明渠雷达流量计技术参数详解​
武汉德希科技有限公司 2025-05-24 16:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
明渠雷达流量计作为现代水文监测领域的核心设备,基于先进的微波技术实现非接触式流量监测,广泛应用于河道、灌区、城市排水等场景。以下从多个维度对其技术参数进行详细解析:
一、流速测量技术参数
1. 测量范围与有效距离
  • 有效测量距离:0-40 米,可覆盖大多数明渠、河道的宽度需求。
  • 流速测量范围
  • 标准模式:0.1-20m/s;
  • 扩展模式:0.1-40m/s(适用于高流速场景,如洪水期河道)。
2. 测量精度与分辨率
  • 测量精度
  • 低速段(≤10m/s):±0.01m/s;
  • 高速段(>10m/s):±1% 测量值。
  • 分辨率:0.001m/s,可捕捉细微流速变化。
3. 技术原理
采用 24G K 波段平面雷达技术,通过发射高频微波脉冲并接收水面反射信号,利用多普勒效应计算水流速度,不受水体杂质、漂浮物影响。
二、水位测量技术参数
1. 测量范围与精度
  • 测量范围:0-40 米,满足深渠、水库等不同水深场景。
  • 测量精度:±1cm,达到毫米级监测标准。
  • 分辨率:1mm,适用于水位动态变化的精细监测。
2. 测量特性
  • 非接触式测量,不受泥沙、水草、污染物等干扰,适用于复杂水环境。
  • 盲区小,采用脉冲工作方式,发射功率极低(对人体和环境无害)。
三、基本性能参数
1. 供电与功耗
  • 供电范围:9-24V DC(典型值 12V),兼容太阳能供电系统。
  • 功耗:工作电流 < 120mA,待机功耗极低,适配野外无人值守站点。
2. 工作环境适应性
  • 温度范围
  • 工作温度:-30℃~60℃;
  • 存储温度:-30℃~70℃。
  • 湿度范围:0-95% RH(无凝露),适应潮湿多雨环境。
3. 物理特性
  • 防护等级:IP68,可长期浸水作业(需按规范安装)。
  • 天线参数:24GHz 高频天线,波束角 12°,信号聚焦能力强,抗干扰性好。
  • 外壳材质:铝合金,抗腐蚀、耐候性强,适合户外长期使用。
四、通信接口参数
1. 数据传输接口
  • 本地接口RS485(支持 Modbus 协议),用于连接 RTU 遥测终端或本地调试设备。
  • 远程通信:支持 GPRS/3G/4G、北斗卫星(备用链路)、433MHz 无线、以太网等多种方式,确保数据实时回传。
2. 通信协议
  • 兼容 SL651-2014 水文通讯规约及自定义 POST 协议,支持 “一包多投”(同时向最多 3 个中心站传输数据)。
五、工作模式与功能参数
1. 数据采集模式
  • 指令采集:接收远程平台指令后实时上传数据。
  • 间隔采集:按预设时间间隔(如 5 分钟、1 小时)自动采集并存储数据。
2. 存储与记录功能
  • 自带 Flash 存储及 TF 卡扩展(支持最大 256GB),可永久保存历史数据,掉电不丢失。
  • 支持历史数据、事件记录(如超限报警、设备异常)的本地查询与导出(USB 接口)。
3. 报警与远程管理
  • 报警功能:水位 / 流速超限报警、电源异常报警、柜门开启报警等。
  • 远程维护:支持远程配置参数、程序升级、设备重启,降低维护成本。
六、安装与防护参数
1. 安装方式
  • 杆式安装:主钢管柱高 3-5 米(直径 200-300mm,壁厚 6mm 热镀锌钢管),水平悬臂 3-5 米,混凝土基础(C30 独立基础或桩基)。
  • 桥梁安装:借助桥梁结构固定,需确保雷达波发射方向与水流方向平行,发射波与水面夹角 < 60°。
2. 防护与防雷设计
  • 全设备防雷接地,输入输出端口抗雷击设计,可省缺外置防雷模块。
  • 机箱采用喷塑工艺,立柱镀锌喷塑,不锈钢连接件,外露线缆用 PVC 管保护,适应户外恶劣气候。
七、技术特点总结
  1. 非接触测量:避免传统接触式传感器受水体腐蚀、堵塞问题,维护成本低。
  2. 高精度与高可靠性:26GHz 高频雷达技术,抗干扰能力强,测量精度达 ±1cm(水位)、±0.01m/s(流速)。
  3. 低功耗设计:适配太阳能供电,适合偏远地区无人值守站点长期运行。
  4. 多场景适应性:支持汛期洪水监测、城市内涝预警、灌区流量计量等多种场景,可与 GIS 平台、预警系统无缝对接。
明渠雷达流量计通过集成微波技术、智能算法与远程通信能力,实现了水文数据的精准采集与实时传输,为防汛抗旱、水资源管理、水环境监测等领域提供了高效可靠的技术支撑。
  • 监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    流量计
    量。通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也是可以相互转化的。它采用物理方法通过声、光、热、电、力等原理发挥不同的作用,在电子
    发表于 05-12 17:32
    明渠流量计简介
    转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的
    发表于 12-22 09:56
    什么是流体流量计,主要有哪些种类?
