在Mac上使用Docker构建noVNC环境并运行MyCobot
大象机器人 来源:大象机器人 2025-01-15 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
这篇文章主要内容是关于如何在 Ros2 环境中构建在 Mac 上模拟 Mycobot 280 M5 的环境。
我写这篇文章是因为相关可参考的文章不多,希望这篇文章可以给你一些帮助。
由于我是 ROS 新手,关于文章内容如果您有任何指教或补充,欢迎在下方留言和我们沟通。
二、准备工作与技术介绍
1、硬件组件
Elephant Robotics myCobot-6 DOF collaborative robot
myCobot 280系列机械臂是专门为研究、教育、技术应用和商业展览而开发的6-DOF协作机器人
2、环境配置
M3 MacBook Air
16GB RAM
三、项目运行
1、搭建ROS2环境
在Docker上搭建ROS2(Humble)环境
可以参考此链接搭建安装了ROS2的Ubuntu图形用户界面环境 https://memoteki.net/archives/2955#index_id3
然后创建一个Docker容器
*如果你的mac使用的是M系列芯片,或者arm64
在设置Dock容器的共享内存时最好进行一些修改——通常共享内存默认是64MB,容量不大,所以建议至少应设置为2GB。
docker run -p 6080:80 --security-opt seccomp=unconfined --shm-size=2G tiryoh/ros2-desktop-vnc:humble-amd64
成功启动后,访问http://127.0.0.1:6080/ 。此时 Ubuntu 应该已启动。
2、构建 MoveIt2 环境
这一步是通过官方教程来完成的。
教程链接为:https://moveit.picknik.ai/main/doc/tutorials/getting_started/getting_started.html
按顺序执行以下命令:
在 Ubuntu 终端中操作
source /opt/ros/humble/setup.bash
安装rosdep(可能已安装)
sudo apt install python3-rosdep
sudo rosdep init
rosdep update
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
安装colcon mixin扩展
sudo apt install python3-colcon-common-extensions
sudo apt install python3-colcon-mixin
colcon mixin add default https://raw.githubusercontent.com/colcon/colcon-mixin-repository/master/index.yaml
colcon mixin update default
安装 vsctool
sudo apt install python3-vcstool
创建colcon工作空间
mkdir -p ~/ws_moveit/src
获取MoveIt源代码
cd ~/ws_moveit/src
git clone -b humble https://github.com/moveit/moveit2_tutorials
vcs import --recursive < moveit2_tutorials/moveit2_tutorials.repos
构建colcon工作空间
sudo apt remove ros-humble-moveit*
sudo apt update && rosdep install -r --from-paths . --ignore-src --rosdistro humble -y
进行构建可能需要几十分钟到一个小时。
关于构建参数:
在Docker环境中,建议指定以下参数,以避免可能出现的内存不足问题。
--executor sequential:逐个进行构建
--parallel - workers 2:指定同时进行构建的数量
如果可以的话,也增加Docker共享内存来加快构建时间。
cd ~/ws_moveit
colcon build --mixin release
源代码
source ~/ws_moveit/install/setup.bash
echo ‘source ~/ws_moveit/install/setup.bash’ >> ~/.bashrc
3、关于构建中的错误
在构建中可能遇到各种错误,这里写出部分注释以供参考。
pick_ik错误
sudo apt-get remove ros-humble-pick-ik
ament_cmake错误
以特权用户身份运行构建命令
su
4、让mycobot模拟器与moveit2一起工作
参考以下链接来创作
https://www.youtube.com/watch?v=ZOIKEV_BCBE&t=566s
获取ROS2的mycobot源
在ws_moveit/src下克隆
git clone https://github.com/elephantrobotics/mycobot_ros2.git
5、启动设置助手
选择创建新MoviIt
选择mycobot的URDF并点击loadFile
mycobot_ros2/mycobot_description/urdf/mhcobot_280_m5/mycobot_280_m5.urdf
机器的型号以及泵头或摄像头是否可用可以根据情况而定。
自碰撞设置(Self collision)
默认生成冲突矩阵。
虚拟关节设置(Virtual joints)
添加虚拟接头,命名后保存它们。
定义规划组(Planning Groups)
添加 Add Group
选择求解器的kdl_kinematics_plugin
Kin. parameters file设置为3
添加关节
除g_base以外,均可添加添加链接
同上,增加g_base
添加姿态
使用滑块创建姿态。
也可以之后再添加。
设置ROS2控制器
点击“自动添加”
设置MoveIt控制器
点击“自动添加”
添加作者和邮箱
生成并保存
保存在colcon工作空间的src目录下
构建和安装
cd ~/ws_moveit
. install/setup.bash
启动
ros2 launch mycobot_move_it demo.launch.py
四、总结
通过以上步骤就可以使程序在模拟器中运行了。但是问题在于,在Mac系统上无法通过Docker使用USB,所以无法运行实际设备。如果你有关于本文的内容或者机械臂使用有任何观点和疑问,欢迎留言和我们交流沟通。
  • Mac
    Mac
  • 容器
  • ROS
    ROS
  • Docker
  • 大象机器人
原文标题:在Mac上使用 Docker 构建一个 noVNC 环境并成功运行MyCobot案例!
