nPM1304 的核心优势是超低功耗精密电量计 + 高集成系统管理 + 极致休眠 / 运输功耗 + 多轨高效供电 + Nordic 生态深度协同,专为智能戒指、体传感器、手写笔等小电池 / 空间受限
2025-12-31 14:37:46
一、产品概述雷达流量计是一款基于毫米波雷达技术的全自动流量计,产品采用了K波段平板雷达技术,结合调频连续波(FMCW)雷达的测距功能进行精准水位测量,同时雷达流速探头向水面发射接收电磁波,由多普勒
2025-12-30 09:29:18
SAW双工器D5PE942M5P3GT技术解析 在如今的无线通信领域,双工器作为关键组件,对信号的收发分离起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨一下TAIYO YUDEN公司的SAW双工器
2025-12-18 17:45:12
487 KIT_PSC3M5_MC1 PSOC™ Control C3M5电机控制评估套件发布说明解读 作为电子工程师,我们总是在寻找高效且功能强大的电机控制评估套件。今天,就带大家深入了解一下
2025-12-18 17:15:06
465 全球领先的定位和无线通信技术及服务供应商 u-blox 公司(SIX:UBXN)推出UBX-M10150-KB芯片和MAX-M10N模块 —— 这是首款支持固件升级的M10平台GNSS硬件。两款产品
2025-11-28 09:06:50
445 在电子设备的设计中,准确测量电池电量是一项至关重要的任务。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 LC709204V,这是一款专为单节锂离子/聚合物电池设计的电量计芯片,属于 Smart
2025-11-27 11:04:34
355
在化工车间的管道旁、电力机组的蒸汽回路中、水处理系统的输送端,流量计量数据如同工业生产的“脉搏”,直接关联着原料损耗、能耗核算与工艺精度。智能涡街流量计的出现,正在成为B端企业破解“计量偏差大导致
2025-11-26 09:51:44
197
1.E+H 91W电磁流量计2.E+H hart转485裸板
91W电磁流量计内嵌式hart转485裸板安装
91W电磁流量计内嵌式hart转485数据通讯
2025-11-12 15:20:17
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)近日,苹果公司悄然揭开了其最新自研芯片M5的面纱,在官网上公开了M5芯片的性能,并上架了搭载M5芯片的新款MacBook Pro、iPad Pro与Vision Pro
2025-10-19 01:13:00
10204
Microchip Technology MCP39F511A CT电量计是一款采用开合式电流互感器演示电流测量的单相评估板。Microchip Technology MCP39F511A计算有功/无功功率,RMS电流以及有功电能(输入和输出)。该板还计算其他典型电能数量。
2025-10-11 15:23:52
383
众多流量测量仪表中,电磁流量计结构的巧妙设计、测量原理的独特以及卓越的性能,成为了导电液体流量测量的首选方案。包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体(选择适当的衬里材料和电极)、泥浆、废物水及固液两相悬浮
2025-10-11 10:40:25
6051 BiCMOS 工艺,总噪声系数同样低至 1.4dB,供电电压也为 2.7V 至 3.3V,封装形式也是 28 引脚、5mmx5mm 的薄型 QFN 封装。MAX2771 相对于 MAX2769 的升级
2025-09-29 13:45:00
一年一度的M5StackOpenDay又来了!MakerFaireShenzhen2025之后,你准备好来一场近距离的创意之旅了吗?我们将开放M5Stack深圳总部,迎接来自全球的创客、开发者
2025-09-26 18:19:02
544
Texas Instruments bq27Z746 Impedance Track™电量监测计解决方案是一款高度集成的高精度单芯电池电量计和保护解决方案。bq27Z746器件提供一个基于电池组
2025-09-26 09:33:15
753
HSD系列电磁流量计凭借其高精度、可测范围广等优势成为业内测量导电液体的流量计首选。电极作为电磁流量计的核心部件,其性能直接影响着整个测量系统的准确性和稳定性。许多用户在选择时往往对电极的了解不够深入,导致设备无法发挥最佳性能。本文将为您详细解析电磁流量计电极的意义及不同种类电极的选择方法。
2025-09-20 15:05:27
851
