Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器具有1.5%精度、快速检测时间和850nA电源电流。42V输入电压监控器直接连接到12V电池,以连续监控欠压(UV)状况。
数据手册:
TI TPS3842/TPS3842-Q1采用小型DRL封装,适用于尺寸受限的应用。SENSE引脚上的内置迟滞特性有助于在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。该器件提供了1%、5%和10%迟滞电压选项,从而实现设计灵活性,可以支持电压瞬态。
SENSE已从VDD去耦,可以监控高于和低于VDD 的电压。固定阈值型号可提供精确的低IQ电压监控。~~可调阈值型号可通过外部电阻器灵活设置欠压阈值。TPS3842/TPS3842-Q1可通过CTS引脚在SENSE上提供电容器可编程抗尖峰脉冲,并可通过CTR引脚提供电容器可编程复位延时时序。
TPS3842-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 器件温度1级: -40°C至+125°C环境工作温度范围
- 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
- 器件充电器件模型(CDM) ESD分类等级C7B
- 宽电源电压范围:1.9 V至42 V
VDD、SENSE和RESET额定值为42V- 超低静态电流:850nA(典型值)
- 高阈值精度:0.5%(典型值)
- 固定内部阈值电压:2.7V至9.5V
- 可调电压型号:0.7V
- 通过CTR引脚实现电容器可编程可调节的延时时间
- 通过CTS引脚实现电容器可编程抗尖峰脉冲延时时间
- 开漏、低电平有效输出
- 温度范围:-40 °C至+125 °C
- 小尺寸,采用SOT5X3 (DRL)封装
应用
典型应用电路
电源电压与电源电流
功能框图
举报投诉
监控器
1文章
373浏览量
29008 -
欠压
16浏览量
9057 -
Instruments
86浏览量
1778
热点推荐
多通道过压和欠压I2C可编程电压监控器和监测器TPS389006-Q1数据表
电子发烧友网站提供《多通道过压和欠压I2C可编程电压监控器和监测器TPS389006-Q1
发表于 03-21 13:45
•0次下载
TPS389006Q1EVM多通道、过压和欠压、I2C电压监控器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS389006Q1EVM多通道、过压和欠压、I2C电压监控器评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-04 09:17
•2次下载
TPS3842 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器数据手册
TPS3842 是一款 42V 电压监控器,具有 850nA IDD 和 0.5% 的精度,检测时间短。该器件可直接连接到 12V / 24V 电压轨,用于持续监测欠压 (UV) 情况
TPS3842-Q1 汽车级 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器数据手册
TPS3842-Q1 是一款汽车级 42V 输入电压监控器,具有 850nA IDD 和 1.5% 的精度,检测时间短。TPS3842-Q1 可以直接连接到 12V 电池,以持续监控
Texas Instruments TPS4800Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS4800Q1EVM驱动器评估模块(EVM)用于评估TPS4800-Q1智能高侧驱动
Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块(EVM)可对TPS1214-Q1智能高侧驱动
Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1电压监控器数据手册
Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1汽车电压监控器 是一款用于2至8通道窗口
Texas Instruments TPS3842EVM 监控器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS3842EVM监控器评估模块 (EVM) 专为TPS3842-Q1和
Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器特性/应用/框图
Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器是符合SIL-3标准的六通道窗口
TPS35 Nano IQ精密电压监控器与看门狗定时器技术解析
Texas Instruments TPS35/TPS35-Q1精密电压监控器是一款超低功耗(250nA典型值)器件,设有带可编程超时看门狗
Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器数据手册
