STMicroelectronics STPM801热插拔电压控制器提供集成式热插拔、软启动和O型圈保护。这些保护功能可防止负载发生高压瞬变,并在发生过压事件时限制和调节输出。其中包括通过控制外部N通道MOSFET两端的压降来控制负载突降。该器件还监控输入电源,以便在过压 (OV) 和欠压 (UV) 条件下进行保护。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STPM801热插拔电压控制器数据手册.pdf
STMicro STPM801热插拔电压控制器包含一个集成式理想二极管控制器,它可以驱动第二个MOSFET(O型圈)以替代肖特基二极管,用于反向输入保护和输出电压保持。
STPM801控制器可在整个MOSFET上实现正向压降,并在电源故障、掉电或输入短路等故障情况下最大限度地减少反向电流瞬变。STPM801支持必须符合汽车安全完整性等级 (ASIL) A-B-C-D 定义的功能安全要求的应用,具体取决于应用TSR。
STPM801采用紧凑型5mm x 5mm VFQFN-32封装,节省PCB空间,无需外部元件。该器件可在4V至65V的宽电源电压范围内工作,具有25µA低静态电流,可确保耐受汽车电气危险,并在车辆断电时最大限度地减少电池消耗。
特性
- 符合AEC-Q100标准
- 单通道
- 宽输入电压范围:4V至65V
- 反向输入保护:-65V
- 两个外部N沟道MOSFET预驱动器
- 一个软起动功能
- 一个O型圈特性
- 静态电流<50μA(WAKE低时)
- 集成电荷泵
- 输入过压保护
- 输入欠压保护
- 输出过流保护
- 符合16750 AC纹波测试要求(50Hz至25kHz)
- 可调节软起动,带外部电容器
- 按照ISO 26262标准开发,支持ASIL D应用
框图
STPM801 热插拔电压控制器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
STPM801是一款汽车级高压热插拔、软启动和理想二极管(oring)控制器,采用32引脚VFQFN封装(5×5 mm)。其主要特性包括:
- 宽电压工作范围:
- 输入电压范围:4V至65V
- 反向输入保护:-65V
- 兼容12V/24V汽车电源系统
- 双通道MOSFET驱动:
- 两路外部N沟道MOSFET预驱动器:
- 一路实现软启动功能
- 一路实现理想二极管功能
- 集成电荷泵,确保栅极驱动能力
- 全面保护机制:
- 输入过压(OV)和欠压(UV)保护
- 输出过流(OC)保护
- 符合ISO 16750交流纹波测试要求(50Hz-25kHz)
- 功能安全支持:
- 基于ISO 26262开发,支持ASIL D应用
二、核心功能架构解析
1. 电源管理与工作模式
- VB电源输入:主供电引脚,支持4V至40V全参数保证,40V至60V仅保证功能完整性
- 唤醒控制(WAKE) :
- 高电平(>2.1V)使能器件
- 低电平(<1.4V)进入关断模式
- 内置1ms滤波器,防止误触发
2. 电压监测与保护
- 欠压保护(UV) :
- 阈值:上升沿1.2V,下降沿1.0V
- 检测到欠压时,关断HGATE和DGATE输出
- 过压保护(OV) :
- 检测原理:通过外部电阻分压网络,将VB电压分压后与内部带隙基准比较
3. 功率开关控制
- 热插拔预驱动器(HGATE) :
- 驱动电压:VB=4.5V时5V,VB=14V时9-13V
- 软启动时间:通过外部电容(最大100nF)设定
- 拉电流:20-55μA
- 灌电流:50-120mA
- 理想二极管预驱动器(DGATE) :
- 调节电压:15-47mV(维持MOSFET正向压降)
- 快速导通比较器阈值:60-130mV
三、关键保护功能详解
1. 过流保护(OVC)与短路保护(STG)
- 正常模式(VOUT > STG阈值):
- OVC阈值:50-62.5mV
- 滤波器时间:80-100μs
- 短路模式(VOUT < STG阈值):
- OVC阈值:19-32mV
- 自动重试机制:最大32次重试
2. 电荷泵系统
- 输出电压:典型值VB+11.8V(VB=14V时)
- 关键电容:
- 飞跨电容(C1、C2):80-120nF
- 储能电容(CTANK):176-264nF
- 欠压保护:
- 释放阈值:4.5-5.5V
- 滤波器时间:7-12μs
3. 热保护
- 热关断阈值:165-185℃
- 迟滞范围:典型10℃
四、待机模式功能
STPM801支持待机模式以降低功耗,关键特性如下:
- 电流消耗:5-9mA(待机模式)
- 功能简化:
- 禁用部分诊断功能
- 理想二极管调节精度降低
- 无快速上拉功能
- 进入条件:需在STBY_IN引脚施加特定模式:
- T0时间:160-240μs(低电平)
- T1时间:80-120μs(高电平)
五、典型应用设计
1. 单线应用场景
- 热插拔MOSFET(MHS):控制主电源通断
- 理想二极管MOSFET(MOR_n):防止反向电流
2. 双线应用场景
支持两条电源线并联,实现冗余供电:
- 输出电压为两条电源线电压的"或"逻辑
- 检测到反向电压时关断相应理想二极管
3. 参考物料清单
- 输入电容:CIN1=10nF,CIN2=4.7μF
- 输出电容:COUT1=270μF,COUT2=4.7μF
- TVS保护:SM30T39CAY(双向)
六、设计注意事项
1. 布局建议
- 功率路径(VB→MOSFET→OUT)需短而宽
- 去耦电容尽量靠近芯片引脚
- 散热考虑:通过PCB铜箔实现热管理
2. 故障处理
- 锁存故障清除:需要将WAKE引脚置低1ms后重新置高
3. 参数选择
- MOSFET选择:需根据电流和电压要求,考虑STPM801的驱动参数
七、封装与热特性
- 封装类型:VFQFN-32(5×5×0.9mm)
- 热阻参数:
- 结到环境热阻(RθJA):35℃/W(2s2p电路板)
热插拔
2文章
282浏览量
41348 -
集成式
32浏览量
8050 -
电压控制器
33浏览量
9230
热插拔控制器的应用
