2026年,AI技术正在经历从“生成式大模型”向“智能体AI”的跃迁。AI大模型的训练与推理产生了指数级增长的数据洪流,给存储的扩展性和管理带来了巨大挑战。AI规模化落地的主要瓶颈在于如何管理并存储爆发式增长的数据。
5月21日,西部数据在深圳举办了客户创新日活动。西部数据首席产品官 Ahmed Shihab在媒体沟通会上表示:“AI 从本质上看是一个数据系统,不断产生需要持久化存储的新数据。”在智能体AI时代,单一存储方案无法满足复杂的工作负载需求,分层存储架构正在成为主流,无论是存储热数据的超大容量NVMe SSD,还是负载温、冷数据的HDD。
由于传统HDD的单盘容量有限,除了突破容量的限制,对性能提升也十分迫切。IDC数据显示,到2030年,全球企业将拥有超过22亿个活跃的智能体,年复合增长率将近140%。[i]Agent应用的爆发式创新,带动CPU+NPU,以及对底层数据进行持续沉淀和积累的存储需求。
智能体交互需要更低的访问时延、超高并发的I/O能力、稳定的连续带宽,这些对数据中心带来新需求,针对这些新需求,西部数据做了哪些前瞻的产品规划和平台布局呢?西部数据首席产品官 Ahmed Shihab、西部数据全球销售与市场营销副总裁 Stefan Mandl给我们带来最新的市场趋势和新产品、技术平台分享。
AI数据呈现爆炸式增长,西部数据推出技术路线图响应客户需求
西部数据全球销售与市场营销副总裁 Stefan Mandl对媒体表示,近年来,中国及全球AI基础设施增长迅猛。根据Fortune Business Insights预测,中国AI市场规模预计将从2025年的281.8亿美元增长至2032年的2020亿美元,复合增长率达到32.5%。IDC数据显示,全球AI基础设施投资预计将在2029年超过1万亿美元[iii]。AI本质上是数据系统,驱动前所未有的存储需求增长。
西部数据首席产品官Ahmed强调指出,AI 基础设施本质上是一个数据系统,从训练、推理到智能体 AI(Agentic AI)和物理 AI(Physical AI),每种工作负载都在持续生产并不断累积数据。在全球范围内,这类数据大部分都存储在 HDD 上。根据IDC报告显示,到2029年,近80%的云端存储仍将基于HDD。
Ahmed强调,未来的AI数据中心不应盲目追求在任何环节都达到峰值速度,而是需要通过跨层级优化来平衡性能、成本和可扩展性,这就要求闪存和 HDD 在 AI 存储栈中发挥各自独特且互补的作用。AI 推理场景的快速扩张,使这种分层存储架构变得比以往任何时候都更重要。
面对数据爆炸式增长的挑战,HDD行业正通过底层技术创新破局。西部数据依托数十年的工程积淀,推出了基于ePMR(能量辅助垂直磁记录)、OptiNAND™及UltraSMR三大核心技术的11碟架构平台,为AI驱动型工作负载打造高容量、高可靠的存储解决方案。
西部数据的ePMR(能量辅助垂直磁记录)技术诞生于 2019年,是首个实现规模化应用的EAMR(能量辅助磁记录)方案。2019年9月公司推出了Ultrastar DC HC550 18TB HDD及Ultrastar DC HC650 20TB HDD,这是业界首批采用EAMR技术的硬盘。
针对性能敏感的容量层,西部数据在今年初引入了高带宽硬盘技术(High-Bandwidth Drive Technology)和双枢轴技术(Dual Pivot Technology)等创新,旨在提升 HDD 的吞吐量和顺序I/O性能,助力客户处理更多的数据流,且无需将所有容量增长需求都转移到成本更高的闪存介质上。
针对AI高负载,西部数据两项创新技术带来直接性能提升:一是在行业首创双枢轴技术,在3.5英寸硬盘内增设独立执行器,可提升2倍顺序IO性能。二是高带宽硬盘技术,通过多磁头并行读写,可在不增加功耗的前提下,提供传统硬盘2倍的带宽,未来可提升至8倍。
Ahmed指出,西部数据一直致力于加速技术路线图,不仅包括提升容量,还有向下一代磁记录技术——HAMR(热辅助磁记录)技术的过渡,同样核心的是确保对现有的 ePMR(能量辅助垂直磁记录)技术进行了扩展。据悉,基于ePMR技术的40TB UltraSMR ePMR硬盘已进入客户验证阶段,计划于2026年下半年量产。
西部数据首席产品官 Ahmed Shihab宣布,在容量层面,西部数据计划在在2029年实现100TB的容量。为了迅速实现这一目标,公司已经加快了HAMR技术的路线图,同时也加速了激光技术及其他基础研发工作的进程。
