电子工程师必备:SMA连接器及电缆组件知识详解 在高频电子设备的设计中,SMA连接器及电缆组件是至关重要的组成部分,它们直接影响着信号传输的质量和稳定性。今天,我们就来详细了解一下SMA到18GHz
2025-12-18 11:30:09
277 高频电缆连接器与组件的技术解析 在高频电子领域,电缆连接器和组件的性能对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下不同规格的高频电缆连接器和组件,包括1.00mm到110GHz
2025-12-18 11:25:27
196 射频电缆,凭借其创新的技术和出色的性能,为众多领域带来了新的解决方案。 文件下载: Samtec Nitrowave™高性能射频电缆组件.pdf 产品概述 Samtec的NITROWAVE™电缆有独特的橙色外护套,这种同轴结构设计旨在满足航空航天、国防、数据通信、计算机/半导体和仪器仪表等市场的需求
2025-12-18 11:25:03
179 在高可靠电子系统中,电缆组件和线束往往是最容易被忽视、却最容易出问题的环节。尤其是在存在持续振动、冲击和温度变化的应用环境中,普通线缆极易出现接触不良、疲劳断裂或连接松脱等问题。Harwin
2025-12-15 17:38:09
347 和 RP - TNC 电缆组件是基于微同轴电缆类型设计的 50 欧姆电缆组件。这种组件非常适合物联网基础设施和消费设备等空间受限的应用场景。 订购信息 TNC 到
2025-12-15 11:15:06
261 和RP-TNC电缆组件.pdf 产品概述与订购信息 Amphenol RF的TNC和RP - TNC电缆组件是基于微同轴电缆类型设计的50欧
2025-12-15 10:10:13
297 灵活的同轴微波组件,主要用于射频电路板、模块和外壳面板之间的互连。其独特的设计使得电缆可以在连接器后方紧密弯曲,大大简化了电缆布线的难度
2025-12-15 09:40:06
258 INSTABEND TM 086是一款专为射频电路板、模块和外壳面板之间的互连而设计的柔性同轴微波组件。它的独特之处在于,其电缆可以在连接器后方
2025-12-12 15:55:05
334
探索SMA到AMC超小型电缆组件的卓越性能 在电子设备不断追求小型化和高性能的今天,电缆组件的选择对于确保设备的稳定运行和高效性能至关重要。Amphenol RF推出的SMA到AMC超小型电缆组件
2025-12-12 15:45:02
211 Amphenol ATHD系列电缆组件:恶劣环境下的电力连接解决方案 在电子工程领域,为恶劣环境选择可靠的电缆组件和连接器是一项关键挑战。Amphenol Sine Systems的ATHD系列产品
2025-12-12 15:25:02
146 )、同轴电缆(COAX)及串并转换(Serdes)技术实现信号延长。GSV5600支持最大4K144Hz和8K60Hz的定时。通过任意定义的串行器通道数和通道速率,GS
2025-12-12 11:03:21
景,下面我们来详细了解一下。 文件下载: Amphenol Times Microwave Systems TF-047微型同轴电缆组件.pdf 产品概述 TF - 047 是一款多功能的微同轴电缆,有散装和电缆组件两种形式可供选择,并且提供多种接口。它在紧凑的尺寸下,实现了高性能和高可靠性,为高密度应用
2025-12-11 15:15:02
233 Amphenol RF MHF® I LK电缆组件:小身材大作用的电子连接解决方案 在电子设备的设计中,连接组件的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、稳定性和适用场景。今天要给大家介绍
2025-12-11 15:10:09
232 探索Amphenol RJE1Y系列模块化电缆组件的卓越性能 作为电子工程师,在设计项目中,选择合适的电缆组件至关重要。今天,我们来深入了解Amphenol的RJE1Y系列模块化电缆组件,看看它能
2025-12-11 14:25:25
236 在电子工程领域,高性能的电缆组件对于确保设备的稳定运行至关重要。Amphenol RF 推出的一系列 SMPM 插头到插头电缆组件,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
2025-12-09 14:58:21
222 作为电子工程师,在日常设计工作中,我们常常面临为特定应用场景挑选合适电缆组件的挑战。今天我要和大家深入探讨一款由Amphenol RF推出的产品——FAKRA Plug to MHF I LK电缆组件,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
2025-12-09 14:09:32
