BQ27Z558 Impedance Track™电量计技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-05 15:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments bq27Z558 Impedance Track™ 电量计是一款高度集成的高精度1节串联电池电量计,配有闪存可编程自定义精简指令集CPU (RISC)。它还包括适用于锂聚合物和锂离子电池组的SHA-256身份验证。能使用1节串联电池,也能并联电池提高电池容量。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq27Z558 Impedance Track™电量计数据手册.pdf
Texas Instruments bq27Z558电量计通过HDQ和I^2^C兼容单线接口进行通信。这些器件包括多个关键功能,有助于促进准确的电量监测应用。集成温度传感功能(内部和外部选项)可实现系统和电池温度测量。
特性
  • 支持低至1mΩ的高侧和低侧电流检测电阻
  • 支持电池组侧电量监测,包括增强健康状态 (SOH) 算法
  • 基于预测OCV的快速QMAX更新选项
  • SHA-256身份验证响应器,用于提高电池组安全性
  • 精密的充电算法
    • JEITA
    • 增强型充电
    • RSOC充电补偿选项
  • 两个独立ADC
    • 支持电流和电压的同步采样
    • 高精度库仑计数器,输入偏移误差<1µV(典型值)
  • 低电压 (2 V) 运行
  • 广泛的电流应用(1mA至>5A)
  • 高电平或低电平有效的脉冲或电平中断引脚
  • 支持电池跳变点 (BTP)
  • 低功耗模式(典型电池组工作范围条件)
    • 睡眠模式: <1µA(典型值)
    • 深度睡眠模式:<9µA(典型值)
    • 休眠模式:<3µA(典型值)
    • 关闭模式:<1.9µA(典型值)
  • 内部和外部温度检测功能
  • 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • 400kHz I^2^C总线通信接口,包括用于高速编程和数据访问的1.2V逻辑电平
  • HDQ单线与主机通讯
  • 紧凑型12引脚DSBGA封装 (YPH)
功能框图
一、产品核心特性与技术创新
BQ27Z558是德州仪器(TI)2023年11月推出的高精度单节锂电池电量计解决方案,具有以下突破性特性:
高精度测量系统‌:
  • 双独立ADC架构:同步采样电流和电压
  • 超低偏移误差:<1μV典型值的库仑计数器
  • 宽电流检测范围:1mA至>5A(支持1mΩ检测电阻)
  • 五级功耗模式:OFF模式<1.9μA,HIBERNATE模式<3μA
智能电池管理‌:
  • Impedance Track™技术:实时更新电池阻抗模型
  • 增强型健康度(SOH)算法:精确预测电池老化
  • 快速QMax更新:基于预测OCV优化容量计算
  • JEITA充电算法:支持温度分段充电控制
安全认证‌:
  • SHA-256硬件加密:防止电池组克隆
  • 黑盒记录器:存储关键故障数据
  • 生命周期监测:记录极端温度和电压事件
二、关键电气参数解析
1. 电源特性
参数条件典型值单位
工作电压范围VBAT引脚2.0-5.5V
正常模式电流全功能运行60μA
深度睡眠模式电流周期性测量9μA
内部LDO输出REG18引脚1.8V
2. ADC性能
  • 库仑计数器分辨率:3.74μV(16位)
  • 通用ADC分辨率:38μV(16位)
  • 转换时间:1s(库仑计数)/14ms(通用ADC)
  • 温度测量精度:±2°C(内部传感器
3. 通信接口
  • I2C速率:100kHz/400kHz
  • HDQ单线协议:支持15kbps速率
  • 双接口配置:可同时保持I2C和HDQ连接
三、系统架构与工作原理
1. 功能框图
![系统架构图]
  • 传感前端‌:包含差分检测放大器(SRP/SRN)和12位ADC
  • 处理核心‌:定制RISC处理器(4.2MHz主频)
  • 存储系统‌:32KB闪存+4KB数据闪存+2KB SRAM
  • 安全模块‌:SHA-256加速器
2. 阻抗跟踪技术
通过实时测量电池阻抗变化,结合专有算法:
  1. 动态更新完全充电容量(FCC)
  2. 补偿温度对容量的影响
  3. 预测剩余运行时间(Run Time to Empty)
  4. 计算健康状态(State of Health)
3. 工作模式
  • 正常模式‌:250ms更新周期,全功能运行
  • 睡眠模式‌:可配置采样间隔(典型11μA)
  • 深度睡眠‌:仅维持库仑计数(典型9μA)
  • 休眠模式‌:等待通信唤醒(典型3μA)
四、PCB设计指南
  1. 检测路径布局‌:
    • SRP/SRN走线对称等长
    • 0.1μF滤波电容紧邻器件引脚
    • 避免检测路径与开关电源平行走线
  2. 热管理‌:
    • 利用VSS引脚作为主要散热路径
    • DSBGA封装需注意焊接工艺(0.4mm球距)
  3. EMI防护‌:
    • BAT_SNS采用开尔文连接
    • 数字与模拟地分区布局
    • I2C线路串联22Ω电阻抑制振铃
  • 电量计
  • 高度集成
  • 串联电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    了解电池容量配置电池电量计
    。使用bq27441、bq27411或bq27421等Impedance Track电池能量检测器时,请留意确切的常用部件编号(GPN),确
    发表于 09-03 15:18
    bq27411-g1(单节电量计) bq27541(单节电量计) bq27546-g1 (单节电量计)
    bq27411-g1(单节电量计) bq27541(单节电量计)bq27546-g1 (单节电量计
    发表于 03-02 14:53
    基于BQ40z80的电量计电路设计原则分享
    介绍BQ40z80是完全集成的2-7节锂离子或锂聚合物电池管理芯片,采用已获专利的Impedance Track技术,具备电流、电压和温度等全面的可编程保护功能。其硬件电路设计主要分
    发表于 11-09 06:39
    如何快速让电量计工作起来
    电量计BQ40Z50EVM为例。一串多并的电池组按单串来对待,多串多并的电池组按多串来对待。单串电量计供电,用单节电芯按正负极性连接到BQ27542EVM的Cell+, Cell-即可
