Analog Devices MAX77840 3.15A开关模式充电器包括一个ModelGauge™ m5电量计,集成了用于锂离子电池的USB BC1.2检测功能和一个SAFEOUT LDO。该充电器集成了所有开关,工作开关频率为4MHz或2MHz(可设定),支持选择小型外部元件或实现低散热。MAX77840非常适合用于移动销售点设备、便携式医疗电子设备或其他手持设备。它包含USB BC1.2检测功能,以识别通用USB适配器并自动设置输入电流限制。Analog Devices MAX77840可提供高达1.5A OTG电流和专有MAXOTG保护功能,从而限制OTG输出电流,以防止系统电压在重OTG负载下发生故障。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77840 3.15A开关模式充电器数据手册.pdf
ModelGauge m5可提供精确的电池电量监测,能够在待机或睡眠模式下以极低的电池电流(25µA,典型值)运行,从而延长电池寿命。ModelGauge m5和充电器之间的交互在单个IC中为最终用户提供卓越的充电体验。MAX77840内置运输模式,可在器件不使用时最大限度地减少电池消耗。MAX77840具有兼容I^2^C 3.0的串行接口,采用3.87 mm x 3.96mm、9 x 9焊球阵列晶圆级封装 (WLP) ,间距为0.4mm。
特性
- 单输入开关模式充电器
- 高达16V保护
- 支持USB-OTG反向升压,高达1.5A电流限制(可编程)
- 集成电池真断开FET
- R
DS(ON)= 12.8mΩ - 额定电流高达9A
RMS,放电电流限制(可编程,默认4.5A)
- R
- 适配器类型监测
- ModelGauge m5电池电量计
- ±1% SOC精确度,无校准周期,非常低的IQ
- 电池耗尽和电池充满时间预测
- 一个SafeOut LDO
- 控制功能
- 内置ONKEY按键清除功能的运输模式
- 带ONKEY的真正硬件复位
- I^2^C 3.0兼容接口,带中断输出
- 3.87mm x 3.96mm, 9 x 9阵列WLP封装,具有0.4mm脚距
应用
简化框图
锂离子电池
85文章
3591浏览量
82607 -
开关模式
1文章
50浏览量
12640 -
Analog
12文章
10077浏览量
60622
Mouser新推Maxim Integrated MAX77818开关模式电池充电器
MAX77818开关模式电池充电器应用介绍
MAX77840: 3A Buck Charger with ModelGauge m5 Fuel Gauge and USB BC1.2 Detection Data Sheet MAX77840: 3A Buck Charger with ModelGauge m5 Fuel
MAX77840EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77840 Data Sheet MAX77840EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77840 Data Sheet
MAX77757: 3.15A USB Type-C Autonomous Charger with JEITA for 1-Cell Li-ion/LiFePO4 Batteries Data Sheet MAX77757: 3.15A USB Type-C Autonomou
Analog Devices Inc. MAX77972 FET充电器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77785/MAX77786单节锂离子电池充电器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77789 3.15A充电器集成电路 (IC)数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77985/MAX77986单节锂离子电池充电器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77985/MAX77986评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16984LEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77301锂离子线性电池充电器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77840 3.15A开关模式充电器数据手册
