电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>极海 BMP561 单串电量计方案:高效精准的电源管理,让 AI 眼镜续航更可靠
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
物联网智能家居行业节能方案分享_单相电电量计量模块分析
、电能等参数,为物联网系统提供准确的电量数据。 实时监控:通过电量计量模块,物联网系统可以实时监控电力使用情况,及时发现异常或故障,提高电力系统的稳定性和可靠性。 2、能源管理与优化 能耗分析:电量计量模块提供的数据
2024-09-24 11:39:141514
泰矽微宣布量产电池电量计芯片TCB561
(1.98mmX1.30mmX0.415mm),用于锂离子或锂聚合物电池的电量管理。TCB561内置高精度电流电压检测电路,集成基于精准电池模型的高精度自适应电量计算法,较传统阻抗算法或电压补偿算法
2023-07-11 15:23:371035
节和多节电池电量计的区别
对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应付;但如用
2018-09-03 15:17:59
电量计是怎么测量电池电量呢?
电量计是怎么测量电池电量呢?其实不难,一旦确定电池尺寸和容量,给我们一个样品,我们通过软件采集它的充放电曲线,即可搞个,再用我们的CW2051读取数据再跟MCU通讯即可读出电池电量。电路简单,调试简单。
2018-09-25 14:59:28
BQ76940AFE+BQ34Z100-G1电量计+BQ76200高端驱动+mcu的方案
成品介绍本科毕设记录,填坑。采用了TI的BQ76940AFE+BQ34Z100-G1电量计+BQ76200高端驱动+mcu的方案,这是根据TI官方那个方案改的,链接如下:精确监测和 50μA 待机
2021-08-20 06:13:29
CEDV的电量计算法
1.传统电量计介绍随着市场清洁能源的需求以及应用市场的需要,锂电池在日常生活中有着越来越广泛的运用。为了实现对电芯电量的检测,在以往很多的应用场景下,通常采用电压测试法来预估锂离子电芯的电芯容量
2022-11-10 06:14:00
MAX17041电量计的设计
关于MAX17041的技术支持中有这个图,不知道具体怎么设计两节锂电池的电量计,有哪位大神帮忙看一下。谢谢!
2017-02-03 00:02:41
TI电量计基本介绍及常见问题解答
时间。TI阻抗跟踪电量计还有2个重要参数,Qmax(最大化学容量,指以非常小的电流从充抱到彻底放空的容量)和阻抗表(重要的有25度下(部分很老型号为0度)的Ra table)。笔记本电量计(2-4)还具备非常完善的保护功能。
2019-05-30 06:28:48
TI电量计基本介绍及常见问题解答
2019-05-30 06:12:08
XPM6329 富满推出22.5W移动电源芯片
、显示模块、电量计算模块等多功能的电源管理 SOC,为 快充移动电源提供完整的电源解决方案。XPM6329. 内置 16-bit ADC,内置电流采样电路,精确测量 电池电压和电流。 XPM6329
2024-11-07 10:00:59
bq27411-g1(电量计) bq27541(电量计) bq27546-g1 (电量计)
bq27411-g1(电量计) bq27541(电量计)bq27546-g1 (电量计)TI的这三款电量计哪个熟悉的?比如更换不同厂家的电芯之后,需要用上位机重新配置参数,这个具体如何配置
2021-03-02 14:53:59
业界IQ最低的一款电量计,快去了解一下吗?
`作为工程师的你,是不是一直想寻找这样一款好用的电量计你的设计方案能够轻松实现精准电源管理?(说人话:我想要的电池管理,轻轻松松……)当然,可以通过花费大量时间进行定制特征分析,从而获得高精度
2018-09-26 16:07:36
了解电池容量配置电池电量计
您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池电量计绝非易事,但是德州仪器的工程师们成功地将
2018-09-03 15:18:05
什么是TWS无线蓝牙耳机电池电量计设计方案
本应用文件介绍了TWS (True Wireless Stereo) 无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426,以高精度、高度整合、超低Iq的特性,完全符合TWS蓝牙耳机 (
2019-09-12 09:05:07
使用bq27210设计电量计问题
一个控制模块用锂电池供电,使用bq27210作为电量计检测锂电池的电量。在上方电路图中,锂电池的负极有一个接地。我的设计里,锂电池本身就是电源,那么锂电池的负极是不是就相当于地,也就是图中的接地可以省略了?