文章出处:【微信号:ElephantRobotics,微信公众号:大象机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Docker开源开发平台运行容器化应用程序
    Docker 的开源开发平台运行容器化应用程序。Docker 允许 Oracle 虚拟机 (VM) Windows、Mac 或 Lin
    发表于 07-06 10:21
    【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】搭建基于Linux的Docker开发环境
    安装包和虚拟机镜像,使得环境的搭建更为方便。 由于论坛看到的大部分开发者使用的环境都是Windows安装
    发表于 01-23 10:07
    如何在Mac安装ArduinoIDE布置环境支持NodeMcu
    和小车通讯,Swoole WebScoket Server负责实时和浏览器交互。接下来我们详细介绍如何在Mac安装ArduinoIDE布置环境支持NodeMcu一 、安装Ar...
    发表于 11-01 09:06
    dockerROC-RK3308-CC运行的方法是什么?
    dockerROC-RK3308-CC运行的方法是什么?如何运行hello-world?
    发表于 03-09 07:54
    介绍一下linux环境docker的使用流程
    每次测试时,只要运行 Docker 镜像就可以有一个已经搭建完毕并且干净的测试环境,减少人力资本。Docker 也可以用于自动化测试,
    发表于 04-27 15:03
    Ubuntu 18.04 for Arm运行的TensorFlow和PyTorch的Docker映像
    变量 MKLDNN_VERBOSE=1 以验证构建在运行基准测试时使用 oneDNN。概括AArch64 的TensorFlow和PyTorch的Docker 映像现在可以
    发表于 10-14 14:25
    Docker将要在Windows和MAC平台本地化
    and Docker for Windows。 这次发布的两个平台的版本,不仅有像其他平台一样的命令行版本,还有适配其各自平台的本地可视化管理工具:MAC的Apple Hypervisor Framework
    发表于 10-11 15:13 0次下载
    Docker容器构建环境及安全措施分析
    之前,公司需要搭建一个数据库环境,有了Docker之后,只需一些开源的基础镜像构建出公司自己的镜像即可。
    的头像 发表于 07-31 16:03 4809次阅读
    <b class='flag-5'>Docker</b>容器<b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>环境</b>及安全措施分析
    Docker开发预览版即将支持苹果Mac M1芯片
    今年 11 月,苹果发布了 M1 Mac 设备,Mac 设备开始转向 ARM 生态。尽管 Docker 最初的 Apple Silicon 发布会上被苹果提及,但要想让它在 M1
    的头像 发表于 12-11 09:52 2769次阅读
    发表于 10-26 10:21 9次下载
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>Mac</b><b class='flag-5'>上</b>安装ArduinoIDE<b class='flag-5'>并</b>布置<b class='flag-5'>环境</b>支持NodeMcu
    使用docker完成编译环境创建
    作者环境:主机MacBook Pro 2015(16G),Docker Desktop for Mac(官方)
    的头像 发表于 04-21 07:49 4616次阅读
    开源的Docker运行Mac OS是什么体验?
    使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。 相信大家对 Docker 并不陌生,有时候想把玩一些开源项目,如果对应的项目提供 Docker 的启动方式的话,你可以非常容易的将对应项目跑起来。所以,你有没有想过使用 Docker
    的头像 发表于 11-14 17:51 1639次阅读
    Docker 教程:如何将Helix QAC作为容器创建运行
    移植的,并且主要在Linux和Windows运行Docker 使使用容器创建、部署和运行应用程序变得更加容易。
    的头像 发表于 10-31 09:36 2081次阅读
    <b class='flag-5'>Docker</b> 教程:如何将Helix QAC作为容器创建<b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>运行</b>
    介绍一款基于docker的渗透测试工具箱
    新版本基于docker构建,只要是安装了docker的主机的都可以正常运行,老版本基于shell脚本构建,只能在linux和
    发表于 08-18 10:37 1066次阅读
    介绍一款基于<b class='flag-5'>docker</b>的渗透测试工具箱
    Docker运行环境安装
    、发布、测试和部署,可以帮助开发人员将最新版本代码应用到生产环境中。 Docker可以安装在多个平台中,包括Mac、Windows和Linux。不过,生产环境还是推荐
    的头像 发表于 10-29 11:28 1382次阅读
