(1.98mmX1.30mmX0.415mm),用于单串锂离子或锂聚合物电池的电量管理。TCB561内置高精度电流电压检测电路,集成基于精准电池模型的高精度自适应电量计算法,较传统阻抗算法或电压补偿算法
2023-07-11 15:23:37
1024
此外,这类设备通常仅适用于特定的电池化学组成,需要额外的外部组件以连接高电压。现在来看一下图 1 所示的凌力尔特 LTC2944,这是一款简便的 60V 电池电量计,专门为准确测量单节或多节电池的电量提供了最基本的功能。
2019-08-09 08:03:34
电池的电量计算电池厂家提供不了开路电压对应容量的OCV表,但是这个项目又必须正确的显示电池的电量,大家是如何做到电量的大概测量的(节省成本不用电量计),用的是开路电压法估算(精度要在80%以上,在电池没有负载,同时有准确的OCV表是可以做到这个精度的)
2021-08-12 18:37:57
实现长寿命提供了帮助。这里提到的长寿法要如何实施是值得思考的,但我并不想在这里说出答案,避免剥夺了读者自己思考的机会。设计更好的电池电量计的方案其实就隐藏在上面已经述及的内容中,只是其实施其实也是个大
2019-09-18 09:05:13
电池电量计的原理与计算
2012-08-09 21:46:19
电量计是怎么测量电池电量呢?其实不难,一旦确定电池尺寸和容量,给我们一个样品,我们通过软件采集它的充放电曲线,即可搞个,再用我们的CW2051读取数据再跟MCU通讯即可读出电池电量。电路简单,调试简单。
2018-09-25 14:59:28
成品介绍本科毕设记录,填坑。采用了TI的BQ76940AFE+BQ34Z100-G1电量计+BQ76200高端驱动+mcu的方案,这是根据TI官方那个方案改的,链接如下:精确监测和 50μA 待机
2021-08-20 06:13:29
1.传统电量计介绍随着市场清洁能源的需求以及应用市场的需要,锂电池在日常生活中有着越来越广泛的运用。为了实现对电芯电量的检测,在以往很多的应用场景下,通常采用电压测试法来预估锂离子电芯的电芯容量
2022-11-10 06:14:00
关于MAX17041的技术支持中有这个图,不知道具体怎么设计两节锂电池的电量计,有哪位大神帮忙看一下。谢谢!
2017-02-03 00:02:41
MCP1630 NiMH电池充电器和电量计应用图的典型应用。 MCP1630 / V是一款高速脉冲宽度调制器(PWM),用于开发智能电源系统
2019-05-14 06:57:01
电量计(gas gauge /fuel gauge)是用来计量显示电池电量,通常包括mAh剩余容量(RM),满充容量(FCC),百分比容量(SOC),电压,电流,温度等,部分电量计还包含放空,充满
2019-05-30 06:28:48
2019-05-30 06:12:08
bq27411-g1(单节电量计) bq27541(单节电量计)bq27546-g1 (单节电量计)TI的这三款电量计哪个熟悉的?比如更换不同厂家的电芯之后,需要用上位机重新配置参数,这个具体如何配置
2021-03-02 14:53:59
`作为工程师的你,是不是一直想寻找这样一款好用的电量计,让你的设计方案能够轻松实现精准的电源管理?(说人话:我想要的电池管理,轻轻松松……)当然,可以通过花费大量时间进行定制特征分析,从而获得高精度
2018-09-26 16:07:36
您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池电量计绝非易事,但是德州仪器的工程师们成功地将
2018-09-03 15:18:05
本应用文件介绍了TWS (True Wireless Stereo) 无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426,以高精度、高度整合、超低Iq的特性,完全符合TWS蓝牙耳机 (
2019-09-12 09:05:07
一个控制模块用锂电池供电,使用bq27210作为电量计检测锂电池的电量。在上方电路图中,锂电池的负极有一个接地。我的设计里,锂电池本身就是电源,那么锂电池的负极是不是就相当于地,也就是图中的接地可以省略了?