ANet-ESCU 储能控制单元是一种适用于储能一体柜(箱)的 EMS 装置,可用于磷酸铁锂电池、全钒液流电池等储能本体,快速对接市面上的电池管理系统(BMS)、储能逆变器(PCS)、电量计量、动力环境、消防储能柜内数据的统一采集、存储。其具备监视控制、能量协调、联动保护、经济优化增效等功能。
2025-09-18 17:13:15
809
Texas Instruments bq27427EVM评估模块 (EVM) 是用于bq27427 电量计IC的完整评估体系。评估模块包括一个带集成感应电阻器的bq27427电路模块。使用此评估模块
2025-09-09 11:43:13
707
Texas Instruments bq27Z558 Impedance Track™ 电量计是一款高度集成的高精度1节串联电池电量计,配有闪存可编程自定义精简指令集CPU (RISC)。它还包括适用于锂聚合物和锂离子电池组的SHA-256身份验证。能使用1节串联电池,也能并联电池提高电池容量。
2025-09-05 15:34:26
715
与高效用电管理的得力助手。 产品介绍 ADL200N-CT/D16是一款单相导轨式多功能电能表,采用先进的数字信号处理技术,具备卓越的性能与稳定性。它能精准测量光伏发电量、家庭用电量,实现双向电量计量,精度高达 1 级。通过实时监测电力参数,如电压、电流、
2025-09-01 15:38:58
553
英集芯IP5385是一款应用于充电宝、移动电源、手机、电动工具等充电方案的30W到100W双向充放电的移动电源管理SOC芯片。集成快充协议控制器(支持UFCS等主流协议)、同步升降压控制器、MCU、电量计量及LED/数码管显示驱动。支持30W-100W双向充放电。
2025-09-01 10:51:49
944
芯片解决方案,涵盖充电管理芯片、咪头芯片、锂电保护芯片、过压保护芯片、线性稳压器、DC-DC、电量计芯片等系列产品,诚邀您的莅临。
2025-08-30 09:47:01
1076
课程名称: 《BMIC器件知识与应用专题》
课程目标:BMIC(电池管理IC)一般包括锂电保护IC、电量计IC、AFE IC,是PCM/BMS单板的核心物料。本课程在回顾BMS单板架构基础上,分别
2025-08-10 21:13:55
737
Texas Instruments BQ27Z558EVM-084评估模块旨在采用Impedance Track™技术评估BQ27Z558电池电量计。BQ27Z558电池电量计通过I^2^C兼容
2025-08-07 14:10:15
990
在锂电产业快速发展的当下,锂离子电池管理系统(BMS)的可靠性和稳定性一直是行业关注的重点。而 BMS 里的微控制单元(MCU)、电量计(SOC)、ADC 芯片和电源管理芯片,作为核心组件,它们的性能直接影响着整个电池系统的表现。
2025-07-29 09:57:28
460 一、电量变送器概述 电量变送器是指将被测电压、电流信号转变为标准模拟量或数字量输出的测量装置。 电量变送器 依据转换参量可以分类,主要有 电压变送器 、 电流变送器 、 频率变送器 、 功率因数
2025-07-29 09:22:42
411
1:使用预配置的电池型号,无需修改或配置电量计设置,以优化终端设备应用的性能。 nPM2100 电量计提供可配置的设置以优化 适用于各种设备应用的性能。虽然默认设置适用于大多数 蓝牙® LE
2025-07-28 17:39:29
600
当前,锂电池电量计(SOC)技术缺乏统一规范,不同企业在测量精度、算法逻辑等方面差异较大,导致BMS与电池的匹配性差。例如,部分企业生产的电池管理系统在极端工况下SOC精度难以满足车企要求,出现续航
2025-07-28 15:10:11
587 工业流量测量领域,机械振动一直是影响流量计精度的重要因素。普通涡街流量计在强振动环境下易产生信号干扰,导致测量误差增大。而抗震动涡街流量计通过优化传感器设计、信号处理算法和结构稳定性,有效抑制振动干扰,确保流量数据的准确性。
2025-07-23 17:55:39
529 最优的电池性能依赖于驱动电量计算法的高精度的电池模型。花费大量时间进行定制特征分析能够获得高精度电池性能、最大程度减小电池电量的(SOC)误差,以及正确预测电池何时接近空电量。
2025-07-10 14:23:27
0 平衡流量计与孔板流量计作为差压式流量计的典型代表,虽均基于压力差与流量的数学关系进行计算,但是平衡流量计计算公式和孔板流量计的计算公式大不相同,其核心公式、参数修正及适用场景存在显著差异。这种
2025-07-09 13:54:51
674
;未来5年,有望以19%的复合增长率突破1360万台,这标志着AI眼镜产业正迎来从概念验证到规模化商用的转变。 AI眼镜、智能手机、平板、笔记本、无人机等智能设备的广泛普及,使得优化电源管理技术成为提升产品竞争力的关键。高效精准的电量监测与管理,对于延长电池寿