341 Molex成品Picoflex带状电缆组件的标准长度为80mm、160mm、240mm、320mm和500mm,有4、6、8、10、12和14个回路。这些连接器采用极化设计防止电缆组件和插头之间
2025-12-09 13:21:51
Amphenol RF作为Amphenol Corporation旗下的部门,是全球最大的射频连接器、同轴适配器和RF电缆组件制造商。它拥有全球经验丰富的工程师团队,能提供市场上最广泛的标准RF
2025-12-09 11:45:21
482
矩形电缆组件之所以在工业、医疗、自动化以及高端设备中越来越普及,是因为它能够提供更高的信号集成度、更强的结构稳定性,以及几乎不限形态的定制能力。对于新工程师来说,只要掌握它的核心特点与适用场景,就能在项目设计中更从容地做出选择。
2025-11-26 18:12:31
172
安森美 NCV92310汽车同轴电缆供电 (POC) 图像传感器电源管理IC (PMIC) 优化用于提供同轴电缆供电汽车应用子系统,例如后视、前视和环视摄像头。NCV92310集成了多个直流-直流
2025-11-25 15:50:11
449
Molex现货型 (OTS) Micro-One 2.0电缆组件提供2.00mm脚距解决方案,集成了独立二次锁定 (ISL) 功能。该ISL特性可确保端子完全插入。这些电缆组件采用薄型设计,可降低
2025-11-20 16:13:41
366 Molex现成 (OTS) C-Grid III电缆组件具有完整的设计灵活性和 独特特性,便于原型设计和全球预生产。 OTS C-Grid III电缆组件具有镀金闪存和双面镀金功能,可实现高性价比解决方案。该系列2.54mm脚距 电缆组件完全兼容行业标准DIN41651以及法国标准HE-13/14。
2025-11-20 16:01:24
329 本文系统阐述了同轴电缆选型的关键参数、应用范围及策略,涵盖阻抗匹配、频率特性、衰减系数、应用场景及环境适应性等要点。
2025-11-20 13:51:34
110 Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件提供各种Molex连接器和电缆长度,便于原型设计和全球生产。这些电缆组件支持28AWG至22AWG线径范围,符合当前的电缆组件行业标准,确保
2025-11-20 10:24:02
337 性能适用性强和长期可靠性的特点。Molex OTS Mini-Fit Max电缆组件采用高导电性铜材料和镀锡插接结构,适用于大功率应用。Mini-Fit Max电缆组件符合RoHS指令,非常适合用于消费类、商用车辆、工业自动化和MedTech应用。
2025-11-20 10:01:55
275 Molex EXTreme Guardian插头侧电缆组件为包覆成型电缆组件,有多种电路尺寸和长度供选择,满足设计灵活性的优化。这些电缆组件可在连接器和电缆接口处起到可靠耐用的应变消除作用,并
2025-11-18 17:04:56
522 与传统USCAR 0.64mm连接器系统相比,Molex OTS Mini50电缆组件可节省50%的空间。这些Mini50电缆组件经过全面的USCAR规范测试,提高了设计灵活性,并支持将更多信号
2025-11-18 16:38:19
539 Molex基本测试高频电缆组件设计用于使用1mm连接器进行测试和测量,频率高达110GHz。 这些电缆组件具有低衰减,有助于实现低密度和低介电常数,传播速度高达80%。基本测试HF电缆组件的阻抗容差
2025-11-18 16:26:10
516 Molex MX64电缆组件设计符合USCAR标准,非常适合用于严苛的汽车应用。MX64系列包括非计数器 (OTC) 电缆组件,设计紧凑,采用IP67雾密封件,可容纳22AWG至18AWG和ISO
2025-11-18 11:36:59
459 Molex射频同轴终端可提供精确的信号功率控制、出色的信号完整性和低无源互调 (PIM)。这些端子具有高精度和耐用性,可确保始终如一的长期性能。该射频端接器采用2.92mm N型SMA连接器、功率
2025-11-18 10:52:05
339
Molex固定射频同轴衰减器可为高性能应用提供精确的信号功率控制、出色的信号完整性和低无源互调 (PIM)。这些衰减器具有高精度和耐用性,可确保始终如一的长期性能。这些射频同轴衰减器包括各种功率范围
2025-11-18 10:36:38
417
Molex现成(OTS)零哈希电缆组件是标准分立式电线电缆组件,设计用于应对电子设备日益缩小的挑战。这些电缆组件提供节省空间的薄型解决方案,具有创新的双点接触特性,有2、4、6和8电路尺寸可供选择
2025-11-17 16:44:29