2020-11-24 16:16:57
应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。 在电池管理电量计论坛中,我们发现这样一个
2018-08-29 16:17:50
的大脑,并且完成设定保护阀值或驱动保护FET等操作。我们来回顾一下这个系列,总结其中所讲的内容。所有电池组具有3个基本功能:保护、监视和电量计量。电池组可以包含一个单芯片解决方案(例如bq40z50-R1
2018-09-05 15:23:58
对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应付;但如用
2018-09-03 15:17:59
怎样更好地为可穿戴设备选用准确的电量计?
2021-03-09 07:56:36
`国内的电池包电量计有没有相关的芯片可用?我没有找到,哪个有推荐的,谢谢`
2021-01-25 09:41:15
如下图所示,CC阶段4A持续充电时间达到41分钟,远远长过前一次测试的普通的充电方案。 基于两种充电方案的测试结果对比,利用BQ28z610的电量计芯片和双节电池的充电控制芯片BQ24725A实现了对双
2019-09-19 09:05:06
TI开发套件Battery Management Studio (BQstudio)提供了一套完整的可协助评估,设计,配置,测试TI各类电源管理产品的工具,可用于协助使用者进行电量计,充电芯片,无线
2022-11-04 07:15:48
2022-11-16 06:13:20
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在这篇博
2022-11-17 07:54:55
电量计正常工作起来。第一步,准备好电量计硬件板子,对电量计供电。可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的单串电量计BQ27542EVM和多串
2022-11-10 06:30:04
2018-09-03 15:47:03
运行时间,又能避免电池欠压造成意外崩溃。如果没有类似动态电池电源的功能,系统制造商实际上就相当于盲目地限制系统性能,从而招致客户的反感。部分Maxim电量计还拥有可编程、高速电流比较器,可监测和控制
2019-03-25 21:44:46
大家好!给大家介绍一款无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426。RT9426 是单节锂离子/锂聚合物电池使用的电量计产品,适合使用在电池包或是系统端,负责电量的计算和电池状态管理工作。RT9426
2019-10-15 11:22:48
单元的电池管理子系统由电池充电器、电池电量计和保护器构成。3.7 V锂离子单电池就可运行一般的聚合器单元…
2022-11-09 07:38:15
目前正在设计智能手环相关的应用。手环的功能需要显示电池电量,按照我以往的经验,为了要精确显示电池的电量状态,需要添加一个库仑计IC。但是,我搜索了很多手环的设计资料,发现并没有电量计IC在其中。难道都是用ADC脚检测电池电压的方式来实现对电池电量的状态的监控吗?对此表示疑问,希望各位有经验的帮忙答疑
2020-12-02 10:41:02
即可实现在充电器和电量计之间进行通信。该电量检测计可进行预编程,以根据来自电池的数据控制充电量。该参考设计简化了对这一经过优化的独立充电解决方案进行评估的过程。特性串联电池数:1S最大输入电压:6V最大充电电流:2.5A通信:I2C`
2015-04-14 14:51:37
即可实现在充电器和电量计之间进行通信。该电量检测计可进行预编程,以根据来自电池的数据控制充电量。该参考设计简化了对这一经过优化的独立充电解决方案进行评估的过程。 主要特色串联电池数:1S最大输入电压:6V最大充电电流:2.5A通信:I2C
2018-12-19 14:30:09
2022-11-17 07:38:08
的一部分。电池管理中,电量计是负责估计电池容量。其基本功能为监测电压,充电/放电电流和电池 温度,并估计电池荷电状态(SOC)及电池的完全充电容量(FCC)。有两种典型估计电池荷电状态的方法:开路电压法
2017-04-19 15:51:56
,1串电池的电量计方案就比较多。很多1串电池体积比较小,因此通常对封装尺寸有一定要求。因为只有1串,所以也不存在电池不均衡的情况,不需要均衡功能。2串以上的电池,通常就需要考虑均衡功能了。2~4串
2022-11-03 08:20:52
2021-09-15 06:43:55
就越大,对电池的要求就越来越高,但是产品的体积相对却越来越轻薄,这就要求电池的体积不能太大。那不能通过体积来增大电池的容量,提高续航时间。所以使用精准的电量计来使电池使用上能够使用完全,这样同样可以提高
2014-04-03 15:45:18
阻抗跟踪电池电量计的ChemID
2012-08-12 09:02:08
