在岩土工程安全监测系统中,渗压计的安装质量直接决定监测数据的可靠性。规范的安装流程不仅能够确保测量精度,更是保障工程安全的重要前提。在渗压计使用的过程中,安装步骤与注意事项是最为重要的事情,那么今天就让南京峟思给都大家介绍振弦式渗压计的标准化安装流程及关键控制要点。
一、埋设选址
安装位置的选择应严格遵循设计图纸要求,通常布设在渗透压力变化显著的区域,如坝基、边坡潜在滑动面等。钻孔孔径需根据渗压计尺寸确定,一般比仪器直径大5-10厘米,深度应超出设计埋设高程40厘米以上。钻孔垂直度偏差需控制在2%以内,成孔后应彻底清孔,避免岩粉堵塞透水通道。对于分层监测场景,相邻测点间距应大于1米,并做好地质编录工作。
二、准备与饱和处理
安装前需对渗压计进行通电检测,测量线圈电阻(正常值450-900Ω)和绝缘电阻(≥50MΩ)。透水石的饱和处理至关重要:先将透水部件拆卸,置于除气水中浸泡不少于2小时,排除内部气泡;然后在水下重新装配,确保储水腔完全充满无气水。此步骤若未严格执行,将导致压力传递延迟,使测量数据严重失真。
三、安装与回填工艺
在钻孔底部先填入20厘米厚的纯净中粗砂作为反滤层,然后将渗压计缓慢放入孔内。仪器进水口应正对水流方向,电缆需保持松弛状态避免受力。回填材料应选用粒径0.25-0.5毫米的中细砂,分层填入并轻轻捣实,每层厚度控制在20厘米左右。回填至仪器顶部以上30厘米后,上部采用膨润土球进行密封隔离,防止竖向渗流干扰。
四、电缆敷设与系统连接
电缆引线应沿预先开挖的沟槽敷设,避免直接暴露于施工区域。穿越结构缝时需设置"S"形伸缩节,并用不锈钢止水环进行防水处理。电缆接入读数仪时,应按照色标对应连接:红黑线接频率测量端,白绿线接温度测量端。全部连接完成后需立即进行初始测量,记录基准频率模数F₀和温度值T₀,离散度应控制在0.5%FS以内。
五、安装后的验证与维护
安装完成后24小时需进行复测,比较数据稳定性。汛期前后应各进行一次现场比测,采用0.1级精密压力表校验测量值偏差。日常维护中需重点检查电缆外皮完整性,定期测量绝缘电阻值。某水库工程实践证明,严格遵循上述安装规范的渗压计,五年内的零点漂移量均小于0.3%FS,显著优于行业标准要求。
渗压计的安装本质上是一项融合地质学、材料力学和测量学的系统工程。每个环节的精细操作都体现着工程技术人员对质量的坚守,唯有严格遵循技术规范,才能使监测数据真正成为工程安全的可靠保障。这种严谨不仅是对技术的尊重,更是对生命的敬畏。
监测系统
8文章
3090浏览量
84655 -
安全监测
286浏览量
11003
光缆安装的主要注意事项
渗压计的绝缘有什么要求?如何试验?
渗压计主要安装步骤与注意事项有哪些