549 Molex MLX同轴电缆采用双屏蔽设计,可提高灵活性并减少远距离信号损失。Molex MLX同轴电缆采用泡沫电介质来提高传播速度。该电缆具有出色的屏蔽性能,可更好地耐受电磁干扰 (EMI),从而提高信号可靠性和清晰度。该系列非常适合用于各种无线基础设施、电信以及军事/航空航天应用。
2025-11-17 14:28:48
303 )、同轴电缆(COAX)及串并转换(Serdes)技术实现信号延长。该芯片可灵活定义 Serdes 通道数量与通道速率,支持多种 Serdes 接口,包括光纤、同轴电
2025-11-13 16:01:43
TE Connectivity/Linx Technologies CSB-RGFB RP-SMA插孔转U.FL插头电缆组件在 102mm RG-178同轴电缆上提供RP-SMA插孔(公头)转
2025-11-07 16:36:53
619 同轴电缆提供未端接、裁剪和镀锡连接。CSS-SGAF电缆组件的工作频率范围为0GHz至8GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE
2025-11-07 16:21:38
596 、1500mm或1800mm的可选RG-58C/U同轴电缆。CSC-BNCM电缆组件的工作频率范围为0GHz至1GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外
2025-11-07 16:10:43
429 TE Connectivity/Linx Technologies CSG-UFFR U.FL插头转U.FL插头电缆组件在100 mm长1.37mm同轴电缆上提供U.FL/MHF1型连接
2025-11-07 15:55:45
423 同轴电缆。CSE-SGMR电缆组件的工作频率范围为0GHz至3GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity
2025-11-07 15:41:39
357 在无线通信、测试测量、雷达乃至航空航天系统中,射频同轴电缆是实现信号高效、稳定传输的重要设备。一个错误的选型,轻则导致信号衰减、测量失准,重则造成系统性能骤降、通信中断。“失之毫厘,谬以千里”,在
2025-11-06 14:05:02
517
TE Connectivity (TE) AMPLIMITE (D-Sub) 电缆组件设计用于与AMPLIMITE D-Subminiature连接器系列一起使用,广泛用于电子行业。 该电缆组件采用
2025-11-04 10:36:04
256 接口和预组装的连接器主体。TE SMC射频连接器兼容各种微型同轴电缆尺寸,包括RG 174、188A和316。这些连接器非常适合天线、GPS跟踪、GSM蜂窝通信、电信等关键应用。
2025-11-03 14:03:30
532 TE Connectivity(TE)射频开关连接器用测试探头电缆组件用于测量射频传输线路中微波电路的电气特性和测试信号。这些电缆组件具有三种射频开关连接器选项:SWG型、SWD/SWF型和SWJ型
2025-11-03 11:24:07
383 TE Connectivity (TE) VITA应用射频电缆组件设计用于快速原型开发和测试/验证阶段。这些0.047电缆组件可满足军事、航空航天和国防工业嵌入式计算应用中的设计活动需求
2025-11-02 17:41:04
1276 了解同轴连接器工作频率特性,对工程师选择合适连接器至关重要。本文将深入解析射频同轴连接器的工作频率概念,并详细介绍不同连接器的频率特性与工业应用场景。
2025-10-15 11:23:51
879 一、性能对比:速度、距离与成本的三角博弈 场景选择指南: 短距离高速传输:双绞线(成本低,易维护)。 长距离骨干网:光纤(抗干扰强,带宽无限)。 老旧设备兼容:同轴电缆(有线电视网络改造)。 二
2025-10-15 10:24:42
770
通信线缆是用于传输信号、数据或电力的关键组件,广泛应用于电信、网络、广播、安防等领域。根据传输介质、结构、用途等不同维度,通信线缆可分为以下主要类型: 一、按传输介质分类 有线通信线缆 同轴电缆
2025-10-14 15:33:28
584 SMA 射频同轴连接器的小型化尺寸,是 “性能与空间平衡” 的典范设计 —— 通过精密尺寸优化、轻量化材料应用、适配细电缆,在保持 18GHz 高频传输性能的同时,解决了传统连接器 “体积大、重量重
2025-10-11 15:49:37
2357
可用于连接波导馈电网络与同轴电缆,实现信号的高效传输与相位匹配。测试与测量:在实验室或生产环境中,7/16波导至同轴直角适配器ATM Microwave作为射频测试的关键组件,能够确保测试精度。无线通信
2025-09-23 08:48:41
