近期,无锡力芯微电子股份有限公司(科创板股票代码688601)正式发布ET81313——一款采用SOT563超小封装的17V/3A同步降压转换器。输入电压覆盖4.5V至17V,输出电压可调范围0.6V至7V,内部集成60mΩ高侧FET与34mΩ低侧FET,以ACOT自适应恒定导通时间架构实现快速瞬态响应,关断电流低至8μA以下,专为12V输入电源供电场景而生。
在电源管理芯片领域,"小封装"和"大电流"长期是一对矛盾。要塞下3A的输出能力,传统方案往往需要SOP-8甚至更大的封装,外围元件也跟着水涨船高。而ET81313用一颗SOT563把这件事解决了。这颗芯片内部已经集成了功率开关管和控制环路,外部只需要一颗电感、输入输出电容和反馈电阻就能跑起来,无需额外补偿元件,也不挑电容类型——低ESR的陶瓷电容和超低ESR的MLCC都能直接用,省去了选型和调试的大量时间。
ET81313的核心架构是ACOT控制模式。和传统电压模式或电流模式不同,ACOT不需要外部环路补偿,芯片自己根据输出电压的变化实时调整导通时间,负载突变时响应速度极快。开关频率固定在1.2MHz,这个频率恰好是效率和电感体积的甜蜜点——频率够高,电感可以做得很小;频率又没高到让开关损耗失控,3A满载时效率依然能打。
轻载效率是另一个容易被忽略但实际很重要的指标。很多降压芯片在满载时效率不错,一旦电流掉到几百毫安以下,效率就雪崩式下跌,待机功耗居高不下。ET81313在轻载时自动切入PFM脉冲频率调制模式,开关动作变得稀疏而精准,把静态功耗压到极低水平。关断电流小于8μA,这意味着设备休眠时这颗芯片几乎不吃电。对于电池供电的便携设备和需要长期待机的物联网节点来说,这个数字直接关系到续航表现。
保护功能方面,ET81313把能给的都给了。周期性过流限制在电流异常时逐周期监控,不会让异常持续累积;短路时进入打嗝模式,周期性尝试重启而不是硬扛,避免器件过热烧毁;欠压保护采用非锁存设计,输入电压异常恢复后芯片自动重新工作,不需要外部复位;过温保护在结温过高时直接关断,所有保护动作结束后都能自动恢复,系统不会因为一次瞬态异常就彻底死机。软启动时间固定为1.0ms,上电时输出电压缓慢爬升,避免浪涌电流冲击后级电路。
一个实用但容易被忽视的特性是,ET81313支持从预偏置输出电压启动。也就是说,即使输入电源还没完全上电,只要输出端已经有了一个预置电压,芯片就能正常工作。这在多路电源依次上电的系统中非常有用,不会因为启动顺序问题导致某一路电源"起不来"。
从应用场景来看,ET81313的4.5V至17V输入范围几乎覆盖了所有12V电源总线的应用。12V适配器供电的路由器、交换机、机顶盒、监控设备、白色家电,以及各类工业和消费电子中的负载点转换,都是它的主战场。输出电压0.6V至7V可调,既能给1.8V的DDR内存供电,也能给5V的逻辑电路供电,一颗芯片覆盖多种电压轨需求。
力芯微深耕电源管理芯片赛道二十余年,产品线覆盖DC-DC、LDO、线性充电器等多个品类,是国内主要的电源管理芯片供应商之一。ET81313的推出,让力芯微在小封装大电流Buck这个细分领域又多了一张有力的牌。在国产替代持续推进的当下,一颗性能达标、封装够小、外围够简单、价格够有竞争力的同步降压芯片,对正在做方案优化的工程师来说,价值远不止参数表上的那些数字。
封装
128文章
9407浏览量
149294 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41404 -
同步降压转换器
1119浏览量
14144 -
力芯微
47浏览量
3910
详解SGM61132A:4.5V - 17V输入、3A输出同步降压转换器
TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压稳压器数据手册
TPS563202 采用 SOT563 封装的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
TPS562207 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器数据手册
TPS563207 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
TPS563207S 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、3A、FCCM 模式同步降压转换器数据手册
TPS563202S 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、3A ECO 模式同步降压转换器数据手册
TPS562202S 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、2A、ECO 模式同步降压转换器数据手册
TPS562207S 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、2A FCCM 模式同步降压转换器数据手册
TPS563252 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、3A、1.2Mhz 同步降压转换器数据手册
TPS563257 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、3A、1.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS563206 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
TPS563203 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
TPS562206 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器,采用 FCCM 模式的 SOT563 封装数据手册
TPS562203 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装数据手册
力芯微推出SOT563 17V/3A同步降压芯片ET81313