2020-11-24 16:16:57
使用阻抗追踪电量计
应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。 在电池管理电量计论坛中,我们发现这样一个
2018-08-29 16:17:50
创建安全和健康电池组的电量计和监视器
的大脑,并且完成设定保护阀值或驱动保护FET等操作。我们来回顾一下这个系列,总结其中所讲的内容。所有电池组具有3个基本功能:保护、监视和电量计量。电池组可以包含一个芯片解决方案(例如bq40z50-R1
2018-09-05 15:23:58
可穿戴设备如何选用准确的电量计
怎样更好地为可穿戴设备选用准确的电量计
2021-03-09 07:56:36
基于电量计芯片的双节串联锂电池快速智能充电
电压,保护电池。通过读取VCELL电压配合变化的VCHG可以达到快速智能的充电管理过程。配合电量计芯片BQ28Z610,在BQ24725A的评估版上对双节8.8V的对讲机电池的第二次充电测试,记录曲线
2019-09-19 09:05:06
如何使用BQstudio进行电量计产品的开发和测试
TI开发套件Battery Management Studio (BQstudio)提供了一套完整的可协助评估,设计,配置,测试TI各类电源管理产品的工具,可用于协助使用者进行电量计,充电芯片,无线
2022-11-04 07:15:48
如何使用阻抗追踪电量计
2022-11-16 06:13:20
如何保持电池电量计量准确度
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在这篇博
2022-11-17 07:54:55
如何快速电量计工作起来
电量计正常工作起来。第一步,准备好电量计硬件板子,对电量计供电。可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的电量计BQ27542EVM和多
2022-11-10 06:30:04
寒冷天气条件也能保持电池电量计量准确度
2018-09-03 15:47:03
应对电池老化,用电量计赢得客户信任
能力。例如,许多Maxim电量计包括一种名为动态电池电源的特性,允许优化CPU性能,实现更好的运行时间。这是通过将CPU降速到正好能够防止系统奔溃的水平来实现的。例如,在许多节电池供电的应用中,系统要求至少
2019-03-25 21:44:46
无线蓝牙耳机电池电量计方案 RT9426
大家好!给大家介绍一款无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426。RT9426 是节锂离子/锂聚合物电池使用的电量计产品,适合使用在电池包或是系统端,负责电量的计算和电池状态管理工作。RT9426
2019-10-15 11:22:48
电池电量计有什么困扰
算的误差,然后就发现电量计量数据在到了 1% 以后就长时间不变了,我手机死命工作好久以后才使它实现了自动关机。根据我对电量计算方法的理解,我的 iPhone 手机使用的是库伦电量计,这是一种
2019-09-18 09:05:13
电池电量计的原理与计算
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:00 编辑 电池电量计的原理与计算
2012-08-09 21:46:19
电池的电量计
电池的电量计算电池厂家提供不了开路电压对应容量的OCV表,但是这个项目又必须正确的显示电池的电量,大家是如何做到电量的大概测量的(节省成本不用电量计),用的是开路电压法估算(精度要在80%以上,在电池没有负载,同时有准确的OCV表是可以做到这个精度的)
2021-08-12 18:37:57
设计一款适用于2S电池组的电池电量计
2022-11-17 07:38:08
通用电量计如何选型
了大家的认可。为了便于大家选择适合自己应用的方案,我先对 TI的电量计做一个基本的分类:电池的节数:1电池的应用领域比较广,比如手机、智能手表、POS、平板电脑等,对精度、电路面积等的差异比较大,因此