混合电缆是将光纤和铜线组合在一个护套中的电缆,它作为供电和数据传输的介质,具有以下核心特点和应用场景: 一、结构特点 光纤与铜线集成:混合电缆在单个护套内同时包含光纤和铜线,光纤负责高速数据传输
2025-09-22 09:56:24
209 极细同轴线束与传统射频同轴线的差别,主要体现在尺寸、传输信号类型、应用场景和加工难度上。前者更多服务于高速数字信号传输,强调小型化与高速性;后者则立足于射频通信,强调稳定性与低损耗。两者并非简单的替代关系,而是在不同应用需求下各有优势。
2025-09-18 15:52:46
1629
摘要前言 Samtec的射频微波电缆 Nitrowave™ 在2025年IMS展会中备受关注,这款产品在合作伙伴的展台上大放异彩。Samtec的Jim Alexander将带您走访那些在演示中使用了
2025-09-17 10:34:42
665
)有气密性要求的模块、密集型模块、小体积模块或组件。(以下为结构图与部分产品实物展示图)
核心作用与特点:
1、高频(DC~110GHz)、高压(2A/500V甚至更高)信号传输
低介电损耗
2025-09-10 17:02:01
极细同轴线束和柔性电缆并不是相互替代的关系,而是针对不同应用需求的两种解决方案:前者在高速、抗干扰、可靠性方面表现突出;后者则在柔性布线和低成本方面具有优势。工程师在设计时,应根据系统的速率需求、空间布局和成本预算做出合理选择。
2025-09-06 15:45:39
1186
TE Connectivity (TE)新推出的高速插拔式 I/O 铜质电缆组件支持最新的高速标准,设计速率为 56 Gbps 及更高。凭借信号完整性 (SI) 和系统结构专业知识,TE能够向
2025-08-18 17:21:33
大功率波导转弯头同轴适配器(Waveguide-to-Coax Right-Angle Adapter)是一种专门用于高功率射频/微波系统的互连器件,功能是把矩形波导传输模式转换成同轴电缆的 TEM
2025-08-15 15:47:27
同轴电缆是高频信号传输的“隐形功臣”,护套作为电缆的“外衣”,直接决定了其耐用性、环境适应性和安全性。本期我们深入解析常见护套材质的特性、适用场景及使用注意事项。
2025-07-29 14:54:13
902 本文聚焦DTF实战,关键参数设置、精准校准、时域门控技巧;对比TDR,揭示其在损耗补偿、分辨率和探测微弱反射上的显著优势;结合同轴电缆、天线、波导实例,展示DTF如何在全链路大幅缩短排障时间、提升质量、降低成本。
2025-07-29 13:54:46
672
在高速通信、航空航天、医疗设备等高端领域,高性能电缆组件已成为信号传输系统的核心部件。芯启源科技通过材料创新与结构优化,推出五大系列电缆组件解决方案,以卓越的电气性能和机械可靠性引领行业发展。
2025-07-23 15:07:36
391
LT933MT串行器是 Lontium 用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的长距离视频传输系列的一部分,旨在通过最大 15m 的同轴电缆 (POC) 或 STP 电缆为 MIPI 和 TTL
2025-07-18 08:02:40
UTP电缆 无金属屏蔽层:仅由四对相互绞合的铜线组成,外部包裹绝缘层和塑料护套。 抗干扰原理:依赖双绞结构本身抵消电磁干扰。每对线中的两根导线以螺旋方式绞合,使外界干扰信号在接收端相互抵消。 局限性:在强电磁干扰环境(如工厂、变电站
2025-07-11 09:41:27
1557
)- 射频终端 / 负载(Terminations / Loads)- 射频电阻(Resistors)- 巴伦变压器(Baluns)- 阻抗变换器- 定制射频组件这类产品频率覆盖范围从20 MHz 到
2025-07-10 09:42:10
一、射频连接器行业概况 射频同轴连接器是一种专用于高频信号传输的连接器,主要用于电子设备、通信设备、无线电设备等领域。它是将同轴电缆与设备或器件连接的一种接口,可以实现高频信号的传输和防止信号干扰
2025-07-04 10:01:42
817
前言 选择电缆组件时的关键注意事项有哪些?事实上,这个问题的答案非常宽泛。 在下文中,我们尝试选择了几个主要方面并详细讨论:skew性能、电缆管理和设计灵活性,希望可以为大家带来更多思考~ 首先,请
2025-07-02 17:19:04
1410
层(DPL),它是Nitrowave™同轴电缆结构的关键组成部分。Nitrowave™是Samtec高性能
2025-06-18 17:51:05
1338
同轴产品在使用中总会碰到问题,可能涉及到连接器也可能涉及到安装的电缆,本期将围绕总结3个大点8种同轴连接的失效原因,并对不同问题分别进行解析。
2025-06-04 10:00:55
1606 MAX9271结构紧凑的串行器用于驱动50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆。器件与MAX9272解串器配对使用。
