TPS563231 是一款简单易用的 3A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
该器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化,可实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 模式控制,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
*附件:tps563231.pdf
在轻负载运行期间,TPS563231 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而保持高效率。TPS563231 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 集成 95mΩ 和 55mΩ FET 的 3A 转换器
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP3™ 模式控制
- 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
- 输出电压范围:0.6 V 至 7 V
- 脉冲跳跃模式
- 600kHz 开关频率
- 低关断电流 小于 12 μA
- 2% 反馈电压精度 (25ºC)
- 从预偏置输出电压启动
- 逐周期超过电流限制
- 打嗝模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 6 引脚 SOT563 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS563231是一款输入电压范围为4.5V至17V、输出电流高达3A的同步降压电压调节器,采用SOT563封装。该器件集成了95mΩ和55mΩ的FET,采用D-CAP3™模式控制,具有快速瞬态响应和低待机电流特性,适用于数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端、数字机顶盒和监控等应用。
2. 主要特性
- 输入电压范围:4.5V至17V。
- 输出电流:3A。
- 输出电压范围:0.6V至7V。
- D-CAP3™模式控制:提供快速瞬态响应,无需外部补偿。
- 脉冲跳跃模式:在轻载时维持高效率。
- 低关机电流:小于12μA。
- 反馈电压准确性:2%(25°C)。
- 保护特性:逐周期过流限制、打嗝模式过流保护、非锁存欠压保护和热关断保护。
3. 封装与尺寸
- 封装类型:6引脚SOT563(DRL)封装。
- 尺寸:1.6mm x 1.6mm。
- 结温范围:-40°C至125°C。
4. 功能描述
- 自适应导通时间控制:结合PWM操作,实现伪固定频率。
- 软启动和预偏置软启动:确保平滑启动并防止浪涌电流。
- 过流和短路保护:采用逐周期电流限制和打嗝模式保护,防止过热损坏。
- 热关断保护:当结温超过阈值时自动关断,防止器件过热。
5. 应用信息
6. 文档与支持
封装
128文章
9142浏览量
147896 -
元件
4文章
1212浏览量
38463 -
同步降压转换器
838浏览量
13881 -
快速瞬态响应
201浏览量
1247
TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A 输出、同步降压转换器
采用6引脚SOT-23封装的4.5V至17V输入、2A、3A同步降压稳压器TPS56x200数据表
采用SOT-23封装的4.5V至17V输入、4A 同步降压稳压器TPS564208数据表
采用SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、4A 同步降压稳压器TPS564201数据表
采用6引脚SOT-23封装的TPS56x209 4.5V至17V输入、2A、3A同步降压稳压器数据表
4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据表
采用8引脚SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、2A/3A同步降压稳压器TPS56x210A数据表
采用8引脚SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、2A/3A 同步降压稳压器TPS56x219A数据表
采用SOT-23封装的TPS565208 4.5V至17V输入、5A同步降压稳压器数据表
采用SOT-23封装的4.5V至17V输入、3A同步降压稳压器TPS56320x数据表
采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A同步降压稳压器数据表
TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压稳压器数据手册
