在机器人抓取、医疗康复和智能安防领域,传感器能否像人类皮肤一样,精准区分不同方向的压力,已成为技术进化的关键分水岭。传统各向同性传感器因无法识别力的方向,在复杂交互场景中屡屡受挫。
大连义邦的Nanopaint压感油墨能够精确测量0-100%的形变以及0-1000N的力范围。通过丝网印刷工艺,可以便捷地实现高精度的各向异性压阻传感,为智能系统装上“触觉神经”。
各向异性传感:为何需要“听得懂方向”的材料?
当传感器需要区分横向滑动与垂直按压、识别抓握角度或触控轨迹时,传统材料面临本质局限:
●信号同质化:电信号因精度低,无法精准感知多个方向的力;
●结构依赖症:依赖复杂微结构实现方向识别,但量产工艺难以复制;
●疲劳失效:动态场景下导电网络易断裂,方向敏感性快速衰减。
Nanopaint压感油墨的潜在作用:
●定向电导特性:碳纳米材料在丝网印刷时定向排布,电阻变化率与压力方向强关联(±1°角度识别精度);
●微结构兼容性:适配叉指、螺旋等电极设计,印刷即可构建方向敏感单元;
●10万次循环稳定性:弹性聚合物锁定纳米导电网络,反复变形后方向识别能力不衰减。
Nanopaint如何实现“丝网印刷即得各向异性传感器”?
●高精度 & 广响应
支持从肌肉微振(低压)到剧烈冲击(高压)全域监测。
实测压力响应精度优于±3%,动态响应时间低于10ms,适配高频运动场景。
●极致柔性 & 高循环稳定性
可承受上万次弯折拉伸,信号无漂移。
经优化结构设计与导电网络构筑,油墨在高疲劳负载下仍保持稳定输出。
● 轻薄易集成
单层厚度仅10–15μm,适用于柔性电路、可穿戴贴片、电子皮肤等各类复杂表面。
优异附着力支持MELINEX、PET等柔性基材,兼容各种印刷制造流程。
●工艺简化 & 成本可控
支持低温固化与直接打印,可与惠斯通电桥、FSR系统完美对接。
无需复杂后处理,适合规模化、低成本生产。
●绿色环保 & 安全稳定
无溶剂配方,完全无毒无味,满足消费级与医疗级应用标准。
多元化潜在应用方向
康复医疗:智能护膝识别膝关节受力方向,定制康复方案
借助Nanopaint各向异性压感油墨,智能护膝可精准感知膝关节在运动、康复过程中的受力方向与大小,实时区分不同姿势下的压力分布。医生和康复师据此获取个性化生物力学数据,制定更科学的康复训练方案,有效预防二次损伤,加速患者康复进程。
工业安全:防撞服感知冲击矢量,智能预警危险方位
将Nanopaint集成于工业防撞服装,可实现对外部冲击的方向、强度实时感知。系统能够快速判别撞击来自哪个方位,并联动智能预警,提醒作业人员及时避险,为高危作业环境提供更主动的安全保障。
元宇宙交互:触控屏区分手指滑动方向,实现三维操控
在元宇宙等虚拟交互场景中,搭载Nanopaint的触控屏不仅能感知触点压力,还能精确区分手指滑动的方向与轨迹,实现二维到三维的自然操控体验。用户可通过更丰富的手势操作,获得沉浸式虚拟现实交互。
综上所述,随着各向异性传感材料的不断突破,Nanopaint压感油墨为智能设备赋予了“方向感知”的全新维度。从医疗康复到工业安全、虚拟交互,未来的智能系统将更懂人类,更懂环境,真正实现人与机器的深度协同。
压力传感器
35文章
2567浏览量
182976 -
导电油墨
27浏览量
2010 -
柔性传感
1文章
19浏览量
2234
Nanopaint压阻油墨:丝网印刷将运动姿态“印”在衣服上
大连义邦Nanopaint压感油墨为智能各向异性压阻传感器提供解决方案