并行输入可设置为单路或双路输入。采用双路输入时,在串行转换之前将典型
2025-05-28 15:38:02
776
2025-05-28 15:32:17
780
MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有并行LVCMOS输入和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆驱动
2025-05-28 14:53:53
770
MAX9277/MAX9281是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有3或4数据通道LVDS输入(oLDI)和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线
2025-05-28 14:44:33
844
MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在3个(共4个)数据通道LVDS输出端(oLDI)输出解串器数据。
2025-05-28 14:28:36
988
MAX9288/MAX9290千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在CSI-2输出端输出解串后的数据
2025-05-28 11:40:34
1077
MAX9272A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
2025-05-28 11:28:15
824
MAX9240A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
2025-05-28 11:18:21
911
MAX9291/MAX9293 GMSL串行器将HDMI输入转换为吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出,适用于视频、音频和控制信号的传输,使用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆时的距离
2025-05-28 11:09:09
910
MAX9278A/MAX9282A吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆接收来自GMSL串行器的数据,在四个数据通道LVDS端口(oLDI)中的三个端口输出解串后数据。
2025-05-28 10:30:44
933
BNC射频同轴连接器通过精巧的结构设计、合理的材料选用以及针对不同应用场景的优化,成功实现了信号完整性与抗干扰能力的平衡,在众多电子通信领域中发挥着不可或缺的作用。而德索精密工业,作为这一领域的技术
2025-05-24 09:22:51
378
LM12系列电缆组件LM12系列电缆组件是凌科发布的一款小尺寸紧凑型免接线的工业级连接器,具备如下特点:①一体化成型工艺,免接线更省心②插座六种结构可选,多样化诉求一款搞定③M12小尺寸,小空间
2025-05-23 18:16:29
521
研究。 l 局限:机械强度较低,需谨慎处理连接可靠性。应用场景l 雷达系统:在相控阵雷达中,适配器用于连接波导馈电网络与同轴电缆,实现信号的高效传输与相位匹配。l 卫星通信:卫星地面站中,适配器
2025-05-23 10:02:20
随着物联网(IoT)和车联网(V2X)的发展,设备对小型化、高密度安装和快速组装的需求日益增长。TE Connectivity (以下简称“TE”) 近日推出FAKRA、MINI FAKRA和MATE-AX连接器及电缆组件,提供了一种可替代 SMA 电缆组件的解决方案,更好助力下一代设备性能升级。
2025-05-19 09:59:35
1530 测试电缆和连接器是射频网络分析仪(VNA)测量链路中的关键组件,其性能直接影响测试结果的准确性和可靠性。以下从信号损耗、相位稳定性、阻抗匹配、重复性四个维度,系统分析它们对VNA测试的影响及应对
2025-05-09 15:11:53
在当今蓬勃发展的测试与测量领域,选择正确的互连解决方案对于确保准确、可靠和高速的数据传输至关重要。光纤和同轴电缆是行业的主流选择,在不同的应用场景中,它们各自拥有独特的优势与局限性。本文探讨了光纤与同轴互连的主要差异,并为高速测试环境下的理想解决方案选择提供了指导。
2025-04-29 14:06:12
1028
电缆护层保护器是一种用于电力电缆系统的过电压保护装置,主要针对电缆金属护层(如铝护套、铜屏蔽层等)的绝缘防护。其核心功能是限制电缆护层上的异常电压(如雷击过电压、操作过电压或感应电压),避免护层绝缘击穿,从而保护电缆主绝缘和整体运行安全。
