Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件提供各种Molex连接器和电缆长度,便于原型设计和全球生产。这些电缆组件支持28AWG至22AWG线径范围,符合当前的电缆组件行业标准,确保质量。Micro TPA电缆组件符合RoHS指令,具有耐高温能力,适合用于恶劣环境。从插座到PCB接头的引脚对引脚映射,可提供现成的即插即用型连接。Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件非常适合用于洗衣机、空调和激光打印机等电器以及变速器、方向盘和内部连接其他装置等汽车应用。
数据手册;*附件:Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件数据手册.pdf
特性
- 支持各种线径
- 提供现成的即插即用型连接
- 有助于确保高质量
- 符合现行汽车行业标准
- 耐受恶劣环境
- 减少工程设计时间和所需资源
- 使用流行的压接端子
Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件技术解析与应用指南
一、产品概述与核心价值
Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件是面向原型设计和规模化生产的即插即用解决方案,具有广泛的兼容性和标准化优势。其核心价值在于:
二、关键技术特性
1. 电气性能
- 额定电压:最高250V,满足常规低压应用需求。
- 载流能力:最大2.5A(基于22 AWG线规),适配中小功率设备。
- 接触电阻:≤20毫欧,确保高效信号传输与低功耗。
- 绝缘性能:介电耐压1000V AC(1分钟),绝缘电阻≥1000兆欧。
2. 机械与物理特性
- 材料工艺:
- 插座外壳:PBTP(热塑性聚酯)
- 插头外壳:PBTP
- 端子电镀:磷青铜(预镀锡),抗腐蚀且焊接兼容性佳
- 环境适应性:工作温度范围-40℃至+125℃,耐受高温与寒冷环境。
- 机械强度:
- 端子插入力/保持力:≥9.8N
- 压接强度:≥44.1N(22 AWG)
3. 线缆与连接配置
- 线规兼容:支持22–28 AWG导线,灵活适配不同电流需求。
- 引脚映射:提供插座至PCB接头的直通引脚映射,简化布局设计。
- 电路数量:2至10路连接,覆盖多信号通道应用。
三、应用场景深度解析
1. 家电领域
2. 汽车电子
- 方向盘系统:换挡拨片、组合开关的信号传输。
- 车灯控制:前照灯、后视镜与侧镜的LED驱动连接。
- 可靠性保障:振动环境下的高保持力,符合车载电气标准。
四、选型与订购指南
| 系列号 | 组件类型 | 电路数 | 标准长度(mm) |
| 224482 | MicroTPA 2 R-R | 2–10 | 150/300/600 |
| 224483 | MicroTPA 2 R-S | 2–10 | 150/300/600 |
选型建议:
- 原型开发:优先选择150mm短长度版本,便于调试。
- 批量生产:根据设备布局选择300mm或600mm长线缆,优化布线。
五、设计实践与优化方向
六、行业趋势与未来发展
随着家电智能化与汽车电子集成度的提升,OTS Micro TPA系列的高兼容性与快速部署能力将进一步凸显。建议关注:
- 微型化迭代:未来版本可能支持更高密度引脚排列。
- 材料升级:耐高温聚合物有望扩展至150℃+应用场景。
举报投诉
TPA
59浏览量
43200 -
Molex
14文章
627浏览量
134433 -
电缆组件
1文章
1218浏览量
14146
热点推荐
Molex Micro-Fit TPA 插座和线缆组件避免装配出错并防止脱出
(新加坡 – 2017 年6月20日) Molex 推出 Micro-Fit TPA 单排和双排插座与线缆组件,其设计可预防端子脱出而造成故障,并且提供二次的端子保持功能。端子定位
发表于 06-20 14:25
•2481次阅读
一周新品推荐:Molex 即用型 (OTS) 电缆组件和PI LinkSwitch-TNZ开关电源IC
DigiKey Daily 短视频 本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品—— Molex的即用型 (OTS) 电缆组件和PI的LinkSwitch-TNZ开关电源IC。
Molex OTS Micro-Fit+ 离散线缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Micro-Fit+ PCIe CEM5线缆组件提供3mm间距、双行构造、16个电路以及150mm、300mm或500m长度。这些线缆
Molex OTS Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件技术解析与应用指南
Molex成品 (OTS) Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件可处理高达8.5A的电流,支持高要求的应用,占位面积小。Molex
Molex OTS离散线缆组件技术解析与应用指南
Molex 现成 (OTS) OneBlade线缆组件提供稳健可靠的电气连接性。这些线缆组件有连接器对连接器和连接器对尾纤 两种选择。OTS
Molex OTS SW1电缆组件技术解析与应用指南
Molex现货型 (OTS) SW1电缆组件采用COEUR插座技术,具有大电流承载能力,提供三种尺寸:6mm时120A,8mm时185A,1
Molex OTS PowerWize线缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS PowerWize线缆组件提供完整的设计灵活性和功能,可促进原型设计和全球预生产。 这些线缆采用机械键控和颜色编码,在接头外壳和匹配的插座插槽(基于连接器颜色)上具有独特
Molex OTS Mini50电缆组件技术解析与应用指南
与传统USCAR 0.64mm连接器系统相比,Molex OTS Mini50电缆组件可节省50%的空间。这些Mini50电缆
Molex OTS Mini-Fit Max电缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Mini-Fit Max电缆组件具有4.20mm脚距和各种电缆长度,可满足紧凑型应用需求。这些
Molex C-Grid III现成电缆组件的技术解析与应用指南
Molex现成 (OTS) C-Grid III电缆组件具有完整的设计灵活性和 独特特性,便于原型设计和全球预生产。 OTS C-Grid
Molex OTS Micro-One 2.0电缆组件技术解析与应用指南
Molex现货型 (OTS) Micro-One 2.0电缆组件提供2.00mm脚距解决方案,集
Molex Micro-Latch 电线电缆组件技术解析与应用指南
Molex现成 (OTS) Micro-Latch分立式电线电缆组件提供高达2.5A电流,脚距为2mm,可节省空间,采用2至10电路单排插头
Molex OTS Mini-Fit Jr. 包覆成型电缆组件技术解析
Molex现成 (OTS) Mini-Fit Jr. 包覆成型电缆组件提供高达6.0A电流,提供端子位置保证选项,并提供具有各种电路尺寸和长度的OT
Molex OTS Milli-Grid双列锡镀层分立线缆组件技术解析
Molex成品 (OTS) Milli-Grid分立式电线电缆组件提供有各种电缆长度,用于基于2mmx2mm网格模式的连接器系统。这些双排
