阈值的电压监控器LP3470数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程延迟和1%重置阈值的电压监控器LP3470数据表.pdf》资料免费
发表于 04-01 10:23
•0次下载
TLV840系列 具有可调复位时间延迟和手动复位功能的低压监控器数据手册
TLV840 系列电压监控器或复位 IC 可在高电压水平下工作,同时在整个 VDD 和温度范围内保持极低的静态电流。TLV840 提供低功耗、高精度和低传播延迟 (t p_HL = 30 μs
TPS3703 具有复位时间延迟的高精度窗口监控器数据手册
TPS3703 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器非常适合在低电压电源轨上工作且
TPS3840-Q1 具有手动复位和可编程复位时间延迟的汽车高输入电压监控器数据手册
以上 ~它-~ 加上磁滞 (V ~IT+~ ) 且手动复位 (MR) 浮动或高于 V~MR_H~和复位时间延迟 (t ~D~ ) 过期。复位时间延
TPS3703-Q1 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器数据手册
TPS3703-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器非常适合在低电压电源轨上工作且
TL7715A 用于 15V 系统的单电源监控器,具有可编程延迟时间数据手册
TL77xxA 系列集成电路电源电压监控器专为 特别适用于微型计算机和微处理器系统中的 RESET 控制器。这 电源电压监控器
TL7702B 具有可编程 UV 阈值和复位时间延迟的单监控器数据手册