摘要:电池电量计用于确定可充电电池中的剩余电量以及在特定工作条件下电池还能持续供电的时间,本应用笔记讨论测量锂离子电池剩余电量所面临的挑战以及面对这些挑战所采
2009-04-27 11:01:33
79 CW2217B是一款适用于穿戴设备的超低功耗锂电池电量计芯片。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量
2023-03-12 11:25:27
MAX17262为5.2µA超低工作电流电量计,采用Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法。MAX17262监测单节电池,集成内部检流,可检测高达3. 1A的脉冲电流。IC优化
2023-06-14 14:46:20
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节2S电池组计量
2023-06-15 09:29:14
MAX17040/MAX17041为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17040配置为单节锂电池计量,MAX17041配置为两节2S电池组计量
2023-06-15 10:20:33
MAX17058/MAX17059 IC为小尺寸电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17058配置工作在单节锂电池;MAX17059配置工作在2节串联锂电池。IC采用成熟
2023-06-16 11:59:43
的电池组侧电量计。MAX17201/MAX17211监测单节电池。MAX17205/MAX17215监测和平衡2节或3节电池组,或者监测多节串联电池组。为防止假冒电池
2023-06-16 15:17:48
2023-06-16 15:19:57
2023-06-16 15:29:00
2023-06-16 15:39:35
摘要:大多数手持产品缺乏精确的电池充电监测器(“电量计”),许多人误认为设计一个精确的电量计是一件非常困难的事情。本文所介绍的内容打破了这一神话,讨论了在各种温度
2009-04-24 15:13:02
1595
2009-04-30 11:43:34
2333
根据美国AD公司推出的电量计量专用芯片ADE7755,提出了一种新型的电量计量方案。根据本方案设计的电度表除具有精度高、抗干扰和电量数据能够实时传输的功能外,还具有可以修改电
2011-08-29 14:46:16
6890
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出用于单节Li+电池组的电量计MAX17047。MAX17047采用公司最新的ModelGauge™ m3算法,是业内唯一一款避免了传统库仑计算法中突变修正的库仑电量计。与
2011-10-20 09:05:14
1578 您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池电量计绝非易事,但是德州仪器的工程师们成功地将
2018-07-10 17:56:00
2399 电子发烧友网站提供《满足所有设计的电量计.docx》资料免费下载
2017-11-10 10:13:23
47 Richtek 锂离子电池及电池电量计介绍--AN024
2017-11-27 14:30:56
12 MCP3421 电池电量计演示板用于演示 MCP3421 器件在电池电量计量应用中的使用。 MCP3421 电池电量计演示板包括两个 MCP3421 器件、 MCP73831 (单节锂离子 / 锂聚合物电池充电器)和 PIC18F4550 MCU。
2018-06-13 10:27:00
56 现在的很多消费类产品,手持设备等,都需要电量计来为系统指示电量。本期视频为大家介绍的是针对主机侧和电池包侧,单节电池和多节电池,低边检流,以及安全认证等多种方案。
2018-10-12 04:16:00
3925 Avnet-Maxim 共同讨论电池电量计方案
2020-05-30 08:53:00
2686 了解使用电池电量计监测和报告电池电量状态的基本原理。我们回顾测量电池剩余电量的现代化方法、精度方面的注意事项,以及ModelGauge™电量计技术能够解决的常见挑战。
2018-10-08 03:46:00
21991 1.8 TI BMS 方案 - 高串数锂电电量计介绍和应用
2019-04-15 06:58:00
4370
TI电量计产品技术支持
摘要
2022-01-12 14:40:44
19459
正常工作起来。
2022-01-15 11:01:48
6368 应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。
在电池管理电量计论坛中,我们发现这样
2022-01-27 11:24:14
2035 对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应付;但如用
2021-11-10 09:40:23
