RAJ240055 R-BMS F评估套件是一套2至4S电池(约8V至16V)的解决方案,专为小型真空吸尘器、机器人吸尘器、消费电子和医疗设备而设计。该套件采用RAJ240055锂离子电池FGIC,这是一款2至4串联锂离子电池电量计IC,将独立的MCU和AFE模块集成到单个封装中,以实现各种电池保护和管理操作。
Renesas RAJ240055 R-BMS F评估套件设有评估模块 (RTK0EF0163DK02BU)、USB系统管理总线 (SMBus) 和接口适配器,用于评估采用RAJ240055锂离子电池电量计IC (FGIC) 的电池管理系统。此外,该套件还包括R-BMS F固件,这是一款固定且易于使用的软件,无需额外开发,并具有用户可配置设置来指定器件的不同阈值。该评估套件支持从评估无缝转换到客户认证,无需固件开发。
*附件:RAJ240055 R-BMS F评估套件 手册.pdf
特性
- 用于采用2至4节锂离子电池的RAJ240055完整评估系统
- 经过优化的电路模块,适用于2节至4节电池的配置,可实现快速设置
- SMBus I/F通信
- 内置电阻器电池模拟器,可实现快速设置和最小的电线连接
- 基于GUI的PC配置软件
应用
- 便携式电源系统
- 手持式电子设备
- 吸尘器
- 工业
套件内容
- 用于评估采用RAJ240055 FGIC的R-BMS F的EVM
- USB SMBus接口适配器
- USB电缆,用于将SMBus I/F连接到PC
- 串行电缆,用于将SMBus I/F连接到EVM
举报投诉
mcu
147文章
19264浏览量
405328 -
AFE
8文章
341浏览量
124504 -
bms
111文章
1276浏览量
70395
热点推荐
12V转5V,3.3V降压芯片中LDO直降热耗散约0.7W至0.87W
— 96% 高效率同步降压(2A)
PW2162 是一款 2A 同步降压芯片,输入 4.5V~16V,600kHz,SOT23-6 封装。
发表于 05-30 17:30
XU9250B,输入电压范围:2.7V至16V 7A异步升压芯片
产品概述
XU9250B是一款高功率密度异步升压转换器,配备20mΩ电源开关,为便携式系统提供高效、小尺寸的解决方案。XU9250B具有2.7V至16V的宽输入电压范围,可支持单
发表于 05-22 09:26
森利威尔SL4012替换LM2623单节双节锂电池5V升压9V/12V/16V
森利威尔SL4012:高性能升压转换器,单双节锂电池轻松实现5V至16V以上升压
在便携式电子设备、无线音频系统以及电池供电的应用
发表于 03-24 15:08
森利威尔SL1571B 升压恒压芯片:锂电池3.7V-4.2V升5V/2A,最高支持16V输出
驱动充电器电路,都能轻松应对。芯片内部集成4.5A可编程峰值电流限制功能,工程师可以根据实际负载需求灵活调整,实现性能与保护的平衡。
5V/2A稳定输出,充电方案优选对于需要从锂
发表于 03-10 16:51
深入解析MAX77831:2.5V至16V输入的高性能降压 - 升压转换器
深入解析MAX77831:2.5V至16V输入的高性能降压 - 升压转换器 作为电子工程师,我们总是在寻找能满足各种复杂系统需求的高性能电源管理解决方案。今天,我将为大家详细剖析Ana
解析MAX17320:2S - 4S电池管理的全能解决方案
解析MAX17320:2S - 4S电池管理的全能解决方案 在当今的电子设备中,电池管理是一个至
深度剖析MAX5970:0V至16V双热插拔控制器的卓越性能与应用
的MAX5970双热插拔控制器,它集多种强大功能于一身,为电子工程师提供了可靠的电源管理解决方案。 文件下载: MAX5970.pdf 一、MAX5970概述 MAX5970是一款功能丰富的双热插拔控制器,适用于电源电压范围为0V至
探索MAX15162:8V至60V智能双路1.5A断路器的卓越性能
一款8V至60V的智能双路1.5A断路器,具备精确的电流监测功能,适用于多种应用场景。 文件下载: MAX15162.pdf 一、器件概述 1. 集成特性 MAX15162/MAX15
RAJ240090/100 R-BMS F评估套件快速上手
RAJ240090/100 R-BMS F评估套件快速上手 在电池管理系统(BMS)的开发和评估过程中
瑞萨RAJ240055 R - BMS F评估套件快速上手
瑞萨RAJ240055 R - BMS F评估套件快速上手 在电池管理系统(BMS)的开发与评估
基于32位MCU单片机的48V BMS系统主控方案
尚微电子推出的基于MM32F5270系列的32位MCU单片机主控方案,为48V BMS系统提供了可靠且高效的
TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块技术解析
Texas Instruments TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块 (EVM) 配置用于评估TPSM8D6B24的运行情况。TPSM
SLB628D:2.2V低电压启动升压芯片的9V/12V恒压芯片耐压16V
各种需要从低电压升压至9V或12V的应用提供了理想的解决方案。芯片集成的高效转换、智能工作模式和多重重保护功能,使其在便携式设备、显示驱动和
发表于 08-26 16:29
150v降压芯片H6253L,低功耗,低纹波,高性能,降3.3V5V12V
适应 8V 至 120V 的宽输入电压范围,可将汽车电源的高压转换为适合手机等设备充电的电压,为车载充电器提供稳定的输出电压,满足其充电需求。
电池管理系统(
发表于 07-31 09:27
RAJ240055 R-BMS F 2至4S电池(约8V至16V)的解决方案# 独立的MCU和AFE模块集成到单个封装中