2022-11-03 08:20:52
采用电量计有什么好处
2021-09-15 06:43:55
锂电池电量计IC
就越大,对电池的要求就越来越高,但是产品的体积相对却越来越轻薄,这就要求电池的体积不能太大。那不能通过体积来增大电池的容量,提高续航时间。所以使用精准电量计来使电池使用上能够使用完全,这样同样可以提高
2014-04-03 15:45:18
阻抗跟踪电池电量计的ChemID
本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:56 编辑 阻抗跟踪电池电量计的ChemID
2012-08-12 09:02:08
PS810 节锂离子电池电量计
PS810数据手册 (节锂离子电池电量计) PS810 是适用于节锂离子或锂聚合物电池应用的电量计。器件把电池的关键信息提供给主机和系统用户,如电压、电流、温度、
2009-09-29 10:26:1841
电池电量计
CW2217B是一款适用于穿戴设备的超低功耗锂电池电量计芯片。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量
2023-03-12 11:25:27
MAX17058是一款电量计
MAX17058/MAX17059 IC为小尺寸电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17058配置工作在节锂电池;MAX17059配置工作在2节串联锂电池。IC采用成熟
2023-06-14 15:24:04
MAX17043是一款电量计
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17043配置为节锂电池计量,MAX17044配置为两节2S电池组计量
2023-06-15 09:29:14
MAX17041是一款电量计
MAX17040/MAX17041为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17040配置为节锂电池计量,MAX17041配置为两节2S电池组计量
2023-06-15 10:20:33
MAX17059是一款电量计
2023-06-16 11:59:43
Linear发布用于节锂离子电池的I2C电池电量计
LinearF发布用于节锂离子电池的I2C电池电量计 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC2941/LTC2942 电池电量计,这些器件具有面向 2.7V 至 5.5V 系统的 I2C 接口。与
2010-03-03 10:48:43904
基于ADE7755的新型电量计方案
根据美国AD公司推出的电量计量专用芯片ADE7755,提出了一种新型的电量计方案。根据本方案设计的电度表除具有精度高、抗干扰和电量数据能够实时传输的功能外,还具有可以修改电
2011-08-29 14:46:166916
Maxim推出结构紧凑的电量计
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出用于节Li+电池组的电量计MAX17047。MAX17047采用公司最新的ModelGauge™ m3算法,是业内唯一一款避免了传统库仑计算法中突变修正的库仑电量计。与
2011-10-20 09:05:141582
美信电量计MAX17047有效延长锂电池续航
Maxim推出用于节电池组(Single-cell)的电量计MAX17047,其采用Maxim最新的ModelGauge m3演算法,是业内唯一避免传统库仑演算法中突然修正的库仑电量计(Coulomb-counting Fuel Gauge)。与其它库仑计量
2011-10-27 09:38:163088
新型2S电量计你不再纠结
随着2S系列电量计产品的发布,您不再局限于二选一的选择过程,而是可以设计出一个集精确测量、安全和电量平衡三种优势于一体的最佳电量计解决方案
2018-07-11 09:55:001937
如何简化电量计的使用?
