安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
详情介绍
1.安科瑞电池管理系统逻辑优化控制单元产品介绍
ANet-ESCU 储能控制单元是一种适用于储能一体柜(箱)的 EMS 装置,可用于磷酸铁锂电池、全钒液流电池等储能本体,快速对接市面上的电池管理系统(BMS)、储能逆变器(PCS)、电量计量、动力环境、消防储能柜内数据的统一采集、存储。其具备监视控制、能量协调、联动保护、经济优化增效等功能。
装置通过对电源、储能、用能、环控等设备的实时监测和数据分析,对设备进行控制和调节,实现储能系统电能调度*优控制,优化储能系统的能量利用效率,提高储能系统运行稳定性和安全性。
2.安科瑞电池管理系统逻辑优化控制单元配置参数
3.系统架构
4.性能指标
5.外观尺寸
单位:mm
6.配套系统推荐
AcrelEMS 3.0智慧能源管理平台对企业微电网分布式电源、市政电源、储能系统、充电设施以及各类交直流负荷的运行状态实时监视、智能预测、动态调配,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下光储充资源之间的灵活互动与经济运行,为用户降低能源成本,提高微电网运行效率。
应用场所:
工商企业,学校,医院,高速公路等
平台采用开放的分层分布式网络结构,主要由设备层、传输层、数据层、应用层组成。
设备层主要由各种监控、计量、保护、治理以及能量转换设备和就地子系统组成,包括多功能电力仪表、暖通仪表、综合保护装置、马达保护控制器、无功补偿/有源滤波装置、逆变器、智能照明控制装置、充电桩、测温传感器、电气消防监控设备、浪涌监测设备等,以及光伏/风力发电系统、储能系统等子系统,为各类设备或子系统提供多种通信及组网方式,满足国家相关产品标准要求。
传输层的数据融合终端采用嵌入式系统,具有串口、网口、LoRa、光纤等多种数据通信接口,同时支持ModBus-RTU、IEC60870-5-103、DLT645-1997/2007、OPC、UA、BACNet、TCP/IP等多种通信协议,可兼容业内绝大部分智能设备。数据融合终端支持本地存储,断点续传、失电报警功能,采集数据后经过压缩、加密后上传平台,保证数据传输的稳定、安全、可靠。
平台架构:
平台数据层显示和存储实时/历史数据、报警、业务、操作日志等数据,并对外提供数据访问接口供第三方系统使用,具备强大的数据接收、处理、展示、存储和访问能力。具有权限的用户可通过PC、PAD、手机等各类终端设备访问数据、接收报警信息,并根据要求对企业微电网设备进行巡检,平台整体结构如图所示。
电池管理系统
43文章
615浏览量
35077
基于安科瑞 ASL600 单灯控制器的高速公路智能照明系统优化研究
微电网系统安全保障:防逆流电表及安科瑞产品应用
安科瑞企业微电网能量管理系统:连接光伏、储能与生产
预警失效电池,保障电力安全!安科瑞ABAT100蓄电池监测系统灵活适配多种场景
安科瑞智能网关支撑企业能源数字化转型的核心设备
峰谷价差套利猛、光伏消纳稳,安科瑞这套储能管理系统藏着硬核实力
安科瑞ANet-ESCU电池管理系统逻辑优化控制单元
