随着消费电子产品的多样化发展,智能手机、游戏设备、便携式设备等各类终端产品对电池的性能要求日益严苛。双串电池方案能够显著扩大电池容量、提供更高电压和功率,有效契合终端设备在高负载场景下的运行需求。其核心是通过电量计芯片实现对电池组剩余电量(SoC)、健康状态(SoH)、电压、电流以及温度等参数的精准监测和均衡管理,全方位保障电池组的安全、高效、可靠运行。
聚焦于电池系统的关键设计与功能需求,极海推出采用BMP561单节电池电量监测计芯片的双串电量计参考方案,可精准实现双串电芯的实时监测、均衡管理以及电池电量估算,并支持两路单总线通讯功能。该方案具备低功耗、高可靠、高性价比等特点,可广泛适用于对讲机、POS机、电动工具、无人机,蓝牙音箱等双串电池管理应用场景。
BMP561双串电量计参考方案介绍
极海BMP561双串电量计参考方案由两部分组成。
BMP561:集成高精度ADC实现电池采样和电量估算;集成I2C、HSC以及UART实现通讯功能;
保护电路:支持欠压、过压、过流、短路等保护功能。
方案框图
方案特点
采用BMP561单节电池电量监测计;
总电压4.0V~10V,支持2串锂电池组应用;
低功耗:宽范围可调的均衡电流,外搭被动均衡,散热好,不受芯片功耗影响,电流大小可根据电池特性选择;
高精度:16位高精度V-ADC和C-ADC分别采样电压和电流;
高可靠:支持欠压、过压、过流、短路等保护功能;
高性价比:单串电量计直接采样双串电池电压,帮助客户节约器件成本。
BMP561芯片特性
32位ArmCortex-M0+内核,可根据电池实时状态及时处理和更新计算电池容量,不需要通过外部MCU处理;
2个16位ADC分别采样电压和电流,为算法提供数据支撑;
多达9个GPIO,可控制外部均衡电路,综合采样电池的电压电流,保障多串电池的一致性;
I2C、HSC以及UART通讯可选,实现与外部器件的数据交互;
HMAC-SHA256认证响应器,支持电池组侧电量监测。
极海BMP561双串电量计参考方案可提供可视化上位机调试界面的工具链,实现方案参数调整、校准以及固件的在线/离线升级功能。同时极海BMP561单节电池电量监测计产品具备完善的开发生态,可提供配套文档、软硬件开发工具和本地化服务支持,助力客户实现更高效率的智能应用开发、加速产品量产落地。
随着新能源技术的发展,双串电量计方案正朝着更高精度、更低功耗、更强集成度演进。极海基于BMP561双串电量计参考方案,凭借高精度监测、多重保护与灵活配置能力,可实现对电池组的精准监测和管理,有效提升产品性能和用户体验。未来,随着技术进步,双串电量计方案将在更多领域得到广泛应用,推动电池电量计行业的发展。
芯片
463文章
56072浏览量
480294 -
电量计
2文章
145浏览量
33638 -
极海半导体
252浏览量
4825
原文标题:精准监测 均衡电池 | 极海基于BMP561的双串电量计参考方案
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2026年全球电池电量计芯片产业分析报告
德州仪器bq27621-G1电量计快速上手指南
bq34z100EVM宽量程电池电量计解决方案评测
探索 bq2050HEVM 锂离子电量计评估套件
MAX17211X+T的电量计芯片上电的时候SOC有几率显示为1%,请问是正常的现象吗
ModelGauge m5 电量计准确度测试验证方法?如何测试
LTC2944电池电量计:设计与应用指南
MAX17058/MAX17059:精准的单/双节锂电池电量计
MAX17048/MAX17049:低功耗单/双节锂电池电量计的卓越之选
探索 MAX17040/MAX17041:精准的单/双节锂电池电量计
MAX17263:集成ModelGauge m5 EZ算法的单/多节电池电量计
MAX17262:超低功耗单节电池电量计的卓越之选
探究MAX17260:1节电池电量计的卓越之选
低功耗1节电池电量计MAX17055:ModelGauge m5 EZ算法的卓越应用
深入解析 LC709204V:一款卓越的单节锂电池电量计芯片
极海推出采用BMP561芯片的双串电量计参考方案