    市场上存在着多种不同类型的流体流量计—— 孔,通风口,喷嘴,转子流量计,皮托管,量热仪,涡轮机,涡旋,电磁,多普勒,超声波,热,科里奥利等等。其中,流量亦可分为明渠
    发表于 09-03 16:58
    超声波明渠流量计的工作原理是什么?
    超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流
    发表于 10-23 09:01
    明渠非接触式流量计的设计
    描述了DSP 控制实现的明渠非接触式流量计,对非接触式流量计的数据采集结构及通信接口电路组成做了详细讨论。介绍了在多数据量采集以及实时处理的要求下,采用数字信号处理
    发表于 07-07 14:07 19次下载
    浮力式明渠流量计的研究
    叙述了一种工作可靠的使用浮力式传感器的明渠流量计,首先介绍看改进的帕歇尔槽结构并给出了它的流量计算方法;详细说明了浮力式液位传感器的结构和工作原理;介绍了智能
    发表于 07-14 08:53 13次下载
    明渠流量计的介绍与潜水型电磁流量计的特点及应用
    明渠流量计的传感器主体用塑料制成,因此结构轻便,且具有抗腐蚀性。 明渠流量计结构简单,无可动部件。此流量计具有很强的抗污、抗堵或抗腐蚀能力,
    发表于 09-24 10:55 4次下载
    电磁流量计的具体功能及技术参数
    长等优点。电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。下面我们就来详细介绍一下这些组成部分的具体功能及技术参数
    发表于 03-28 14:56 4727次阅读
    明渠流量计的工作原理
    明渠流量计以流速-水位运算法为基础,并采用了先进的流速测量仪和水位测量仪,从而确保测速和运算的准确性的一种新型智能化流量系统,根据渠道的宽度和测量精度的要求,采用单探头法或多探头法明渠
    发表于 06-17 16:42 5735次阅读
    明渠流量计的特点
    发表于 09-15 17:27 1944次阅读
    超声波明渠流量计的安装方法
    使用超声波明渠流量计测量流量,在明渠上必须要有量水堰槽。
    发表于 03-28 16:10 6965次阅读
    超声波<b class='flag-5'>明渠</b><b class='flag-5'>流量计</b>的安装方法
    浅谈明渠流量计
    流量计作为流体测量仪表,随着各种工况下流量测量需求的增加,选型要求也在增加。流量计按照被测介质对象分为封闭管道流量计和敞开管道(明渠
    的头像 发表于 05-19 08:59 1923次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>明渠</b><b class='flag-5'>流量计</b>
    明渠流量计现场校准的方法
    流量计量设施又可分为封闭管道流量计明渠流量计两类,对封闭管道的流量测量方法已比较成熟,如涡轮流量计
    的头像 发表于 11-29 10:39 1793次阅读
    非接触式雷达流量计监测系统详解
    在现代水利监测领域,非接触式雷达流量计监测系统正发挥着愈发关键的作用,为水资源管理、防洪减灾等工作提供了有力的技术支持。一、雷达流量计的工作
    的头像 发表于 05-24 15:02 1031次阅读
    非接触式<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>流量计</b>监测系统<b class='flag-5'>详解</b>
    时差法明渠流量计原理
    时差法明渠流量计是一种基于超声波在流体中传播时因流速不同而产生时间差的原理来测量流量的仪器,其原理涉及超声波传播特性与流体运动的结合,以下是详细介绍:一、基本原理时差法明渠
    的头像 发表于 05-29 16:54 1449次阅读
    时差法<b class='flag-5'>明渠</b><b class='flag-5'>流量计</b>原理
