一、PCB压合的原理
PCB压合通过高温高压将多层板材粘合固化,形成一体化多层板。其关键材料是半固化片(PP胶片),由环氧树脂和玻璃纤维组成。在高温高压下,树脂软化流动,填充空隙,形成均匀粘结层,并通过大分子链的扩散和渗透,实现牢固的化学键合。
PP胶片结构特点
PP胶片结构特点
二、PCB压合的流程
PCB压合的流程主要包括以下几个关键步骤:
1.材料准备
芯板:提供机械支撑,是多层PCB的基础。
PP材料:起到粘合作用,是连接各层的关键材料。
铜箔:用于形成外层电路,需要具有良好的导电性能和稳定性。
2.堆叠与定位
按设计要求将内层芯板、PP材料和外层铜箔依次堆叠。
使用热熔或铆合方法进行精确定位,确保各层之间的对齐。
3.层压与加热
将堆叠好的板材放入压合机中。
在高温和高压的条件下,PP中的树脂开始软化并流动,填充芯板之间的空隙,实现各层之间的紧密结合。
压合机内部结构示意图说明
4.冷却与固化
压合完成后,将板材冷却至室温,使树脂固化,形成稳定的多层结构。
冷却过程需要严格控制温度和压力,以避免因不均匀冷却导致的翘曲或分层。
5.后处理
检测:进行尺寸检测、电路连接测试和外观检查。
修整:对板材进行修剪和打磨,确保尺寸符合设计要求。
三、压合工艺的重要性
1.增强结构强度与稳定性
压合工艺通过高温高压将各层紧密结合,增强多层板的机械强度和稳定性。
防止翘曲与变形,确保电路板在后续组装和使用中的可靠性。
2.影响电气性能与阻抗特性
层压工艺直接影响信号传输线路的几何结构和特性阻抗。
合理的压合工艺可以确保信号的完整性和传输质量,避免信号衰减和失真。
3.关乎热管理与散热性能
层压工艺选择的材料和层压后的密实度会影响PCB的热导性。
优质的层压工艺能够提供更好的热传导性,确保热量从发热元件有效传递到PCB表面。
健翔升(jxspcb.com)在 PCB 生产领域,始终坚守对品质的执着追求,不断创新工艺技术,严格把控每一个生产环节。我们具备强大的生产能力,能够制作 FR4 高多层 PCB,层数覆盖 1 - 64 层,HDI 阶数可达 1 - 7 阶甚至任意阶。凭借这样的实力,我们致力于为客户提供高品质、高性能的 PCB 产品,满足不同行业、不同领域的多样化需求。倘若您正在寻觅可靠的合作伙伴,健翔升期待成为您的不二之选!
pcb
4425文章
24034浏览量
427392
PCB厂家哪个值得选?2026年最新本地高性价比PCB厂家推荐
小小的钻孔,竟然能让整个PCB板“翻车”?
探索LM2622升压DC/DC转换器评估板
工业计量指南:带你了解电磁流量计由哪两部分组成
MCLI 2路功率分压器/合路器0.1-0.47GHz
基于BL370边缘控制器的PCB压合设备工艺数据化控制解决方案
天合光能助力青岛麦健食品0.7MW分布式光伏项目建成投运
【RK3568 NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手带你用迅为资料跑通Android AI检测Demo,附完整流程与效果
便携式风扇电机升压驱动IC,H6391升压5V、9V、12V可调输出
远翔升压芯片FP5207参数应用说明解析(附应用案例)
PCB抄板全流程解析:从拆解到测试,技术要点全揭秘!
一文带你了解电源测试系统的功能!
健翔升带你了解PCB压合的原理和流程
