Molex现成 (OTS) C-Grid III电缆组件具有完整的设计灵活性和 独特特性,便于原型设计和全球预生产。 OTS C-Grid III电缆组件具有镀金闪存和双面镀金功能,可实现高性价比解决方案。该系列2.54mm脚距 电缆组件完全兼容行业标准DIN41651以及法国标准HE-13/14。
数据手册;*附件:Molex 现成 (OTS) C-Grid III电缆组件数据手册.pdf
Molex OTS C-Grid III电缆组件在焊接后具有高引脚保持力和高机械稳定性。提供单排和双排选项,借助易于分离的设计,可实现设计灵活性和快速交付。
特性
- 提供闪镀金和双面镀金触点选项
- 焊接后机械稳定性强
- 极化和 摩擦锁定特性可防止组装过程中误插
- 高引脚保持力
- 单排和双排选项
- 易于 分离的特性
- 触点和电镀方向符合DIN 41651的规定
- 符合HE-13/14规格
Molex C-Grid III现成电缆组件的技术解析与应用指南
一、产品概述与核心价值
Molex C-Grid III现成电缆组件(Off-the-Shelf Cable Assemblies)是一种高度灵活的连接解决方案,专为原型设计和全球预生产环境优化。其核心设计理念是通过标准化组件降低开发成本,同时提供丰富的配置选项以适应多元应用场景。
二、关键技术特性与优势
- 接触点工艺
- 结构与锁定机制
- 单排/双排插针选项,满足不同电路布局需求。
- 极化与摩擦锁设计,防止装配错误对接。
- 高引脚保持力(≥20N),保障插接牢固性。
- 模块化设计
- 易分离结构支持快速拆分为小尺寸单元,便于空间受限场景的灵活部署。
三、电气与机械性能规格
| 参数类别 | 指标 | 备注 |
| 电气性能 | 额定电流:3.0A | 最高值 |
| 接触电阻:≤20mΩ | 最大值 | |
| 绝缘电阻:5000MΩ(端子) | 最小值 | |
| 机械性能 | 插拔寿命:30次循环 | 最低值 |
| 插拔力:插入1N/针,分离0.2N/针 | 镀金端子 | |
| 物理特性 | 绝缘直径:1.02-1.47mm | 毫米制设计 |
| 工作温度:-55℃至+125℃ | 全工况范围 |
四、行业应用场景
- 汽车电子
- 信息娱乐系统、安全控制模块的板间连接。
- 工业设备
- 测量仪器、控制柜内部高速信号传输。
- 医疗技术
- 医疗设备(如监护仪、实验室装置)的耐环境连接方案。
- 通信基础设施
- 基站、服务器机房中需要高密度布线的场景。
五、选型与配置指南
- 系列型号:219658(R-R型)、219659(R-S型)
- 电路数:8/10/12/14/16针
- 线缆长度:150mm/300mm/600mm
- 环保认证:符合RoHS标准,不支持无卤素与灼热丝要求。
六、设计注意事项
- 在高温环境(如发动机舱)中需优先选用镀金端子以提升抗氧化能力。
- 双排版本适用于需要冗余备份或双通道信号传输的场合。
- 摩擦锁结构在频繁插拔场景中建议定期检查磨损情况。
举报投诉
Molex
14文章
627浏览量
134430 -
电缆组件
1文章
1218浏览量
14146
热点推荐
Molex MX64系列电缆组件技术解析与应用指南
Molex MX64电缆组件设计符合USCAR标准,非常适合用于严苛的汽车应用。MX64系列包括非计数器 (OTC) 电缆组件,设计紧凑,
Molex OTS离散线缆组件技术解析与应用指南
Molex 现成 (OTS) OneBlade线缆组件提供稳健可靠的电气连接性。这些线缆组件有连接器对连接器和连接器对尾纤 两种选择。OTS电缆
Molex OTS SW1电缆组件技术解析与应用指南
Molex现货型 (OTS) SW1电缆组件采用COEUR插座技术,具有大电流承载能力,提供三种尺寸:6mm时120A,8mm时185A,11mm时300A。该系列采用独特的正向锁定设
高频测试电缆组件技术解析与应用指南
Molex基本测试高频电缆组件设计用于使用1mm连接器进行测试和测量,频率高达110GHz。 这些电缆组件具有低衰减,有助于实现低密度和低介
Molex OTS Mini50电缆组件技术解析与应用指南
与传统USCAR 0.64mm连接器系统相比,Molex OTS Mini50电缆组件可节省50%的空间。这些Mini50电缆组件经过全面
Molex EXTreme Guardian插头侧注塑电缆组件技术解析与应用指南
Molex EXTreme Guardian插头侧电缆组件为包覆成型电缆组件,有多种电路尺寸和长度供选择,满足设计灵活性的优化。这些
Molex OTS Mini-Fit Max电缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Mini-Fit Max电缆组件具有4.20mm脚距和各种电缆长度,可满足紧凑型应用需求。这些电缆
Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件技术解析与应用指南
质量。Micro TPA电缆组件符合RoHS指令,具有耐高温能力,适合用于恶劣环境。从插座到PCB接头的引脚对引脚映射,可提供现成的即插即用型连接。Molex OTS Micro TP
Molex Premo-Flex FFC跳线电缆技术解析与应用指南
Molex Premo-Flex FFC 0.30mm脚距跳线电缆(带锁定孔)提供持久灵活的 PCB连接解决方案,具有各种选项,包括带Easy-On FPC连接器的组件。该系列Molex
Molex OTS Micro-One 2.0电缆组件技术解析与应用指南
Molex现货型 (OTS) Micro-One 2.0电缆组件提供2.00mm脚距解决方案,集成了独立二次锁定 (ISL) 功能。该ISL特性可确保端子完全插入。这些电缆
Molex Micro-Latch 电线电缆组件技术解析与应用指南
Molex现成 (OTS) Micro-Latch分立式电线电缆组件提供高达2.5A电流,脚距为2mm,可节省空间,采用2至10电路单排插头设计,灵活性较强。其他特性包括用于更好端子保
Molex OTS Mini-Fit Jr. 包覆成型电缆组件技术解析
Molex现成 (OTS) Mini-Fit Jr. 包覆成型电缆组件提供高达6.0A电流,提供端子位置保证选项,并提供具有各种电路尺寸和长度的OTS版本。
Molex OTS Milli-Grid双列锡镀层分立线缆组件技术解析
Molex成品 (OTS) Milli-Grid分立式电线电缆组件提供有各种电缆长度,用于基于2mmx2mm网格模式的连接器系统。这些双排
