TPS563202S 是一款简单易用的 3A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
该器件经过优化,只需最少的外部元件即可工作,并经过优化,可实现低待机电流。
*附件:tps563202s.pdf
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS563202S 在 ECO 模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS563202S 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 具有集成 95mΩ 和 57mΩ FET 的 3A 转换器
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
- 输入电压范围:4.3 V 至 17 V
- 输出电压范围:0.806 V 至 7 V
- 轻负载时的 ECO 模式
- 典型 580kHz 开关频率
- 小于 3 μA 的低关断电流
- 1.5% 反馈电压精度 (25°C)
- 支持预偏置启动
- 逐周期过流限制
- 打嗝模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 固定软启动:1.2 ms
参数
方框图
1. 概述
TPS563202S是一款简单易用的3A同步降压转换器,采用SOT563封装。该设备专为最小外部组件和低待机电流而优化,采用D-CAP2™模式控制,支持快速瞬态响应,并兼容低ESR输出电容器。TPS563202S在轻载时进入ECO模式,以保持高效率,并提供多种保护功能。
2. 主要特性
- 高集成度:内置95mΩ和57mΩ FETs,支持3A输出电流。
- 宽输入电压范围:4.3V至17V。
- D-CAP2™模式控制:支持快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
- ECO模式:在轻载时提高效率。
- 低关断电流:小于3µA。
- 高精度:1.5%反馈电压精度(25°C)。
- 多种保护功能:过流限制、打嗝模式过流保护、非锁存UVP和TSD保护。
3. 应用
- SMPS电源供应器(如电视、智能音箱、有线网络、数字机顶盒、监控设备等)。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:6引脚SOT563 DRL,1.6mm x 1.6mm。
5. 电气特性
- 开关频率:典型580kHz。
- 软启动时间:固定1.2ms。
- 热关断温度:约172°C。
- UVLO阈值:唤醒电压4.0V至4.3V,关断电压3.3V至3.6V。
6. 功能描述
- 自适应导通时间控制:维持准固定频率。
- ECO模式:在轻载时降低开关频率,提高效率。
- 软启动与预偏置启动:内置1.2ms软启动,支持预偏置电压启动。
- 过流保护:采用逐周期电流谷值检测电路。
- UVP和TSD保护:非锁存保护机制,防止设备损坏。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻等的选择指南,以及布局建议。
8. 布局建议
9. 文档与支持
举报投诉
电容器
64文章
6978浏览量
108923 -
封装
128文章
9407浏览量
149297 -
元件
4文章
1223浏览量
38930 -
同步降压转换器
1120浏览量
14145 -
快速瞬态响应
201浏览量
1362
热点推荐
采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至
发表于 03-25 13:44
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至17V输入、2A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至
发表于 03-27 15:27
•1次下载
采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至
发表于 04-01 09:56
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至
发表于 04-11 14:22
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562202S 4.3V至17V输入、2A ECO模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202S 4.3V至
发表于 04-15 11:18
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562207S 4.3V至17V输入、2A FCCM模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562207S 4.3V至
发表于 04-23 10:44
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563207S 4.3V至17V输入、3A FCCM 模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207S 4.3V至
发表于 04-23 10:43
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A同步降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至
发表于 04-23 10:42
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563202S 4.3V至17V输入、3A ECO模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202S 4.3V至
发表于 04-23 10:38
•0次下载
TPS563202S 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、3A ECO 模式同步降压转换器数据手册