2025-07-09 13:43:23
1525
Analog Devices MAX77840 3.15A开关模式充电器包括一个ModelGauge™ m5电量计,集成了用于锂离子电池的USB BC1.2检测功能和一个SAFEOUT LDO。该
2025-06-30 10:09:03
570
Analog Devices MAX17310 EZ电量计是24μA I~Q~独立式电池包侧电量计IC。该表具有保护器、可选的电池内部自放电检测,以及可选的对1节锂离子/聚合物电池的SHA-256
2025-06-27 11:32:57
495
Analog Devices MAX17310评估套件是经过完全组装和测试的表面贴装PCB,用于评估独立电池包侧电量计IC。这些Analog Devices套件包括带集成I^2^C/1-Wire
2025-06-26 10:35:18
605
解决方案。MAX77758具有线性充电器、电量计、SIMO降压-升压稳压器、线性稳压器、开/关控制器和I^2^C接口。Analog Devices MAX77658EVKIT提供基于Windows® 的软件,可提供用户友好型图形界面和基于寄存器的详细界面,以演示MAX77658的特性。
2025-06-25 15:45:07
594
核心是通过电量计芯片实现对电池组剩余电量(SoC)、健康状态(SoH)、电压、电流以及温度等参数的精准监测和均衡管理,全方位保障电池组的安全、高效、可靠运行。 聚焦于电池系统的关键设计与功能需求,极海推出采用BMP56
2025-06-24 14:05:19
1099
一、变频电量变送器概述 变频电量变送器 是指将变频电量转换成方便二次设备使用的、遵循一定标准的、并包含一次变频电量全部有用信息的模拟信号或数字编码信号的装置。 变频电量是指用于传输功率的,并且满足
2025-06-24 09:34:20
680
2025-06-23 10:10:16
901
一、产品定位与技术架构
IP5209是一款全集成功率路径管理的移动电源SOC,集成同步升降压DCDC(650kHz)、锂电池充电管理(2.1A)、14bit高精度电量计及DCP识别功能。其核心价值
2025-06-16 09:12:25
平衡流量计和涡街流量计都是较为常见的流量测量仪表。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。 一、平衡流量计和涡街流量计的工作原理区别 (一)平衡流量计
2025-06-10 14:55:27
606
充电器,具有内置电量计、USB Type-C™和BC1.2检测功能。该套件包括IC评估板,带集成I^2^C接口、USB micro-B电缆和基于Windows的GUI软件。
2025-06-06 11:19:27
689
™ (SPS).。该设备充电配合电量计,可提供9温度区JEITA充电控制和阶跃充电。其他保护功能包括结点热调节、过压/欠压保护和短路保护。MAX77972充电器非常适合用于移动销售点 (PoS) 设备、便携式扬声器、无线耳机充电盒、移动电源、移动热点、AR/VR设备、电子阅读器和平板电脑。
2025-06-05 09:15:27
793
Analog Devices Inc. MAX17335评估套件(MAX17335X2评估板#)是完全组装并经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估独立充电器、带保护器的电量计IC以及用于单
2025-05-30 14:56:55
770
Analog Devices Inc. MAX17335 AccuCharge + ModelGauge™ m5 EZ单节充电器/电量计/保护器IC是一款35μA IQ独立充电器、电量计、保护器
2025-05-30 14:40:45
897
在工业自动化与过程控制领域,流量测量是保证生产效率、优化能源消耗的关键环节。电磁流量计和涡街流量计作为两种主流的流量测量仪表,因其不同的工作原理和适用场景,被广泛应用于石油、化工、电力、水处理等行业
2025-05-26 14:05:37
1065
明渠雷达流量计作为现代水文监测领域的核心设备,基于先进的微波技术实现非接触式流量监测,广泛应用于河道、灌区、城市排水等场景。以下从多个维度对其技术参数进行详细解析:一、流速测量技术参数1.测量
2025-05-24 16:13:15
670
在现代水利监测领域,非接触式雷达流量计监测系统正发挥着愈发关键的作用,为水资源管理、防洪减灾等工作提供了有力的技术支持。一、雷达流量计的工作原理非接触式雷达流量计主要基于高频脉冲雷达技术来实现对水位
2025-05-24 15:02:32
548
CYPD3177是否有连接NonPD适配器源时通知电量不足的功能?
