TE Connectivity (TE) VITA应用射频电缆组件设计用于快速原型开发和测试/验证阶段。这些0.047电缆组件可满足军事、航空航天和国防工业嵌入式计算应用中的设计活动需求。NanoRF或SMPM电缆组件采用压接、焊接和夹钳端接制造而成,便于安装,可快速证明具有可靠依赖性的设计。这些预配置电缆的长度为6英寸或12英寸,具有紧密公差电气特性,而坚固轻便的设计使其可在恶劣环境中可靠使用。该TE系列符合VITA标准,旨在满足预算管理要求。典型应用包括军事/航空航天、C5ISR、国防通信系统和军用雷达。
数据手册:*附件:TE Connectivity VITA应用射频电缆组件数据手册.pdf
特性
- 符合VITA标准
- 实现快速原型设计
- 外形小巧,具有小公差电气特性
- 坚固轻便
- 在恶劣环境中可靠使用
- 采用压接、焊接和夹钳端接制造,易于安装
- 预算管理的理想设计
- TE质量和支持
面向VITA应用的射频电缆组件技术解析与实践指南
一、产品定位与核心价值
TE Connectivity的射频电缆组件专为航空航天与国防领域的快速原型开发而设计,具备以下核心特性:
- 标准化兼容:全系列产品满足VITA标准,确保在嵌入式计算系统中的即插即用能力。
- 高可靠性:采用 crimp(压接)、solder(焊接)和 clamp(夹钳)三重端接工艺,适应严苛环境下的高频使用需求。
- 轻量化结构:在保证机械强度的同时实现紧凑型设计,例如0.047英寸和0.086英寸两种电缆直径选项,兼顾空间限制与电气性能。
二、关键参数与选型逻辑
1. 接口类型组合
数据手册中列出36种组合方案,覆盖主流射频连接器:
- SMPM系列:支持直头(Jack)与弯头(R/A Jack),适用于高密度PCB布局。
- NanoRF系列:超小型连接器,针对电子战设备等空间敏感场景。
- SMA/2.92mm接口:提供经典微波频段支持,如2490866-1型号的"SMPM Jack to 2.92mm Plug"组合。
2. 电缆直径与电气性能权衡
- 0.047英寸电缆:低损耗优先,适用于信号完整性要求高的C5ISR系统。
- 0.086英寸电缆:机械强度优先,适合导弹导引头等振动环境。
三、典型应用场景深度适配
1. 电子战系统
- 采用NanoRF对NanoRF组件(如2494649-1)可减少机载设备互连时的重量负担。
- 建议搭配 SMPM R/A Jack 解决狭小空间内的布线难题。
2. 军事雷达阵列
- 长距离传输推荐0.086英寸电缆(如2490870-1的12英寸版本),降低信号衰减。
- 相位一致性要求高的场景应优先选择焊接端接型号。
3. 防御通信系统
- SMPM Jack to SMA Plug(2490858-1)实现军用设备与商用测试仪器的无缝对接。
四、设计实践中的技术要点
- 快速原型构建:直接采用预配置组件(如2490857-1的SMPM Plug to SMA Plug)缩短研发周期。
- 定制化延伸:支持特殊长度与接口组合,例如2490360-1的"SMPM Jack to 2.92mm Plug"满足Ka波段测试需求。
- 可靠性验证:所有组件经过严格的环境测试,确保在-55°C至+125°C温度范围内稳定工作。
五、选型对照表(部分核心型号)
| 应用场景 | 推荐型号 | 接口组合 | 长度 | 核心优势 |
| 机载电子战 | 2494649-1 | NanoRF Socket to NanoRF Socket | 6" | 超轻量化/低插损 |
| 雷达馈线 | 2490870-1 | NanoRF Pin to SMPM R/A Jack | 12" | 高屏蔽效能 |
| 测试系统互联 | 2490858-1 | NanoRF Socket to SMA Plug | 6" | 兼容商业仪器 |
六、技术发展趋势建议
- 毫米波扩展:现有2.92mm接口已支持40GHz,未来可向67GHz的2.4mm接口演进。
- 柔性电缆集成:结合新兴的柔性电路技术,进一步优化复杂空间的布线效率。
举报投诉
TE
11文章
738浏览量
135540 -
VITA
5浏览量
6323 -
射频电缆
36浏览量
10010
热点推荐
射频电缆组件的组装
电缆组件的组装包括射频连接器与电缆芯线和屏蔽层的连接,每个连接器的连接方式都有不同,根据连接方式的不同来选择合适的连接器。 ABM-1700,可焊接可压接ABM-1704,只能压接1、
发表于 01-17 09:45
关于射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能建议
该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆
TE Connectivity 射频开关连接器测试探针电缆组件技术解析
TE Connectivity(TE)射频开关连接器用测试探头电缆组件用于测量射频传输线路中微波电路的电气特性和测试信号。这些电缆
高频测试电缆组件技术解析与应用指南
Molex基本测试高频电缆组件设计用于使用1mm连接器进行测试和测量,频率高达110GHz。 这些电缆组件具有低衰减,有助于实现低密度和低介电常数,传播速度高达80%。基本测试HF