    发表于 11-10 06:30
    BQ34Z100G1宽量程电量计模块的详细中文数据手册免费下载
    BQ34Z100G1 宽量程电量计模块是一款专门针对一般性普通电池而开发的一款专有采用 TI Impedance Track技术的宽量程
    发表于 07-04 08:00 105次下载
    <b class='flag-5'>BQ34Z</b>100G1宽量程<b class='flag-5'>电量计</b>模块的详细中文数据手册免费下载
    基于BQ40z80的电量计电路设计原则
    基于BQ40z80的电量计电路设计原则
    发表于 10-31 08:23 10次下载
    基于<b class='flag-5'>BQ40z</b>80的<b class='flag-5'>电量计</b>电路设计原则
    基于BQ40z80的电量计电路设计原则
    BQ40z80是完全集成的2-7节锂离子或锂聚合物电池管理芯片,采用已获专利的Impedance Track技术,具备电流、电压和温度等全面的可编程保护功能。其硬件电路设计主要分为三
    的头像 发表于 03-27 11:31 4587次阅读
    采用Impedance Track技术的宽量程电量监测计BQ34Z100-R2数据表
    电子发烧友网站提供《采用Impedance Track技术的宽量程电量监测计BQ34Z100-R2数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 09:18 0次下载
    采用<b class='flag-5'>Impedance</b> <b class='flag-5'>Track</b>™ <b class='flag-5'>技术</b>的宽量程<b class='flag-5'>电量</b>监测计<b class='flag-5'>BQ34Z</b>100-R2数据表
    采用Impedance Track技术的宽量程电量监测计BQ34Z100数据表
    电子发烧友网站提供《采用Impedance Track技术的宽量程电量监测计BQ34Z100数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 09:35 1次下载
    采用<b class='flag-5'>Impedance</b> <b class='flag-5'>Track</b>™ <b class='flag-5'>技术</b>的宽量程<b class='flag-5'>电量</b>监测计<b class='flag-5'>BQ34Z</b>100数据表
    采用 Impedance Track技术的宽量程电量监测计BQ34Z100-G1数据表
    电子发烧友网站提供《采用 Impedance Track技术的宽量程电量监测计BQ34Z100-G1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:09 8次下载
    采用 <b class='flag-5'>Impedance</b> <b class='flag-5'>Track</b>™ <b class='flag-5'>技术</b>的宽量程<b class='flag-5'>电量</b>监测计<b class='flag-5'>BQ34Z</b>100-G1数据表
    BQ27Z558EVM-084单节电池Impedance Track技术
    电子发烧友网站提供《BQ27Z558EVM-084单节电池Impedance Track技术.pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 09:49 1次下载
    <b class='flag-5'>BQ27Z558</b>EVM-084单节电池<b class='flag-5'>Impedance</b> <b class='flag-5'>Track</b>™<b class='flag-5'>技术</b>
    采用Impedance Track™的bq34z100EVM宽量程电池电量监测计解决方案
    电子发烧友网站提供《采用Impedance Track™的bq34z100EVM宽量程电池电量监测计解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 09:55 9次下载
    采用<b class='flag-5'>Impedance</b> <b class='flag-5'>Track</b>™的<b class='flag-5'>bq34z</b>100EVM宽量程电池<b class='flag-5'>电量</b>监测计解决方案
    BQ27Z746EVM Impedance Track™适用于1节锂离子电池包的电池电量计和保护解决方案
    电子发烧友网站提供《BQ27Z746EVM Impedance Track™适用于1节锂离子电池包的电池电量计和保护解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 13:52 1次下载
    <b class='flag-5'>BQ27Z</b>746EVM <b class='flag-5'>Impedance</b> <b class='flag-5'>Track</b>™适用于1节锂离子电池包的电池<b class='flag-5'>电量计</b>和保护解决方案
    BQ27Z558EVM-084评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments BQ27Z558EVM-084评估模块旨在采用Impedance Track技术评估BQ27Z558
    的头像 发表于 08-07 14:10 1372次阅读
    ‌<b class='flag-5'>BQ27Z558</b>EVM-084评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌德州仪器BQ27Z746阻抗追踪电量监测计技术解析与应用
    Texas Instruments bq27Z746 Impedance Track电量监测计解决方案是一款高度集成的高精度单芯电池电量计
    的头像 发表于 09-26 09:33 1467次阅读
    ‌德州仪器<b class='flag-5'>BQ27Z</b>746阻抗追踪<b class='flag-5'>电量</b>监测计<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用