例如,当连接到具有 9V2A 请求的 NonPD 适配器(源连接器为 A 型等)时,将通知电量不足。
对于 PD 兼容适配器,我
2025-05-22 08:24:57
,这是一款2至4串联锂离子电池电量计IC,将独立的MCU和AFE模块集成到单个封装中,以实现各种电池保护和管理操作。 Renesas RAJ240055 R-BMS F评估套件设有评估模块
2025-05-21 10:15:59
828
这个电路是群友私信的一个锂电池高侧电流采样的电路, 原本使用的是电量计作为高侧采样,以计算锂电池剩余电量,后考虑降本,所以想在高侧采集锂电池电流加拟合去计算电池电量。要求是双向电流检测(锂电池充放电
2025-05-19 10:25:19
1675
(1号、2号、5号、7号、N号、9V、1.5V纽扣电池等),基于电压参数与剩余电量的对应关系原理,系统性设计了电池电量检测方案、电池电压检测方案。方案一:电池电量
2025-05-14 15:32:42
743
据国家电网消息:5月1日至5月4日,国家电网智慧车联网平台充电量超1.01亿千瓦时,高速公路充电量超3068万千瓦时,同比增长超21%和28%。“五一”出行,电量拉满今年的“五一”假期,新能源汽车
2025-05-14 09:00:00
475
需要时可以将设备作为电源为其他设备供电。
4、电池接口
电池增加温度检测功能,电量计通过检测R2020两端的电压计算出电量大小,CSP和CSN应按照差分信号走线。
5、电量计
电量计采样
2025-05-13 16:15:31
英飞凌PSOC™ 控制C3M5完整系统电机控制套件 (KIT_PSC3M5_MC1) 提供C3M5电机控制卡,设计用于开发电机控制解决方案,可结合使用以MADK连接器 (M1/M3/M5) 为特色
2025-05-13 10:29:15
2012
激光功率和能量计主要用来测量光源的输出。无论光发射是来源于弱光源(如荧光),还是来源于高能量的脉冲激光器,功率和能量计都是实验室、生产部门或是工作现场等多种应用环境中必不可少的工具。虽然功率计和能量计
2025-05-13 09:48:36
965
使用硬件iic通信,怎么获取电量百分比
2025-05-12 11:15:33
PMC-33M-A5三相数字式多功能测控电表 新一代PMC-33M-A5 三相数字式多功能测控电表,以工业级微处理器为核心,处理速度快。液晶显示,易于读取数据。有功电能精度达0.5S级
2025-05-07 16:27:26
英集芯IP5385是一款适用于移动电源,充电宝,便携式储能设备等方案的支持30W到100W大功率双向快充的移动电源SOC芯片。集成快充协议控制器、同步升降压控制器、MCU、路径管理、电量计量及LED/数码管显示驱动,大幅简化外围电路设计,降低BOM成本。
2025-04-29 10:44:35
824
电子发烧友网站提供《MAX32555 Cortex-M3闪存微控制器英文数据手册.pdf》资料免费下载
2025-04-25 16:40:50
1 传统电量计仿佛置身于嘈杂菜市场的收音机。在智能设备深入生活的今天,一部智能手机每天大概要经历30次以上的电磁干扰,从无线充电器的磁场到蓝牙耳机的信号,甚至是电梯里的电子显示屏。在常规方案中,一次
2025-04-17 18:22:23
669
用电的电流和电压,直流计量不存在相位和品质因素,更加简易。 一、概述 充电桩采集的节点可以是模拟端交流380V的输入端,也可以采集直流输出端,也就是给车辆充电端口的实际直流用电量。通常都采样直流输出端,因为代表了用
2025-04-03 15:07:11
812
1. 融入中国特有的功能和技术!奥迪全新 Q5L 、 A5L 即将将引入华为智驾 近日,奥迪中国总裁罗英瀚表示,奥迪正通过全球技术平台融入中国特有的功能和技术。奥迪当前正计划将华为ADS智驾系统
2025-03-31 11:17:24
1042 树莓派M.2HAT+MKey可以让您连接M.2外围设备,如NVMe硬盘和其他PCIe配件,到树莓派5的PCIe接口。M.2HAT+转接板可以把树莓派5上的PCIe连接器转换为单个M
2025-03-25 09:48:50
640
估算剩余电量的方法相比,nPM2100 支持在主机微处理器上运行的基于电压和温度的电量计,可实现更精确的电池电量测量,让用户能够放心地使用电池中的所有电量。
超小型封装,灵活应用
nPM2100 采用
2025-03-20 16:52:22
德州仪器(Texas Instruments)发布的关于电池电量计通信的应用报告,主要介绍了电池电量计的通信、配置、数据内存访问以及相关代码示例等内容,为开发者提供了全面的技术指导。电量计通信
