TPS563203,TPS563206 都是简单易用的 3A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
这些器件旨在以最少的外部元件数量运行,并实现低待机电流。
*附件:tps563206.pdf
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS563203 在 Eco 模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS563206 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件通过 OCP、UVLO、OTP 和 UVP 与 hiccup 集成全面保护。TPS56320x 采用 6 引脚、1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 针对广泛的应用进行配置
- 输入电压范围:4.2V 至 17V
- 输出电压范围:0.6V 至 7V
- 参考电压:0.6V
- 25°C 时基准电压精度为 ±1.5%
- 在 –40°C 至 125°C 范围内,基准电压精度为 ±2%
- 集成 100mΩ 和 55mΩ FET
- TPS563203的低静态电流:110μA
- 开关频率:600kHz
- 最大 95% 的大占空比作
- 固定软启动时间:1.4ms
- 易于使用且设计尺寸小
- 轻负载时的 Eco 模式可实现 TPS563203
- 轻负载时的 FCCM 模式,适用于 TPS563206
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP3™ 控制模式
- 支持使用预偏置输出启动
- 用于 OT 和 UVLO 保护的非锁存
- 逐周期过流限制
- 用于紫外线防护的打嗝模式
- 工作结温范围为 –40°C 至 125°C
- SOT563 封装,1.6mm × 1.6mm
参数
方框图
1. 产品概述
TPS563206是一款3A同步降压(Buck)转换器,适用于4.2V至17V的宽输入电压范围,输出电压范围为0.6V至7V。该转换器采用SOT563封装,具有高效率、低静态电流和快速瞬态响应等特点,适用于电视、数字机顶盒、楼宇自动化和宽带固定线路接入等多种应用。
2. 主要特性
- 宽输入/输出电压范围:输入电压4.2V至17V,输出电压0.6V至7V。
- 高效率:采用D-CAP3控制模式,支持低ESR输出电容器,实现高效率。
- 低静态电流:TPS563206在非切换模式下的静态电流为350μA,有助于降低待机功耗。
- 快速瞬态响应:D-CAP3控制模式提供快速的瞬态响应,确保系统稳定。
- 强制连续导通模式(FCCM) :在轻载条件下保持固定开关频率和低输出电压纹波。
- 全面保护功能:包括过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)和欠压保护(UVP)等,确保系统安全运行。
3. 功能描述
- D-CAP3控制模式:结合自适应导通时间控制和内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部元件计数。
- 强制连续导通模式(FCCM) :在轻载条件下保持转换器在连续导通模式下运行,避免输出电压纹波增大。
- 软启动和预偏置软启动:内置软启动功能,防止启动时的电流冲击;支持预偏置输出电容器的软启动。
- 大占空比操作:支持高达95%的占空比操作,满足宽输入/输出电压范围的需求。
- 电流保护:采用周期性过流限制和打嗝模式欠压保护,防止电流过大损坏转换器。
4. 应用领域
- 电视
- 数字机顶盒(STB)
- 楼宇自动化
- 宽带固定线路接入
5. 典型应用电路
文档提供了TPS563206的典型应用电路图,包括输入和输出电容器、电感器、反馈电阻器等元件的选择指南。用户可根据具体需求调整电路参数,以实现最佳性能。此外,文档还提供了详细的布局指导,以确保PCB设计的稳定性和可靠性。
6. 封装与订购信息
TPS563206采用6引脚SOT563封装,尺寸为1.6mm x 1.6mm。用户可通过TI官网获取详细的封装信息和订购指南。
电容器
64文章
6977浏览量
108793 -
电流
40文章
7232浏览量
141792 -
封装
128文章
9380浏览量
149210 -
同步降压转换器
1106浏览量
14116 -
补偿元件
17浏览量
7120
采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至17V输入、2A同步降压转换器数据表
采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
采用SOT583封装的4.2V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器TPS563211数据表
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
采用SOT563封装的TPS563207S 4.3V至17V输入、3A FCCM 模式同步降压转换器数据表
采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A同步降压稳压器数据表
采用SOT563封装的TPS563202S 4.3V至17V输入、3A ECO模式同步降压转换器数据表
TPS563206 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