在性能方面,西部数据计划通过高带宽硬盘与双枢轴技术,将未来带宽提升至高达8倍,并实现高达 2 倍的 IO 性能增益;而且面向较冷数据,推出功耗优化型HDD;然后在平台扩展方面,提供智能化软件层,开放API,简化这些技术的采用,加速客户在数据中心的HDD部署。
直击客户AI存储需求痛点,西部数据HDD高性价比方案助力
西部数据全球销售与市场营销副总裁 Stefan Mandl分析说:“随着 AI 数据持续呈指数级增长,我们的客户需要更高的容量,西部数据也提出了截止2032年的技术路线图,我们需要提高面密度,还加入其他创新的技术,计划三年内实现容量达100TB+的HDD产品。”
西部数据首席产品官 Ahmed Shihab分析说:“HDD 正日益在不同的存储层级上实现面向工作负载的深度优化,而非仅针对单一 AI 场景进行局限性的特化。针对性能敏感的容量层,西部数据在今年初引入了高带宽硬盘技术(High-Bandwidth Drive Technology)和双枢轴技术(Dual Pivot Technology)等创新,旨在提升 HDD 的吞吐量和顺序I/O性能,助力客户处理更多的数据流,且无需将所有容量增长需求都转移到成本更高的闪存介质上。针对较冷的数据层,我们也推出了功耗优化型 HDD,旨在降低功耗和运营成本,同时保持海量AI数据的在线或近线可访问性。”
在阿里云对象存储高级总监罗庆超看来,AI基础设施现在的焦点正在从算力系统向数据系统倾斜,当前最大的矛盾是算力和存力不匹配的问题。他表示:“阿里云始终致力于打造可扩展且高效的基础设施,助力 AI 时代的发展。存储效率是我们持续为客户创造长期价值的核心能力之一。”
AI的场景里,存储效率包含两点:一是存储容量的效率;二是性能的效率。阿里拥有自研的技术,快速地提高存储效率,也通过合并大IO,把盘的性能充分挖掘出来、压榨出来。据悉,西部数据的高容量 HDD 解决方案已成为阿里云规模分层存储架构的重要组成部分,能够在保障客户所需性能与可靠性的同时,支持平台 AI 工作负载的指数级增长。
比亚迪电子事业部产品总经理崔勇指出,智能驾驶、智能座舱和数字化工厂领域数据呈现指数级增长,吞吐和并发要求高,冷热分层数据管理难度大,这对高可靠性且具备高经济效益的存储基础设施提出了更高要求。部署于比亚迪数据中心的西部数据高容量 HDD,为业务提供了关键的基础存储能力。他表示:“在 AI 数据持续高速增长的时代,我们越来越需要兼具可扩展性、可靠性与价值优势的存储解决方案,而 HDD 正是支撑智能驾驶训练与大数据存储需求的理想选择。”
中国客户发展AI基础设施的需求,主要聚焦两大方面:首先,满足AI训练和推理工作负载;其次,可靠性及可用性。西部数据客户调研结果显示,HDD是中国客户首选的存储层。有受访客户表示,主要是因为HDD成熟可靠,且TCO成本更优。也有受访者表示,在单位容量成本及可靠性上考量,HDD仍然是长期战略的重要组成部分。
“西部数据在中国本地拥有强大的工程与制造专业能力。我们深耕中国,今天大家也在工厂参访中亲眼见证了这一点。我们在中国还设有系统集成测试实验室(SIT Lab),可以为客户提供高达三级的深度技术支持,极大助力了部署进程。我们致力于简化部署流程,依托我们的创新成果、解决方案以及本地工程资源,帮助客户实现无缝的部署,加速时间到商业收益的转化。” Stefan Mandl总结说。
西部数据
5文章
548浏览量
48418 -
HDD
159浏览量
28834
西部数据发布业界首款后量子加密硬盘,为AI时代数据安全筑起量子韧性防线
西部数据推出业界首款后量子加密硬盘,助力下一代可信基础架构及守护未来AI安全
极客时间多 Agent 设计与工程化行动营
[完结15章]Java转 AI高薪领域必备-从0到1打通生产级AI Agent开发
Java转 AI高薪领域必备 从0到1打通生产级AI Agent开发 教程资料
九天菜菜大模型agent智能体开发实战2026一月班
RPA低于Agent
西部数据WD最新HDD技术路线曝光!40TB容量新高,100TB HDD指日可待
西部数据加速 AI 时代存储创新
西部数据扩建系统集成测试实验室,以加速客户在持续增长的 AI 和云时代取得成功
锚定100TB目标!西部数据公布2032年技术规划,Agent AI推动存储革新