2025-03-11 15:45:45
1 、核心功能1、高集成度:集成了同步升/降压转换器、锂电池充放电管理、智能快充协议控制及高精度电量计功能。仅需单颗电感和极少的外围元件,即可实现22.5W放电和20W充
2025-03-07 16:42:01
功能: AMC16-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时
2025-02-27 09:03:04
662
在气象观测领域,雨量计是一种用于测量降水量的重要设备。对于气象研究、城市防洪、农业灌溉等诸多方面,准确及时的降水数据都有着关键意义。那么,雨量计能实时反馈数据吗?这需要从雨量计的类型和工作原理说起
2025-02-25 16:10:36
637
近日,苹果公司计划在2025年秋季推出搭载全新M5芯片的新款MacBook Pro。这一消息引起了广泛关注,预示着苹果将再次在笔记本电脑领域实现技术升级。 除了MacBook Pro之外,古尔曼还提
2025-02-18 09:38:06
1389 ANet-ESCU 储能控制单元是一种适用于储能一体柜(箱)的 EMS 装置,可用于磷酸铁锂电池、全钒液流电池等储能本体,快速对接市面上的电池管理系统(BMS)、储能逆变器(PCS)、电量计量、动力环境、消防储能柜内数据的统一采集、存储。其具备监视控制、能量协调、联动保护、经济优化增效等功能。
2025-02-11 09:55:25
662
电磁流量计的正确安装至关重要,直接影响测量精度和设备寿命。安装不当会导致测量误差、信号干扰甚至设备损坏。正确的安装能确保流量计稳定运行,提供准确数据,减少维护成本,保障生产安全与效率。以下是青岛和晟
2025-02-10 16:52:38
2285
在流体动力学及水资源管理的广阔领域中,流速与流量的准确测量是保障水质监测、水资源分配、防洪预警等任务高效实施的关键。近年来,多普勒流量计以其独特的优势,逐渐成为各行业流体流速测量的优选工具。多普勒流量计以其体积小、精度高、重量轻、量程覆盖范围广等特点,为流体流速监测领域带来了全新的解决方案。
2025-02-10 16:20:43
652 产品简介ModuleGatewayH2是一款基于ESP32-H2-MINI-1模组的堆叠式开发模块,专为M5系列主机设计。它内置低功耗、基于RISC-V架构的32位单核MCU,支持Zigbee
2025-02-07 18:32:00
693
插入式电磁流量计的结构比较简单,没有可活动部件,测量数值比较准确,比其他安装形式的电磁流量计体积小便于安装。且插入式电磁流量计的应用范围一点不比管段式的少,接下来我们详细说说插入式电磁流量计
2025-02-07 15:35:21
986
系统。在爵士时代(1918年~1929年),摩托车制造商通常会在组件上钻孔来偷轻减重,但宝马则是通过设计铆接钢制车架来减轻重量。 不过,对于重新设计的2025款宝马M5轿车以及大多数高性能电动车而言,轻量化已不再是首要考虑因素。我们在德国试驾
2025-02-07 10:44:58
1748 近日,据报道,苹果已经正式启动了M5系列芯片的量产工作。这款备受期待的芯片预计将在今年下半年面世,并有望由iPad Pro首发搭载。 苹果M5系列芯片的一大亮点在于其采用了台积电最新一代的3nm制程
2025-02-06 14:17:46
1310 电磁流量计以其高精度和高可靠性在工业流体测量中占据着重要地位。然而,由于多种因素的影响,电磁流量计的读数可能会出现不稳定的情况。 电磁流量计读数不稳定的原因 流体特性变化 :流体的电导率、温度和密度
2025-01-24 10:05:10
1629 电磁流量计是一种用于测量导电流体体积流量的仪器,广泛应用于化工、食品、制药、造纸、环保等行业。选择合适的电磁流量计对于确保测量的准确性和可靠性至关重要。 1. 测量介质的性质 在选择电磁流量计之前
2025-01-24 09:59:11
1452 在工业生产和科学研究中,流量测量是关键参数之一。电磁流量计和超声波流量计是两种广泛使用的流量测量技术。 1. 工作原理 1.1 电磁流量计 电磁流量计基于法拉第电磁感应定律,通过测量导电流体在磁场
2025-01-24 09:57:25
1859 电磁流量计以其高精度、高稳定性和良好的适应性,在工业生产和环境监测中扮演着重要角色。然而,任何测量设备都存在一定的误差,电磁流量计也不例外。 电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理