2025-04-24 15:44:57
1183 产生高达3.6dB的误差偏移,这促使专业校准成为精密测量领域不可或缺的质量保障环节。 一、性能退化的隐形威胁 1.1 精密结构的脆弱平衡 三同轴电缆采用三层同心导体设计: 内导体(直径0.3-3mm):承载核心信号传输 中间屏蔽层(铜带覆盖率
2025-04-17 17:21:56
612
MicroBeam连接器和电缆组件专为高密度、近芯片应用场合设计,是扁平且高性能的连接解决方案。它们支持高达112Gbps的传输速率,具备卓越的信号完整性(SI),并提供12或16个差分对(DP
2025-04-07 16:02:52
1073
近日,Molex推出了全面的电磁干扰(EMI)滤波互连和射频 (RF)组件系列,以提高任务关键型航空航天和国防应用的信号完整性和电磁兼容性。Molex的全新EMI滤波D-Sub Pi适配器和连接器
2025-04-07 15:59:34
1179 TE Connectivity (TE)新推出的高速插拔式 I/O 铜质电缆组件支持最新的高速标准,设计速率为 56 Gbps 及更高。凭借信号完整性 (SI) 和系统结构专业知识,TE能够向
2025-04-02 10:57:55
N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器作为射频领域的关键组件,专门设计用于桥接波导与同轴电缆,广泛应用于微波及毫米波系统中。N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器在射频系统的运作中扮演着至关重要
2025-03-24 10:18:16
广播电视行业着重连接器对高质量音视频信号的传输能力,确保图像与声音清晰稳定。BNC 连接器需在低频至高频段都具备良好性能。适配时,多选用 75Ω 阻抗的产品,与广播电视系统中的同轴电缆和设备适配
2025-03-24 08:48:35
623
德索说道在电子设备的信号传输领域,BNC 射频同轴连接器凭借其出色的性能,广泛应用于各类射频电路中,如通信设备、测试测量仪器以及视频监控系统等。德索作为连接器行业的领军品牌,在 BNC 射频同轴
2025-03-19 11:51:11
750
编织层,且直径规格多样,与半刚性电缆类型一致,包括.047英寸、.085英寸、.141英寸及.250英寸。专为高频射频应用打造,RF-Labs手工成型电缆组件提供了多款通过空间轨道资格认证的产品,涵盖
2025-03-14 09:23:45
UTP电缆,即非屏蔽双绞线电缆(Unshielded Twisted Pair),是一种广泛使用的网络电缆类型。以下是对UTP电缆的详细解释: 一、结构与组成 UTP电缆由多对相互缠绕的铜线和一层
2025-03-07 10:34:03
2491
现在使用串行器DS90UB960的FPD-LINK接口通过连接器和同轴电缆连接相机,同轴电缆和连接器特性阻抗都为50欧,但是在我的PCB板的一段传输线特性阻抗计算出来只有40欧
2025-02-28 08:22:37
SMA端发射波导到同轴适配器ATM microwave
SMA端发射波导到同轴适配器作为ATM microwave的专业射频组件,旨在实现波导与同轴电缆之间的可靠连接,尤其适用于微波及毫米波频段
2025-02-25 10:07:56
同轴线与音频线在多个方面存在显著差异,以下是两者的主要区别: 一、结构组成 1. 同轴线: ● 由一个内部导体(内导体)、绝缘层、一个网状导体(外导体或屏蔽层)和一个外层绝缘层(护套)组成
2025-02-19 10:04:09
2534 Molex莫仕,近日推出其紧凑型MMCX-PoC(Power-over-Coax)同轴电缆插头解决方案。该方案采用正在申请专利的连接技术,以确保安全、稳定的连接,并保持电气接地连续性。这款创新
2025-02-13 11:11:09
1196 电缆局部放电在线监测装置|多通道测量|同轴电缆无线传输 电缆局部放电在线监测装置是电力系统中至关重要的设备之一,它对于保障电力设备的安全运行、预防潜在故障具有重要意义。深圳鼎信的电缆局部放电在线监测
2025-01-24 10:47:53
1010 单低噪声块变频器调节器(LNBR)适用于模拟和数字卫星接收器,是一种单片线性开关电压调节器,专门设计用于通过同轴电缆向两个LNB下变频器提供功率和接口信号。
2025-01-22 10:17:10
943
,外部覆盖一层柔软的PVC材料或其他柔软的保护层。 非柔性网线(常规网线): 定义:非柔性网线是传统的网络连接线,通常不具备柔性网线的灵活性和弯曲性能。 结构:可能包括双绞线(如超五类、六类双绞线)、同轴电缆等,外部有韧性较高
2025-01-09 10:10:24
1712