2018-07-10 17:56:002421
满足所有设计的电量计
电子发烧友网站提供《满足所有设计的电量计.docx》资料免费下载
2017-11-10 10:13:2347
MCP3421电池电量计演示板的详细中文资料概述
MCP3421 电池电量计演示板用于演示 MCP3421 器件在电池电量计量应用中的使用。 MCP3421 电池电量计演示板包括两个 MCP3421 器件、 MCP73831 (节锂离子 / 锂聚合物电池充电器)和 PIC18F4550 MCU。
2018-06-13 10:27:0056
电量计在手持快充设备中的应用及特性介绍
电池管理 - 电量计在大电手持快充设备中的设计
2018-08-13 02:03:003167
针对手持设备、电池如何选择电量计
现在的很多消费类产品,手持设备等,都需要电量计来为系统指示电量。本期视频为大家介绍的是针对主机侧和电池包侧,节电池和多节电池,低边检流,以及安全认证等多种方案
2018-10-12 04:16:003957
ModelGauge电池电量计方案探讨
Avnet-Maxim 共同讨论电池电量计方案
2020-05-30 08:53:002713
电池电量计的工作原理及使用
了解使用电池电量计监测和报告电池电量状态的基本原理。我们回顾测量电池剩余电量的现代化方法、精度方面的注意事项,以及ModelGauge™电量计技术能够解决的常见挑战。
2018-10-08 03:46:0022049
锂电池包管理技术的电量计介绍和应用
1.8 TI BMS 方案 - 高数锂电电量计介绍和应用
2019-04-15 06:58:004407
用高准确度 60V 电量计进行电量测量
用高准确度 60V 电量计进行电量测量
2021-03-20 15:45:0110
电量计开发套件BQstudio简介
        TI电量计产品技术支持   摘要 TI开发套件Battery Management Studio (BQstudio)提供了一套完整的可协助评估,设计,配置,测试TI各类电源管理产品
2022-01-12 14:40:4419623
以最小配置快速电量计正常工作起来
正常工作起来。 第一步,准备好电量计硬件板子,对电量计供电。 可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的电量计BQ27542EVM
2022-01-15 11:01:486440
阻抗追踪电池电量计可为您的设备提供最精准电量状态
2022-01-27 11:24:142055
适用于2S电池组的电池电量计设计
2021-11-10 09:40:23961
电池电量计 IC的电池管理设计方案
单元阵列中的噪声拾取可能会在包含 ADC 和信号调理组件的电量计电压和电流测量系统中引起读取噪声。
2022-05-01 16:21:007632
电池组侧电量计量的应用优势
  ModelGauge m5 算法将库仑计的短期精度和线性度与基于电压的电量计的长期稳定性相结合,提供行业领先的电量计精度
2022-05-26 16:19:182110
TI电量计应用指导说明
很多人说电量计很难用,既要懂电池知识、又要懂电路知识,既要懂硬件、又要懂软件、 还要懂算法;很多人说希望得到电量计的系统性的应用指导;很多人说希望更多的电量计 中文资料。因此,我决定写这本书,从
2022-07-27 16:39:0144
TI电量计应用指导中文版
TI电量计中文指导,比较基础的指导关于电量计方面的知识。 电量计的介绍、电量计的开发、阻抗跟踪、CEDV电量计开发。 电量计的计算法、评估电量计的精度、RSOC更新机制以及跳变原理、算法均衡等。
2022-10-19 16:05:430
TI 通用电量计选型指南
TI 通用电量计选型指南
2022-10-28 11:59:558
电量计开发套件BQstudio介绍
电量计开发套件BQstudio介绍
2022-10-28 12:00:1529
从零开始快速电量计工作起来
从零开始快速电量计工作起来
2022-11-01 08:25:3115
一起试试:如何使用阻抗追踪电量计
一起试试:如何使用阻抗追踪电量计
2022-11-02 08:16:267
通过充电状态测量进行精确的电量计
通过充电状态测量进行精确的电量计
2023-01-03 09:45:122186
UM-PM-039 电量计开发套件
UM-PM-039 电量计开发套件
2023-02-03 18:51:150
如何使用低功耗电量计对原电池进行电量计
原电池对电量计提出了特殊的挑战。它们用于对电流消耗非常敏感的应用。典型应用包括智能传感器、智能电表、火灾报警器和其他物联网设备,这些设备必须运行数月甚至数年,而无需充电或更换电池。在这些应用中
2023-02-21 16:13:452646
赛微CW2217锂电池电量计芯片 超低功耗 专利电量计算法
CW2217B 电池电量计芯片 超低功耗 专利“FastCali”电量计算法