948 您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池电量计绝非易事,但是德州仪器的工程师们成功地将
2021-11-10 09:40:23
781 单元阵列中的噪声拾取可能会在包含 ADC 和信号调理组件的电量计电压和电流测量系统中引起读取噪声。
2022-05-01 16:21:00
7589
ModelGauge m5 算法将库仑计的短期精度和线性度与基于电压的电量计的长期稳定性相结合,提供行业领先的电量计精度
2022-05-26 16:19:18
2088
很多人说电量计很难用,既要懂电池知识、又要懂电路知识,既要懂硬件、又要懂软件、 还要懂算法;很多人说希望得到电量计的系统性的应用指导;很多人说希望更多的电量计 中文资料。因此,我决定写这本书,从
2022-07-27 16:39:01
44 TI电量计中文指导,比较基础的指导关于电量计方面的知识。
电量计的介绍、电量计的开发、阻抗跟踪、CEDV电量计开发。
电量计的计算法、评估电量计的精度、RSOC更新机制以及跳变原理、算法均衡等。
2022-10-19 16:05:43
0 设计适用于2S电池组的电池电量计
2022-11-03 08:04:34
3 原电池对电量计提出了特殊的挑战。它们用于对电流消耗非常敏感的应用。典型应用包括智能传感器、智能电表、火灾报警器和其他物联网设备,这些设备必须运行数月甚至数年,而无需充电或更换电池。在这些应用中
2023-02-21 16:13:45
2596
本应用笔记向用户描述了如何改进锂离子电池组的剩余容量估计,使其超出单独使用库仑计数器的精度水平。本文概述了使用Maxim电池监测IC和电量计软件的方法,了解电池单元年龄以及应用的充电放电速率
2023-03-09 14:13:40
1585
CW2217B 电池电量计芯片 超低功耗 专利“FastCali”电量计算法
2023-03-12 11:40:14
4766 可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的单串电量计BQ27542EVM和多串电量计BQ40Z50EVM为例。一串多并的电池组按单串来对待,多串多并的电池组按多串来对待。
2023-03-30 10:21:55
5683 另外一个更有效的做法就是计算电池整个放电曲线对应的电量计的精度。您也可以使用充电曲线计算,但由于用户更关心电池放电的精度,因此,常使用电池放电曲线评估。
2023-04-08 09:14:13
1586 由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在这篇博
2023-04-15 09:32:37
1580 电子发烧友网站提供《汽车电池电量计开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:38:58
1 将电量计 IC 集成到电池供电设计中,提供了一种相对简单的方法来管理老化的电池。除了许多电量计提供的充电状态(SOC)数据外,现代电量计(如Maxim ModelGaugem5 IC)还提供以下数据点:
2023-06-29 16:26:49
1154
您是否知道电池电量计 IC 可以轻松、经济地防止假冒?集成 SHA-256 安全认证的电量计 IC 可以在一系列终端市场(包括金融、消费、医疗、计算和游戏)中保护电池免受造假者的侵害。电量计中的有效安全认证可防止通过唯一密钥创建未经授权的副本,从而使从单个IC窃取机密变得毫无用处。
2023-06-29 17:23:47
1062
随着各类智能移动终端的普及,对高精度电池电量的需求越发广泛。电量计芯片作为电池PACK保护板的重要组成,现已经成为各终端厂商和电池PACK厂关注的焦点。
2023-07-11 10:25:16
1372
在了解电量计算法之前,我们需要先了解一些电池、电量计领域常见专有名词的缩写定义。
2023-10-16 16:23:18
6364
电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称
2024-03-06 08:18:28
1689
电量计IC,ETA9002支持单节电池和双节电池
2024-04-24 15:21:45
4632
电池电量计树莓派驱动
2024-06-07 11:12:52
1 电子发烧友网站提供《TI电量计应用指导.pdf》资料免费下载
2024-09-27 09:39:32
12 矽力杰高度集成2~4串带Flash先进电量计FullyIntegrated2-4CellSeriesLithium-ion/Li-PolBatteryGauge对于带电池的移动电子设备,能够精准知道
2024-10-23 08:05:43
863
核心是通过电量计芯片实现对电池组剩余电量(SoC)、健康状态(SoH)、电压、电流以及温度等参数的精准监测和均衡管理,全方位保障电池组的安全、高效、可靠运行。
2025-06-23 10:10:16
306