2025-01-24 09:55:55
1778 一、电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导电流体通过垂直于流动方向的磁场时,会在导体两端产生感应电动势。这个感应电动势与流体的流速成正比,通过测量这个电动势,就可以
2025-01-24 09:54:42
1153 在工业生产和科学研究中,流量测量是控制和优化过程的关键环节。电磁流量计和机械流量计作为两种主流的流量测量设备,各自有着独特的优势和应用场景。 工作原理 电磁流量计 电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律
2025-01-24 09:49:59
1364 电磁流量计作为一种高精度的流量测量设备,因其独特的工作原理和优越的性能,在众多行业和领域中发挥着重要作用。 工业领域 化工行业 在化工行业中,电磁流量计被广泛应用于各种腐蚀性介质的测量,如酸、碱
2025-01-24 09:45:33
1312 M5Stack支持小智AI啦!现已适配M5CoreS3和AtomS3R(需搭配AtomicEchoBase)。只需简单操作,即可将设备转化为智能AI助手。体验全新语音交互功能,让智能助手触手可及
2025-01-23 18:19:35
5690
调理电路的噪声余量计算
请问各位,在数据采集系统中,2Msps要达到12bit分辨率,选用14bit的ADC。前端调理电路的噪声理论余量如何计算。根据什么条件确定前端调理放大器的噪声指标。。。比如调理电路的总噪声不能够超过多少?该如何计算?
2025-01-21 07:55:45
/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充 协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
2025-01-20 14:11:07
30 电磁流量计是一种广泛应用于工业流体测量领域的仪表,其基本原理是法拉第电磁感应定律。它通过测量导电液体在磁场中运动时产生的感应电势来推算流量,具有测量准确、响应速度快、可靠性高等优点,得到了广泛应用
2025-01-17 13:20:09
这篇文章主要内容是关于如何在 Ros2 环境中构建在 Mac 上模拟 Mycobot 280 M5 的环境。
2025-01-15 09:17:34
1954
本仪器为降水量测量仪表,其性能符合国家标准GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》和国家标准GB/T11831-2002《水文测报装置遥测雨量计》相关要求。本仪器可与遥测终端等设备配用,广泛用于
2025-01-14 16:06:27
产品简介 DX-LLX-1C(7m)雷达流量计是一款雷达式测流产品可同时测量水位、流速、流量、累计流量,采用多普勒雷达测速原理,对水流的表面流速进行探测
2025-01-14 14:29:28
产品介绍DX-LLX-1C(40m)雷达流量计用于河流、渠道、管道等非接触测流应用,雷达流量计内置雷达水位计进行水位测量,内置雷达流速仪测流水体流速,通过速度面积法即可换算流量。采用多普勒原理对水流
2025-01-14 14:22:21
电磁流量计在自来水、生活用水、制药等行业有着非常多的应用,但是很多用户们采购后根据专业复杂的说明书并不能正确的调试好产品并使用它。经过我司售后部门的统计。百分之七十及以上的客户朋友们收到货后都会致电
2025-01-12 09:19:11
2925 涡街流量计和平衡流量计都是较为常见的流量测量仪表,二者各有优缺点。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。 一、涡街流量计 涡街流量计是基于“卡门涡街”原理的流体振荡式流量计,一种利用
2025-01-10 09:51:00
937 超声波流量计是一种利用超声波在流体中传播速度随流体流速变化的原理来测量流体流量的流量计。 那么它的优缺点是什么呢?对于超声波流量计来说,它是一种非接触式流量测量设备,主要用于测量各种液体和气体的流量
2025-01-06 18:10:49
1855
涡街流量计是一种常用的流量测量仪表,LUB系列涡街流量计的内部构造与原理密切相关,共同构成了其高精度、宽量程比和稳定运行的基础。本文将深入介绍涡街流量计的原理及内部构造,以便更好地了解涡街流量计
2025-01-06 15:17:47
1905
