TE Connectivity (TE) D5601无线差压传感器使用TE的超稳定MEMS传感元件,封装在不锈钢和PBT外壳中。这些变送器具有高精度24位蓝牙® 4.2连接,可消除硬接线并实现远程过程控制和监控。D5601系列适合用于测量气体或液体压力,包括蒸汽、污染水和轻度腐蚀性液体等严苛介质。压力端口的浸湿表面由316L不锈钢制成,端口设计不使用暴露于压力介质中的内部O型圈或有机,因此具有出色的耐用性和长期性能。TE D5601无线压差变送器非常适合用于液位测量、液体和气体滤波器监控、工厂过程控制以及步行状态监测。
数据手册:*附件:TE Connectivity D5601无线压差传感器数据手册.pdf
特性
- 通过Atex 1级,1类认证
- 真湿/湿差分连接
- 蓝牙4.2无线通信
- 配对模式或广告(信标)模式
- 32位数字压力数据输出
- 16位数字温度数据输出
- 防风雨IP65防护等级
- 各种压力点
- 兼容CR2032/CR2050W 电池
框图
TE Connectivity D5601无线压差传感器技术解析与应用指南
一、产品核心特性概览
TE Connectivity D5601系列是一款本质安全型无线差压变送器,专为苛刻的工业环境和智能工厂应用设计。该产品具有以下突出特性:
- 高精度测量:压力非线性度低至±0.1%,总误差带±1.0%
- 无线通信:采用蓝牙4.2技术,消除硬连线需求
- 环境适应性:IP65防护等级,适用于恶劣工业环境
- 本质安全认证:通过ATEX、IECEx、CSA等多重认证
- 长期稳定性:采用超稳定MEMS传感元件,提供卓越的长期性能
二、关键技术参数详解
2.1 电气特性
- 工作电压范围:2.3V至3.6V
- 低电池警告电压:2.5V
- 电池寿命:1-5年(具体取决于使用情况)
- A/D分辨率:24位数字压力数据输出
2.2 压力性能指标
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 精度 | -0.25 | -0.1 | +0.25 | %FS | 5psid量程 |
| 精度 | -0.1 | +0.1 | %FS | ≥15psid量程 | |
| 总误差带 | -1.0 | +1.0 | %FS | ||
| 分辨率 | 0.00005 | %FS |
2.3 环境规格
- 补偿温度范围:0至60°C
- 工作温度范围:
- CR2032电池:-20至70°C
- CR2050W电池:-20至85°C
- 存储温度:-40至120°C(电池移除状态)
- 抗振动能力:最大10g
- 抗冲击能力:50g冲击
三、应用场景分析
3.1 工业测量应用
- 气体和液体流量测量
- 储罐液位测量
- 液体和气体过滤监控
- 腐蚀性气体和液体监测
3.2 特殊环境应用
- 远程和难以到达的位置
- 工厂过程控制
- 巡视状态监控
四、通信协议工作模式
4.1 配对模式(型号D5601-xx0)
- 设备设置为可发现和可连接状态
- 持续监听范围内其他蓝牙设备的连接请求
- 建立单向双向通信通道后,两个设备将专有配对通信
4.2 广播模式(型号D5601-xx1)
- 首次上电后进入6小时配置模式
- 配置完成后切换到低功耗广播模式
- 以更高间隔传输数据以节省电池
五、差压操作注意事项
关键操作限制:
- 可测量正负压差,范围参考数据手册规定
- 端口标注"H"(高压)和"L"(低压)
- "L"端口最大可承受压力比"H"端口高+150psi
- 满量程差压+500psi可施加于"H"端口
- 管线压力(共模压力)限制为1000psi
六、选型指南与标准型号
6.1 型号编码规则
示例:D5601-000202-005PD
- 端口材料:0 - 316L不锈钢
- 通信协议:0 - 标准配对模式,1 - 广播模式
- 电池类型:2 - CR2032,3 - CR2050W
6.2 标准库存型号
配对模式型号:
- D5601-000205-005PD
- D5601-000205-050PD
- D5601-000205-500PD
广播模式型号:
- D5601-001205-005PD
- D5601-001205-050PD
- D5601-001205-500PD
- D5601-001305-005PD
七、安装与使用注意事项
- 静电防护:非金属部件可能产生静电电荷,安装时需避免静电积聚环境
- 接地要求:变送器无接地端子,必须在最终安装时进行接地
- 清洁维护:仅能用湿布清洁设备
- 电池兼容性:
- D5601-00x2xx-xD:仅使用CR2032电池,环境温度-20°C至+70°C
- D5601-00x3xx-xD:仅使用CR2050W电池,环境温度-20°C至+85°C
举报投诉
mems
129文章
4566浏览量
199994 -
TE
11文章
738浏览量
135676 -
差压传感器
1文章
64浏览量
11760
热点推荐
HUM-868-PRO-UFL 简介与参数 TE Connectivity/Linx Technologies品牌
推动互联交通、工业应用、医疗技术、能源电力、数据通信和智能家居的技术创新,改变着人们的生活、工作和连接的方式。连接器、传感器、端子和接头等46万种元器件为您的产品保驾护航。
制造商:
发表于 04-21 18:08
TE Connectivity的振动传感器技术比较
TE Connectivity (TE)是全球最大的传感器公司之一,其创新的传感器解决方案可帮助客户将概念转化为智能互联新品。
发表于 04-16 17:26
•2293次阅读
TE Connectivity推出工业传感器
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 制造创新的工业传感器来帮助客户将概念转化为智能的连接产品。
发表于 08-16 17:31
•1181次阅读
TE Connectivity 85UHP超高纯度压力传感器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE) 的Measurement Specialties 85UHP 压力传感器配备一个MEMS压阻芯片,该
TE Connectivity物联网无线振动传感器技术解析与应用指南
TE Connectivity物联网无线振动传感器由85x1N和89x1N系列两个选项组成,可为工业监控提供出色的稳定性和使用寿命。85x1N支持BLUETOOTH^®^ 低功耗,而8
TE Connectivity SMI低压传感器技术解析与应用指南
TE Connectivity的SMI低压数字/模拟传感器是MEMS传感器,输出经过完全补偿的多阶压力和温度输出。这些传感器利用了最先进的压
TE Connectivity U5601本质安全型无线压力传感器技术解析
应用程序编程设定。这些传感器有几个螺纹端口选项(公头和母头)和可更换科尔电池。这些压力变送器还可提供温度数据。TE U5601无线压力变送器非常适合用于测量工业、商业和危险场所的液位和
基于TE Connectivity LUMAWISE运动传感器的智能照明控制技术解析
TE Connectivity (TE) LUMAWISE运动传感器不仅节能,同时还能保持照明区域的安全。该传感器具有一系列调光功能,即便关