2023-03-12 11:40:144907
从零开始快速电量计工作起来
可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的电量计BQ27542EVM和多电量计BQ40Z50EVM为例。一多并的电池组按来对待,多多并的电池组按多来对待。
2023-03-30 10:21:555791
电量计IC延长运行时间和性能
电量计 IC 集成到电池供电设计中,提供了一种相对简单的方法来管理老化的电池。除了许多电量计提供的充电状态(SOC)数据外,现代电量计(如Maxim ModelGaugem5 IC)还提供以下数据点:
2023-06-29 16:26:491171
安全的电量计可防止电池克隆
您是否知道电池电量计 IC 可以轻松、经济地防止假冒?集成 SHA-256 安全认证的电量计 IC 可以在一系列终端市场(包括金融、消费、医疗、计算和游戏)中保护电池免受造假者的侵害。电量计中的有效安全认证可防止通过唯一密钥创建未经授权的副本,从而使从单个IC窃取机密变得毫无用处。
2023-06-29 17:23:471081
UM-PM-039 电量计开发套件
UM-PM-039 电量计开发套件
2023-07-04 19:24:022
泰矽微自主研发TCB561锂电池电量计芯片
随着各类智能移动终端的普及,对高精度电池电量的需求越发广泛。电量计芯片作为电池PACK保护板的重要组成,现已经成为各终端厂商和电池PACK厂关注的焦点。
2023-07-11 10:25:161428
TI电量计算法流程学习笔记
在了解电量计算法之前,我们需要先了解一些电池、电量计领域常见专有名词的缩写定义。
2023-10-16 16:23:186492
矽力杰电池电量计方案
电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称
2024-03-06 08:18:281740
ETA9002,电量计ic,可以适配节电池和两节电池
电量计IC,ETA9002支持节电池和双节电池
2024-04-24 15:21:454706
电池电量计树莓派驱动
电池电量计树莓派驱动
2024-06-07 11:12:521
TI电量计在快充手机充电截止时的问题介绍及解决方案
电子发烧友网站提供《TI电量计在快充手机充电截止时的问题介绍及解决方案.pdf》资料免费下载
2024-09-05 11:17:040
TI电量计Checksum功能的介绍
电子发烧友网站提供《TI电量计Checksum功能的介绍.pdf》资料免费下载
2024-09-05 11:19:490
TI电量计PCB Layout设计指导
电子发烧友网站提供《TI电量计PCB Layout设计指导.pdf》资料免费下载
2024-09-05 11:12:080
物联网智能家居行业节能方案分享_电量计量芯片剖析
对能源消耗的实时监控。这对于提高能源使用效率、减少浪费至关重要。 数据分析:通过电量计量芯片收集的数据,可以进行深入的能耗分析,帮助用户了解能源使用模式,发现潜在的节能机会。 2、智能控制与管理 远程监控:物联网系统
2024-09-24 10:57:53864
TI电量计应用指导
电子发烧友网站提供《TI电量计应用指导.pdf》资料免费下载
2024-09-27 09:39:3212
高度集成 2-4带Flash先进电量计 SY62540
矽力杰高度集成2~4带Flash先进电量计FullyIntegrated2-4CellSeriesLithium-ion/Li-PolBatteryGauge对于带电池的移动电子设备,能够精准知道
2024-10-23 08:05:43909
bq27x10EVM节电池电量计评估模块
电子发烧友网站提供《bq27x10EVM节电池电量计评估模块.pdf》资料免费下载
2024-12-20 16:22:080
bq26500节电池电量计评估模块
电子发烧友网站提供《bq26500节电池电量计评估模块.pdf》资料免费下载
2024-12-16 09:34:260
bq27000EVM节电池电量计评估模块
电子发烧友网站提供《bq27000EVM节电池电量计评估模块.pdf》资料免费下载
2024-12-16 09:21:370
推出采用BMP561芯片的双电量计参考方案
核心是通过电量计芯片实现对电池组剩余电量(SoC)、健康状态(SoH)、电压、电流以及温度等参数的精准监测和均衡管理,全方位保障电池组的安全、高效可靠运行。
2025-06-23 10:10:16396
精准监测 均衡电池 | 基于BMP561的双电量计参考方案
核心是通过电量计芯片实现对电池组剩余电量(SoC)、健康状态(SoH)、电压、电流以及温度等参数的精准监测和均衡管理,全方位保障电池组的安全、高效可靠运行。 聚焦于电池系统的关键设计与功能需求,推出采用BMP56
2025-06-24 14:05:19779
已全部加载完成
